Alt 07.01.2018, 19:52
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
209 Danke in 64 Beiträgen
Standard Optimale Drehzahl Langfahrt
ich bin am rätseln was bei meinem Boot / Motor die optimale Drehzahl für längere fahrten ab einer Stunde ist.
Boot Sea Ray Sundancer 290 bj 1994
Motor 2 x Mercruiser v6 / 4,3 LX
Z Antireb Alpha One Gen 2
Angenommem Wasser ist ruhig und flach was denkt ihr bei welcher Drehzahl / Geschwindigkeit sollte man sich einpendeln.
Danke für eure Hilfe
Alt 07.01.2018, 20:12
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
131 Danke in 75 Beiträgen
Hatte letztes Jahr ne ca 5h - Tour mit Freunden gemacht. Er fährt eine Searay 270 mit 2x Mercruiser 4,3. Vom Gefühl ideal war für uns eine Geschwindigkeit von ca 11 km/h. Die Boote bildeten dabei keine große Bugwelle. Bei mehr Geschwindigkeit kamen die Boote vorn schon hoch mit dem entsprechender Welle. Am Motorengeräusch (zumindest bei mir - ich hab nur einen Volvo V6 mit Duoprop) war auch zu hören, dass er dann mehr "arbeiten" muss und das Boot dann eigentlich mit den Trimmklappen in Verdrängerfahrt gezwungen werden muss. Außerdem man will sich ja bei den anderen Sportfreunden nicht unbeliebt machen.
MfG Günni
Alt 07.01.2018, 20:17
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Echten Aufschluss wird vermutlich nur ein Durchflussmengenmesser geben.
Damit lässt es sich sehr genau sehen welchen Einfluss die Geschwindigkeit auf den Spritverbrauch hat.
Man sollte das nicht unterschätzen, ich hatte es bei einem Boot, dass ich bei 11 km/h 14l verbraucht habe und bei 9 km/h nur noch 8l.
Bin lieber langsamer gefahren.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.01.2018, 20:18
billi billi ist gerade online
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Die beste drehzahl ist eigentlich da wo das Boot dann wieder zurückfällt in Verdrängerfahrt + etwa 300U/min
bei mir sind das bei 3500 U/min ungefähr.. da gleitet mein Boot sauber und unter 3200 merkt man wie sich das Heck wieder eingräbt...
so must du dich an deine richtige Drehzahl ranarbeiten.
Allerdings sollten auch die richtigen Propeller montiert sein die bei WOT im entsprechenden Bereich sein.
Alt 07.01.2018, 20:20
So langsam fahr ich selten mit nem Gleiter....
Alt 07.01.2018, 20:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
2x 4.3 Mercruiser und dann nur 11 km/h , kann das sein ?
Handbreit Jens
ja wenn nur 12km/H erlaubt sind
Alt 07.01.2018, 20:32
Ja. Waren größtenteils nur 12 km/h erlaubt.
Natürlich ist der Verbrauch bei 8 - 9 km/h noch etwas geringer.
Aber man möchte ja auch etwas mit dem Verkehr "mitschwimmen".
MfG Günni
Alt 07.01.2018, 20:40
Ich denke der TO meint doch eher beim Gleiten...
beim Verdrängen ist die günstigste Drehzahl wohl die wo man Rumpfgeschwindigkeit erreicht oder knapp drunter bleibt.
Alt 07.01.2018, 20:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gleiter haben eigentlich immer zwei "optimale" Drehzahlen,
wenn man Kraftstoffmenge und zurückgelegte Strecke betrachtet.
Wie schon beschrieben,
einmal mit etwas erhöhter Standgasdrehzahl in Verdrängerfahrt;
und der zweite Punkt mit etwas mehr als der mindesten Gleitfahrt, wie von Volker beschrieben.
Mit Deiner Doppelmotorisierung solltest da mit 2500-2800 U/min hinkommen,
da sind die 6-Ender dann fast schon Sparschweinchen
Durch Trimmklappen kann man trotz deren "Bremswirkung" oftmals das Boot auch noch so trimmen, das es noch komoder läuft und auch weniger verbraucht.
Gruss Konny
Alt 07.01.2018, 21:11
Der TO redete von 11 km/h, also gehe ich davon aus, dass er nicht schneller fahren darf/möchte.
Du hast aber schon recht, ein Gleiter macht beim Gleiten Spass alles andere ist ein umhergieren.
Gruss Andre
Alt 07.01.2018, 21:19
wo steht da was von 11 km/h .... vielleicht bin ich auch blind
von 11km/h sprach Günni und dann du aber nicht der TO
Alt 07.01.2018, 21:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Von 11 km hat er nix geschrieben
Alt 07.01.2018, 21:27
Vielen Dank für die Antworten.
Meine Frage geht in Richtung optimale Reisegeschwindigkeit..... in gleitfahrt nicht verdrängen und kein speedlimit.
Eigentlich gehst darum Meilen runter zu reißen wenn ich von Italien rüber nach Kroatien fahren werde...
Lg
Mario
Alt 07.01.2018, 21:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
So wie u.a. billi es schon schrieb, die Kraftstoff sparende Drehzahl ist die, wenn das Boot in der Gleitphase ist und bei ca. 500 U/min weniger, wieder in Verdrängerfahrt geht.
Bei den Merc,s sind das i.d.R. 3000-3500 U/min, so zumindest bei meinem 4,3er MPI
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2018, 21:46
Lg
Mario
jupp dann musst du beim Probieren so vorgehen wie ich beschrieben habe...
Die Propeller wirst du ja vor der Fahrt wohl nicht mehr ändern...
also Gasgeben bis das Boot gleitet, dann schön austrimmen das es sauber liegt und dann das gas langsam zurücknehmen...
wenn man merkt das sich das heck eingrebt und der bug sich deutlich hebt einfach wieder etwas Gas dass es sauber läuft und dann beobachten und eventuell nachjustieren.
Alt 07.01.2018, 22:02
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
...ganz kann ich dem nicht zustimmen, meine Monty beginnt bei 3.0 einzusacken und müsste theoretisch also bei 3.2 bis 3.6 am wirtschaftlichsten laufen macht sie aber erst mit 4.0 wobei ich da bereits 30kt lt. GPS messe, das ist auch unsere Reisegeschwindigkeit wenn wir Strecke machen wollen, da läuft sie am ruhigsten.
Gewissheit würde wohl nur eine Verbrauchsmessung bringen.
Beste Grüße Andy
Alt 07.01.2018, 22:11
Dem Gefühl steht natürlich so eine Tabelle oder besser eine Verbrauchsmessung entgegen...
Eine Verbrauchsmessung ist eh das beste... aber das hat nicht jeder...und ist relativ Teuer.
Alt 07.01.2018, 23:38
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Mariotirol,
meine Verbrauchsanzeige (SC 1000)sagt mir, dass ich bei 3800 1/min mit ca. 45 km/h am günstigsten fahre und so mach ich' s dann auch. Bei dieser Marschgeschwindigkeit brauche ich dann 0,56 l/km bzw. komme 1,8 km/l. Oft sind es schon kleine Korrekturen an der Trimmung und der Verbrauchswert geht runter....Bin jedenfalls sehr zufrieden mit der Mercury-Verbrauchsanzeige, weil man alle Angaben parat hat (derzeitiger Verbrauch, Gesamtverbrauch, Durchschnittsverbrauch usw.), gibt einem ein gutes Gefühl für die Törnplanung.
Guido
Alt 09.01.2018, 18:51
Hi
Verbrauchsanzeige nachrüsten ist bereits ein großes Thema.
Ich bin diesbezüglich mit Sigi in kontakt.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe
Lg
Alt 10.01.2018, 09:49
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
So eine Drehzahl kann dir so keiner genau angeben!Erstemal weil die Propeller da sehr ausschlaggebend sind.
Ich habe den Ecomonitor von Merc drin der einem die wirtschaftlichste Fahrweise vorgibt.Die stellt man aber nicht nur mit dem Gashebel ein ,sondern genauso mit dem Trim vom Antrieb.Winzige Änderungen am Trim und schon fällt man aus der Sparfahrweise wieder raus.
Leider funktioniert das Gerät nur bei Einspritzern. Mit einer reinen Verbrauchsanzeige gehts ja auch,aber wird immer länger dauern bis man den besten Punkt gefunden hat.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Optimale Motor-Drehzahl - Volvo Penta AQ271 Scand82 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2017 20:51
Optimale Drehzahl 2-Takt volkerma Motoren und Antriebstechnik 43 28.12.2010 07:29
Optimale Drehzahl Mercury 40 PS einstellen? clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2009 18:08
Wo liegt die optimale Drehzahl ? (70er Johnson) cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2009 22:32
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
