Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.12.2017, 13:15
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
780 Danke in 343 Beiträgen
Standard Welchen (Navionics) Plotter günstig kaufen?
2009 habe ich zusätzlich zu unserem umfangreichen Papierkartenmaterial am Ende der "Boot" ein kleines Raymarine Plotter Auslaufmodell RC435i mit integrierter GPS Antenne für 289 € günstig erwerben können und mir dafür für weitere 229 € die Navionics 46XG Gold Karte dazu gekauft - und seitdem nicht mehr aktualisiert.
Da man auf der Schelde immer aktualisiertes Kartenmaterial dabei haben muß, nehmen wir auch noch ein Samsung Tab A mit den aktualisierten OSM and + Seekarten mit.
Durch welches preislich günstige Plottermodell für die ganz aktuellen Navionicskarten könnte man 2018 das Raymarine RC 435i sinnvoll ersetzen?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 18.12.2017, 09:59
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich war in der gleichen Situation und habe mich nach diversen Vergleichen für den "dragonfly 5" von Raymarine entschieden. Voraussetzung war für mich, dass "navionics plus" verwendet werden kann. Die neue navionics-plus-Karte bekommt man gegen Einsendung der alten FlashCard zum halben Preis, also für runde 125 €.
Alt 18.12.2017, 10:56
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Moin Rolf,
guckst Du:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=269238
Die eS Serie kann nicht nur Navionics
Anderseits- was meinst Du unter " preislich günstige Plottermodell" so rein preislich gesehen? Wo liegen die Grenzen?
Gregor
Alt 18.12.2017, 11:32
Boot: Sealine F34
hier gibt es eine Übersicht mit vielen "nur" Angeboten:
https://www.svb.de/de/kategorie/elek...enplotter.html
und hier einige günstigere Modelle:
https://www.idealo.de/preisvergleich...2F2193290.html
aber wenn man bedenkt, daß unser Samsung Tab A mit integriertem GPS 179 € gekostet hat...
Rolf
Geändert von Mangusta (18.12.2017 um 11:51 Uhr)
Alt 18.12.2017, 11:59
Boot: Sealine F34
Hallo Gebhard,
vielen Dank für Deinen Tip mit dem Raymarine Dragonfly 5:
http://www.angel-schlageter.de/Echol...er--12546.html
Müsste ich für den Echolot Geber ein Loch durch den Rumpf bohren und wie sieht es mit der Kabelverbindung Geber - Anzeigegerät aus?
(Noch lieber wäre mir ein Gerät mit einem etwas größeren Bildschirm.)
Rolf
Alt 18.12.2017, 12:15
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
mal überlegen... Navionics wurde im Oktober von Garmin gekauft... welche Plotter werden wohl in Zukunft am meisten von Navionics profitieren? Noch gibt es zwar keine Informationen dazu wie sich die Produkte entwickeln werden, Infos dazu sollen wohl im nächsten Jahr kommen.
MfG, Frank.
Alt 18.12.2017, 12:23
werden wir auf der Messe erfahren
Alt 18.12.2017, 12:40
hmm, am Freitag Abend wußte der Garminvertrieb noch nichts bzw durfte nichts sagen, aber ich bin auch auf die "Boot" gespannt...
MfG, Frank.
Alt 18.12.2017, 13:43
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Dann steige ich mal auf den Zug hier auf.
Unser neues Boot hat keinen Plotter nur ein Standart Echolot.
Auf der Fly hätte ich gerne 9 oder 12 Zoll Plotter mit Echolot.
Innensteuerstand ein kleiner Plotter mit Echolot.
Lassen sich 2 Plotter über ein MNEA 2000 miteinander verbinden?
Zusätzlich soll ein Funkgerät mit angeschlossen werden.
Da wir die meiste zeit auf der Fly fahren werden, denke ich, dass das Funkgerät auch oben eingebaut wird.
Für die wenige Zeit, die von innen gefahren wird, habe ich ein Handsprechgerät.
Alternativ gibt es ja Funkgeräte, die ein abgesetztes und drahtloses Sprechteil haben.
Hat jemand so eine Kombination mit 2 Plottern und Funk?
Liebe Grüße
Karsten
Alt 18.12.2017, 14:19
Boot: Sealine F34
wir haben das Simrad RS87 Funkgerät, daß kann man oben auf der Fly und unten nutzen - wird aber nicht mehr hergestellt und wie das Nachfolgemodell heisst, ist mir nicht bekannt:
http://www.simrad-yachting.com/de-DE...VHF-de-de.aspx
(Unten fahren wir nur, wenn es regnet oder sehr kalt ist.)
Rolf
Alt 18.12.2017, 17:09
Boot: Coronet24
Hallo Gebhard,
Rolf
Es gibt das Dragonfly auch als 7-Zoll-Gerät, also als "Dragonfly 7". Der Echolotgeber wird am Heck befestigt, wobei ich selbst den Dragonfly ohne Echolotgeber bestellt habe, weil ich schon einen Fishfinder im Armaturenbrett habe.
Alt 18.12.2017, 17:46
Hallo Karsten,
das geht. Aber- wenn beide z.B. von Raymarine- dann einfacher über SeaTalkNG verbinden. Ansonsten- musst nur schauen, wie viele Geräte an einem Strang hängen, wobei bei 2 Plottern und noch ein-zwei Anzeigegeräten dazu wird klappen.
Gregor
Alt 18.12.2017, 17:54
Boot: Sealine F 33
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Gregor
Das klingt gut, dazu soll dann ein Funkgerät angeschlossen werden.
Hier überlege ich, eines mit drahtlosem Handteil zu nehmen.
Werde auf der Boot mal bei den Dealern vorbei schauen und mich beraten lassen.
Alt 19.12.2017, 08:02
Funkgerät kannst auch dazu anschließen, die Gerätschaften haben normalerweise NMEA0183 Eingang/Ausgang (z.B. für GPS), manche moderne Plotter haben das auch immer noch; sonst neuste Funkgerätschaften haben auch NMEA2000.
Allerdings- (z.B. NMEA0183)- was willst Du im Plotter sehen? Wenn Funke auch AIS kann- klar, die Schiffchen... sonst nur wenn jemand DSC Call zu Dir sendet... aber das hört man auch noch
Alt 19.12.2017, 11:04
Boot: Sealine F 33
Wenn ich das jetzt richtig versteh muss ich das gar nicht verbinden?
Das Funkgerät soll AIS können, finde ich wichtig, da wir oft über Nacht vor Anker liegen.
DSC ist doch im Binnenbereich verboten , oder?
Ich bin zu 95 % binnen in den Niederlanden,
lieben Gruß
Karsten
Alt 19.12.2017, 12:20
Boot: Sealine F34
Moin Rolf,
guckst Du:
Gregor
Hallo Gregor,
zunächst vierlen Dank für Deinen wirklich günstigen Tip.
Welchen Vorteil hätte ich, wenn ich statt 499 € für ein Raymarine Dragon Fly 7 Pro (mit Chirp Geber) die 799 € für das ES75 MFD ausgeben würde? (kein Radar vorhanden)
Rolf
Alt 19.12.2017, 14:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Die Dragofly Serie hat keine Schnittstellen (NMEA2000) für Erweiterungen, das ES78 hat alle notwendigen Schnittstellen (NMEA2000, Ethernet, Sonar)
Alt 19.12.2017, 19:18
falls es von Interesse ist, gibts hier eine Liste mit allen Plottern, die Navionics-Karten verwenden können.
hier kannst Du mal schauen, welche Kartenplotter für Navionics-Karten aktuell geeingent sind:
https://dbe2w38xsulyl.cloudfront.net...lity_Guide.pdf
Quelle Navionics
https://www.navionics.com/deu/suppor...bility-guides/
MfG, Frank.
Alt 20.12.2017, 07:26
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Rolf,
bei Compass24 bekommt man relativ günstig die Lowrance HDS-Serie. Ich habe mir dort jetzt das HDS-7 gekauft, einschl. Echogeber und dazu das Funkgerät Link-8.
Du könntest 2 HDS-Geräte und das Link-8 über das Netzwerk zusammen schließen. In jedes Gerät kannst Du dann auch eine Datenkarte reinmachen, alle Geräte können dann auf alle Karten zugreifen.
Die Navionicskarten sind hier natürlich nutzbar.
Gruß Axel
Alt 20.12.2017, 08:52
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Gruß Axel
genau diese Kombination habe ich auch, ein Plotter mit Echo, einer ohne Echo.
Die beiden Plotter mit NMEA2000 und Ethernet verbunden können auch das Echo gemeinsam benutzen.
Alt 20.12.2017, 08:56
Boot: Sealine F 33
Das wollte ich hier lesen..
Vielen dank euch.
Jetzt bin ich weiter und kann planen.
Alt 21.12.2017, 10:54
lieben Gruß
Karsten
Hi Karsten,
Du musst die z.B. über NMEA verbinden wenn:
- Funkgerät ein DSC Kontroller hat, hat aber keine eigene GPS Antenne; in dem Fall wird Funkgerät meckern wegen der fehlenden Position. Daher- entweder eigene aktive GPS Antenne mit NMEA an Funkgerät anschließen oder NMEA Ausgang vom Plotter an NMEA Eingang vom Funkgerät anschließen, dann werden die GPS Daten auch an Funkgerät übertragen und schon ist die Position da und Funke meckert nicht mehr
- Funkgerät kann AIS Daten empfangen (können die nicht alle, und die, die es können, sind recht teuer), dann NMEA Ausgang vom Funk an NMEA Eingang vom Plotter (wenn Plotter AIS kann), in dem Fall werden die AIS Daten im Plotter angezeigt (Du siehst die Schiffchen)
In anderen Fällen brauchst nicht mit einander verbinden (meiner Meinung nach).
Und ja, binnen in NL ist DSC verboten. Und binnen zählt auch Watt bis zur Inseln (wenn ich mich nicht irre )
Gregor
Alt 21.12.2017, 11:07
Hallo Gregor,
Rolf
Hallo Rolf,
das sind zwei verschiedene Gerätetypen. ES75 (bzw. die ganze es Serie) sind recht mächtige Plotter mit vielen Möglichkeiten zur Vernetzung, Ansteuerung von Autopiloten, Anzeige Maschinendaten, Anzeige AIS, Logge/Lot/Wind, Kameras usw. usw; kommen mit allen Kartentypen klar; kannst für Dich verschiedene Anzeigenseiten konfigurieren.
Ich hatte vorher e7 (es7X ist Nachfolger von dem) und war sehr zufrieden damit. Die neuste Plotter Generation ist Axiom, allerdings sind die heutigen nur Touch Screen, und das gefehlt mir persönlich nicht. Die neusten Axiom Pro (habe ich aber noch nicht gesehen) haben wieder paar Tasten und Joystick, sind (werden) aber vorerst recht teuer sein.
Gregor
Alt 21.12.2017, 11:27
billi billi ist offline
35.187 Danke in 21.259 Beiträgen
300€ finde ich jetzt nicht teuer....
http://www.compass24.de/navigation/f...fKey=EE9T2cMzy
Alt 21.12.2017, 11:42
Hallo Volker,
sorry, seit Jahren nutze ich Raymarine, habe gute Erfahrungen mit und bei neuem Schiff kommt ja auch Ray rein; Funkgerät von Raymarine mit AIS Empfänger ist nun mal etwas teuer... wobei eine Funke für 300€, die AIS kann, ist bestimmt nicht teuer.
Gregor
PS. Das soll nicht heißen, dass alles außer Raymarine Sch*** ist. Jeder hat eigene Erfahrungen mit dem Thema. Und gegen Simrad habe ich ja auch nix
Navionics CF Update auf Raymarine RC435i Plotter Mangusta Allgemeines zum Boot 4 19.12.2017 15:25
Wo kann ich in Razanj Kroatien günstig ein Boot mit min 100 PS günstig und gut mieten Benny1968 Allgemeines zum Boot 0 25.08.2016 13:59
Navionics auf Ipad mit Plotter synchronisieren? hp2sport Technik-Talk 0 08.06.2015 17:41
Navionics App Ipad oder über Plotter Moby Allgemeines zum Boot 24 11.05.2013 11:08
Welchen Plotter aktuell kaufen ??? Bärli-Skipper Technik-Talk 5 25.06.2009 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
