Hallo User,
Mein Name ist Markus... Ich Wohne am Rhein und habe folgendes Problem... Bereits 2 mal wurde mir mein 40 PS Aussenborder von einem 5.50 GFK Angel-Boot gestohlen. ![]() Nun habe ich mir überlegt einen "Einbaumotor" verbauen zu lassen. Bei Google habe ich den Volvo Penta D2 40F Dieselmotor gefunden. Nun meine Fragen.... Im Vorfeld schonmal Danke.... 1. Ist so ein Umbau generell möglich? 2. Hat ein Innborder Leistungsverlust im vergleich zum AB? 3. Was ist noch wichtig für mein vorhaben? Viele Grüße.... |
Steht das Boot ungeschützt im Freien? Keinerlei Möglichkeit für ne Halle oder Garage? Du musst dann in Kauf nehmen, das du erheblichen Platzverlust hast. Ein AB hat mM nach mehr Vorteile, gerade in einem Angelboot. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hi Klaus...
Das Boot ist ein Wasserlieger ![]() Ich habe im hinteren Bereich einen Stauraum von 98cm länge. Dort würde ich den Motor gerne rein machen. Viele Grüße... |
Der kleinerer Nachteil ist, den IB musst du zusätzlich mit Frostschutzgemisch einwintern.
Der IB verlangt nach einem extra Getriebe bzw. Z-trieb + Kühlung und Auspuff+ Einbautank bzw. Änderung am mobilem Tank und macht ihn damit wesentlich teurer
M.f.G. harry |
Ich halte diese Idee für eine ausgesprochene Schnapsidee, weil
- Du nicht nur den Motor "irgendwo" ins Boot bauen musst, sondern auch noch das Getriebe berücksichtigen musst. - Die Wellenanlage eine bestimmte Neigung haben muss und Du damit den Motor fast sicher in der Bootsmitte positionieren müsstest. Schau dir mal die sog. Tuckerboote an. Die haben ihren IB fasst alle in einem Kasten ca. in der Bootsmitte. - Ich mir nicht vorstellen kann das der Rumpf eines Angelboots welches für AB gebaut wurde genügend Platz bietet um das Vorhaben zu realisieren. - Die Kosten für ein solches Vorhaben bestimmt ins absolut utopische und nicht wirtschaftliche gehen.
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Verkauf das Boot, und kauf dir ein anderes, alles andere ist finanzieller Wahnsinn
Gruss Olli ![]() ![]() |
Hi Jungs schonmal vielen Dank!
Was kostet so ein Motor dann komplett, mit Getriebe Auspuff usw? Bekommt man da nichts fertiges so eine Art Set? Der Rumpf ist 79 cm Hoch und ist im hinteren Bereich flach. Genügt dies von der Höhe? Viele Grüße |
Ich gehe davon aus, daß ein Außenborder meist zwecks Weiterveräußerung geklaut wird.
Ich würde ihn also als ziemlich wertlos darstellen, z.B. russische oder chinesische Beschriftung auf einer Haube anbringen, die nicht nach amerikanischer oder japanischer Wertarbeit aussieht. In Modellbahnerkreisen ist es auch sehr beliebt, Fahrzeuge zu "altern", die würde auch keiner klauen, bzw. kaufen. Sicherungsmöglichkeit bietet auch die Weidezauntechnik, GPS-Ortung ist auch nicht teuer. Bevor ich einen entsprechenden Umbau vornehme, würde ich eine Möglichkeit entwerfen, den Außenborder mit wenigen Handgriffen in der wohl vorhandenen Staukiste zu verstecken. ![]()
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Auch ich würde zunächst eher versuchen, einen AB so zu verbauen, dass das Diebstahlrisiko minimiert wird - d.h. Motor am Spiegel verbolzen, mit einem vernünftigen Schloss sichern und dann zumindest die Haube irgendwie unattraktiver machen, z.B. durch eine matte Folierung, sehe ich hier öfters und ist nicht unumkehrbar. Dann müsste ein Dieb schon den Spiegel aussägen - viel Aufwand und Lärm! Beste Grüße, Marius |
Umbau auf Aussenborder | Andy_M | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.08.2011 17:43 |
Auf und Umbau innen auf Aussenborder | Wallersquad | Selbstbauer | 0 | 26.07.2011 20:32 |
Elektroantrieb Inbord Bin ich hier richtig? | BigHecht | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.08.2009 22:20 |
Mercruiser bluewater inbord | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 31.03.2008 09:55 |
Benötige Hilfe bei Umbau Inborder auf Aussenborder | gkrausse | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.06.2005 12:47 |
