Batterie für Yamaha 115 AETL 2013
Hallo liebe Gemeinschaft,
Welche Batterie brauche ich für meinen Motor ( sie soll als starter und versorgerbatterie ausreichen) Aktuell sind wir mit 82 AH versorgt. Problem an der Sache ist , die Batterie darf nicht zu groß sein, da sie in einem Fach mit Klappe verstaut wird. BG Michael |
Ermittle doch erst einmal die Größe des Einbauraumes, danach suchst du dir die passende Batterie. 82-100Ah sollten dann ausreichend sein.
M.f.G. harry |
Die Größe ist L 31 , B 18 , H 19 cm . Das Ding ist eben das es die Batterien mit 82 AH kaum gibt Od zu groß sind!
Bei diesem Raumverhältnis wirst du wohl nichts größeres unterkriegen, zumindest nicht was auf Blei basierend ist.
M.f.G. harry |
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
Die "Panther" ist aber höher als 19 cm
M.f.G. harry |
ops... ja, das hatte ich jetzt nicht beachtet...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
Ja gar nicht so leicht, eine richtige zu finden mit 70 AH bekomme ich leicht unter, allerdings ist da eben die Frage ob sie ausreichend ist. Yamaha macht hier keine wirklichen Angaben.
Ausreichend, ist immer nur eine Frage des Anspruches, d.h. was alles ist wie lange an der Batterie angeschlossen und belastet Sie, denn nur ein Zigarettenanzünder alleine spielt selbst bei einer Schachtel Zigaretten am Tag, kaum als Belastung solange der Motor läuft.
M.f.G. harry |
reichen würden 70 AH auch, da sind eben die Reserven geringer
also bei einer Kühlbox oder was ähnlichem sollte man schon aufpassen
Entschuldige die Maße die ich angegeben habe betreffen nicht den Stauraum sondern die Batterie .
Vg Geändert von MicFis (22.01.2018 um 16:52 Uhr) |
DAS ist mal Grundsätzlich schlecht.
Wenn die Geräte die Batterie zusehr belasten kannst nicht mehr Starten. Darf nicht passieren!! Möglicherweise kannst die Batterie in dem Fach als reine Versorger nutzen, und irgendwo noch eine kleine Redtop oder gar eine LiFePo als Starter einbauen? Leider bist dann auch gleich im Thema Batterietrennung drin
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Schon, allerdings war sie bisher immer ausreichend. Ich werde eine Batterie finden.
VG |
Yamaha 115 AETL + geschwindigkeitsmessung | MicFis | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.06.2017 20:55 |
Yamaha F 115 Aetl, Spiel der Propwelle | Noppo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 31.05.2017 23:40 |
Wasserabscheider Benzin Jamaha AB Aetl 115 | Noppo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 23.03.2017 12:49 |
Yamaha AETL 115 dreht nicht über 3900 Umd. | Noppo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 28 | 28.07.2016 12:48 |
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.01.2011 18:35 |
