Alt 15.01.2018, 15:25
Jever Rain Jever Rain ist offline
Boot: Sealine 285
Standard Mercury 200 Ps Powertrimm defekt
Hallo Zusammen,
nach einiger Suche hier im Forum bin ich leider immer noch nicht schlauer.
Mein Mercury 200 PS Baujahr 2000 2Takt hat ein Problem mit dem Powertrimm.
Sehr langsam beim Einfahren der 2 unteren Zylinder, hoch geht es ein wenig schneller.
Das Öl schäumt wie wild und es hört sich an, als wenn er Luft ziehen würde. Es ist auch genug Öl drin.
Entlüften habe ich auch versucht. Ich habe mir jetzt einen Dichtsatz bestellt .
Hat sonst einer eine Idee was es sein könnte?
Nun wäre es natürlich schön eine Reparaturanleitung zu haben .
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Alt 15.01.2018, 15:55
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
247 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von Jever Rain Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
In der Tat könnten durch einen defekten Dichtsatz Vor- und Rücklauf gegeneinander arbeiten. Ich kenne den Schaltplan nicht. Sollte ein Ventil die Flussrichtung bestimmen, könnte der Steuerbolzen nicht sauber durchschalten
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Matthias, oder einfach Palli
Alt 16.01.2018, 11:34
Boot: Sealine 285
mir ist noch etwas aufgefallen.
Wenn man hoch trimmt und am Endanschlag ankommt, hört man wie die Pumpe Druck aufbaut und langsamer wird. Beim Runterfahren und Endanschlag gibt es keinen hörbaren Unterschied.
Alt 19.01.2018, 20:10
Bist Du weitergekommen? Hast Du ein Bild von der Hydraulikeinheit?
Alt 22.01.2018, 21:55
Boot: Sealine 285
nein bin ich leider noch nicht.
Ich warte noch auf den Dichtsatz.
Morgen kann ich Bilder machen
Alt 23.01.2018, 17:00
Boot: Sealine 285
So mal ein Bild vom Power Trim
Hits:	94
Größe:	67,2 KB
Powertrimm Defekt ??? Mercury Bitte um Hilfe ChrisMOL Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2017 20:10
Mercury Powertrimm 90ps 2T defekt Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2017 20:51
Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? Stouna Allgemeines zum Boot 3 14.04.2017 19:28
Mercury 2.5 200 Ps Spannungsregler defekt ? bmw335ci Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2015 11:34
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
