Alt 22.01.2018, 17:45
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Standard Mittelklampe nachrüsten
Neben den Positionslampen möchte dieses Jahr auch gerne pro Seite eine Mittelklampe nachrüsten. Als Verstärkung der GFK-Schale hab ich an eine Multiplex-Platte gedacht. Kanten anfasen usw ist eigentlich klar.
Bzgl der Höhen-Position bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Zahlen auf dem Foto sollen die möglichen Ebenen in der Höhe verdeutlichen. Wenn man auf die Höhe der Heckklampe geht ist vermutlich die Reling im Weg.
Welche Höhe würdet Ihr empfehlen?
Danke für Eure Unterstützung!
Matze
Alt 22.01.2018, 18:11
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
...ist da, wo die Plane am höchsten ist, der Windschutzscheibenrahmen?, - wo die Plane ansteigt ein festes Scheibenteil? (kein so tolles Foto) Wo kommst du ohne Seitendeck denn noch an eine Klampe?
Festmacherklampe an eine senkrechte Fläche ist doll falsch, weil Zug senkrecht auf die Schrauben kommt-> richtig schlecht. Geht die schmale waagerechte Fläche (Flaggenstockhalter) weiter nach vorne? Wenn JA, dann würde ich (!!!) die Klampe dort befestigen, so weit vorne, dass man noch rankommt.
Grüße, Reinhard
Alt 22.01.2018, 18:15
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
es sollen vermutlich von innen verschraubte Klampen werden? Hast du geprüft, ob du an den vorgeschlagenen Positionen überhaupt von innen ran kommst?
Ich habe auch gerade Mittelklampen (Klappklampen) besorgt - von meiner Wunschposition musste ich allerdings abrücken, da ich dort eine Doppelschale mit Luft zwischen habe ...
Alt 22.01.2018, 19:05
Grüße, Reinhard
Ja das Bild ist nicht wirklich top. Hab nochmal ein anderes Bild raus gesucht.
In der Montage an der senkrechten Fläche sehe ich keine Probleme. Die Heckklampen sind ja ebenfalls so montiert.
Matze
Alt 22.01.2018, 19:08
Ja genau die Klampen sollen von innen verschraubt werden. Dort ist die GFK–Schale nur einwandig.
Hast Du deine Klampen schon montiert? Gibts Fotos? [emoji16]
Matze
Alt 22.01.2018, 19:27
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
Hast Du deine Klampen schon montiert? ...
Ne, liegen mittlerweile in der immer voller werdenden "im Winter mach ich dann..."-Kiste
Alt 22.01.2018, 19:44
Ja das kenne ich auch nur zu gut...
Matze
Alt 22.01.2018, 20:09
In der Montage an der senkrechten Fläche sehe ich keine Probleme. Die Heckklampen sind ja ebenfalls so montiert......
ok, ist ein Argument => die Heckklampen sind falsch befestigt, dann eben auch die Springklampen. Bei diesen Rumpfvoraussetzungen würde ich für die Spring dann die vorhandenen Klampen nehmen, und Fender am Griffbügel anbinden.
Grüße, Reinhard
Alt 22.01.2018, 20:28
Grüße, Reinhard
Bei Heckleine und Spring wird es immer verdammt eng auf der Klampe.
Auch bei aktuellen Modellen verschiedener Werften werden die Klampen noch so verbaut. Dann kann es wohl nicht so falsch sein.
Matze
Alt 24.01.2018, 13:45
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Nimm Position 3, wenn sie von der Persenning nicht verdeckt wird.
So ist sie bei unserer Sea Ray positioniert.
Hits:	294
Größe:	61,5 KB
Alt 24.01.2018, 21:01
......Auch bei aktuellen Modellen verschiedener Werften werden die Klampen noch so verbaut. Dann kann es wohl nicht so falsch sein.....
DAS stimmt natürlich! Niemals würde eine Werft Klampen falsch montieren.
Grüße, Reinhard
Alt 24.01.2018, 23:25
Klampen müssen immer waagerecht montiert sein.
Nur so können die größten Kräfte aufgenommen werden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Mittelklampe: klappbar oder versenkbar? Dirk Technik-Talk 9 14.09.2015 12:50
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 149 28.11.2014 21:17
Mittelklampe Hagrid Allgemeines zum Boot 7 08.07.2010 10:21
Mittelklampe entfernen ? Welchen Knoten für Mooringleine? Fremen Allgemeines zum Boot 18 06.03.2006 16:51
Mittelklampe Gustl Technik-Talk 64 10.04.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
