Past der Propeller
ich könnte für ganz schmales Geld ein Edelstahlpropeller bekommen,das Problem ist der ist für ein Suzuki,ich habe ein Johnson,der Verkäufer meint das der passt,ist dem so?
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging. |
Ohne Worte
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Wenn du es nicht weißt mach es einfach und zeig es uns
Gruß Frank |
Merkste was? |
Es ist immer wider schön von sogenannten Experten umgeben zu sein .
Ein schlichtes Nein hätte genügt Wenn ich es den wüsste dann würde ich nicht nachfragen,bei Automobilen werden unter anderem Teile benutzt die ein anderer Hersteller günstiger baut. Firmen werden aufgekauft/verkauft die Teile sind vom anderen Hersteller werden aber noch unter den Namen weitergebaut, von daher fand ich die Frage als nicht so daneben.
Ok...dann für dich nochmal gaaaanz langsam:
Es gibt nicht nur einen Motor und Propeller vom jeweiligen Hersteller also ist es zwingend notwendig das du den genauen Motortyp und die Teilenummer des Propellers angibst. Wenn man da allerdings nicht von selber drauf kommt können weder sogenannte noch echte Experten weiterhelfen, dann liegt das Problem eindeutig wo anders und ist nicht so einfach zu lösen |
Angaben von Größe des Prop und PS vom Motor helfen da weiter Was der Verkäufer vielleicht meint, wenn du den Nabenkit tauscht, passt er . Schau mal hier und hier rein.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
ja da gebe ich dir recht, mit wenig Info kann man schlecht etwas sagen,mein Fehler. Der soll auf ein 140PS Suzuki dran gewesen sein,und ist ein Solas D 13 x 23. Habe ein Johnson mit 120 PS BJ 90,hier ist ein 13.2x21 drauf. Propeller mit fester Narbe. Beide haben eine dreizehner Welle mehr Infos habe ich nicht.
Eigentlich kann man bei Solas den Nabenkit tauschen. Einfach mal anrufen. Bist Du sicher, dass der Prop nicht eine zu hohe Steigung für deinen Motor hat .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
nein der vorhandene sowie den ich kaufen könnte haben eine feste Narbe. Mit der 23 Steigung sollte noch gehen, fährt ein Bekannter von mir auf ein 115 Mercury. Untenrum nicht so doll aber auf Endgeschwindigkei t
Ich würde bei meinem Link einen Anruf tätigen,
die können Dir sagen, ob der Prop eine feste Narbe hat oder einen Nabenkit drauf hat .
Das werde ich machen vielen Dank
so einfach kann man das nicht vergleichen, der Mercury wird ein andere Untersetzung als dein Motor haben, das muß man eben ausprobieren ob es paßt
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 08:42 |
**Back to the Past die 2.: Die Dauntless** | icheben82 | Modellbau | 44 | 17.03.2012 21:38 |
Back to the Past >> Auferstehung der echten Pegasus III | icheben82 | Modellbau | 200 | 21.02.2011 09:29 |
Hilfe !!! Past dieser High FiveProp auf meinen Antrieb | Stefans Laden | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 30.01.2011 06:12 |
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? | Style | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.07.2009 08:19 |
