Alt 01.01.2018, 19:40
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Dichtung zwischen Auspuffrohr und Tramsum bei Mercruiser 3.0LX?
Hallo Leute, weiß jemand, ob zwischen dem gebogenen Auspuffrohr, das ganz unten an dem Tramsum mit vier Sternschrauben befestigt ist eine Dichtung existiert? Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, aber im EZ parts katalog finde ich partout keinen Hinweis darauf. Es ist dort die Teile Nummer 42421A5. Mein Motor ist ein 3.0LX von 1996.
Nach dem Ausbau des Motors und des Antriebs und Reinigung der Bilge(habe ich in einem anderen Beitrag beshcrieben) hatte ich einen Tag später ca. 100 ml klares Öl in der Bilge. Am Tag darauf nur noch ein paar Tropfen und dann gar nichts mehr. Ein Ölmonitor ist nicht verbaut. Ich wollte nun schauen, ob die Anschlüße der Trimmschläuche, die ganz unten im Transum sitzen dicht sind, dafür müßte ich aber das Auspuffrohr abnehmen. Und das will ich nciht tun, bevor ich nicht weiß, ob ich alle Ersatzteile wie Dichtungen dafür auch noch bekomme.
Alt 01.01.2018, 19:45
Ersatzteile bekommst du bei Cyrus immer.
Verteilerblock wird von aussen gelöst.
Wenn du schon alles raus hast, nimm den Auspuff auch ab.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.01.2018, 19:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Da ist m.M.n. ein Gummirundring drin.
M.f.G.
harry
Alt 01.01.2018, 20:03
Das ist hier noch mal das Bild aus dem Teilekatalog...
Hits:	97
Größe:	46,0 KB
Alt 01.01.2018, 21:54
RING18 RING18 ist offline
8.078 Danke in 2.896 Beiträgen
Habe noch keinen 4-Zylinder zerlegt aber da wird wie beim V6/V8 eine Gummidichtung drin sein.
Edit: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3674803
Alt 01.01.2018, 22:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Dichtung findet sich in der Explo vom Gimbal Housing,
ich meine das ist beim 4 Zyl und bei V6 und V8 gleich.
12
SEAL, Rubber
41802
Gruss Konny
Alt 02.01.2018, 08:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dichte das noch zusätzlich mit Hylomar oder so ein.
Gruß Alex
Hits:	88
Größe:	67,2 KB
Mercruiser 3.0lx geht bei Vollgas aus BMC Allgemeines zum Boot 37 23.01.2019 19:31
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 13:13
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 17:12
Durchmesser Auspuffrohr MD3B ???? FrankSTD Technik-Talk 3 25.07.2007 22:50
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
