Wohin mit dem Plotter?
Hallo Freunde.
Ich stehe vor einem Problem und tue mich damit echt schwer. Bei meiner Chaparral 1935 SS sieht das Cockpit auf Fahrer- und Beifahrerseite so aus: Ich habe zwei Plotter hier liegen: einen Garmin GPSMAP 620 und einen Garmin GPSMAP 720. Bei sind nicht schlecht. Den 720er würde ich aber gerne bevorzugen. Nur - wohin damit? Ich habe keinen rechten Plan, wo ich den/die unterbringen soll.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hier die Möglichkeiten für den 720er:
Mittig vor den Instrumenten. Nimmt die Sicht darauf: Aufrecht oben drauf. Geht nur links, weil ansonsten die Scheibe stört. Wäre zudem geneigt oder braucht Unterbau: Oben drauf, Halterung nach hinten. Braucht irgendwie Bastelei zur Befestigung: Beifahrerseite auf dem Handschuhfach. Macht beide Fächer unzugänglich: Beifahrerseite obendrauf. Irgendwie doof: Im Handschuhfach. Irgegndwie auch kacke: Die obere Klappe vom Fach durch was selbst gebautes ersetzen mit bündigem Einbau: Einen Vorsatz für die Instrumente mit bündigem Einbau. Zuviel Bastelei. Ist mir den Aufwand nicht wert:
Zum Vergleich ein paar Positionen für den 620er:
Ebenfalls mittig. Nimmt genauso die Sicht: Links oben drauf. Passt ganz gut. Links vor den Instrumenten: Auf der Beifahrerseite: Der Halter vom 620er braucht nur eine einzige mittige Schraube (und ist dadurch drehbar). Der Halter vom 720er ist für vier Schrauben vorgesehen. Der 620er ist mit einem Klipp aus seiner Halterung herausnehmbar. Der 720er kann nicht so schnell abgenommen werden. Was tun? Wie gesagt - den 720er würde ich eigentlich lieber behalten. Aber irgendwie lässt sich der 620er besser unterbringen. Oder gibt's ein ganz anderes Gerät, Lowrance zum Beispiel? Ich lege Wert auf die OpenSeaMap Karten...
Hallo Hans
Ich würde den Plotter auf dem Armaturenbrett anbringen da wo dein Kompass ist Ich machte mal den Fehler und baute das Navi im untersten Teil des Armaturenbretts ein Katastrophe ,man verengte sich wenn man auf den Plotter schauen wollte und wenn man in ein anderes Menü wechseln wollte traf man alles nur das nicht was man treffen wollte Ignoriere einfach Hilfe ich Bohr ein Löchlein in das Armaturenbrett ,das Navi verkaufst du eh mit dem Boot Ich wünsche dir viel Erfolg Grüße Andi
Eine Variante hast Du vergessen ! Rechts vorm Schalthebel wäre noch Platz.So ein bischen zum Scheibenrahmen hin.Dann hättest Du eine freie Sicht von oben.
Um das Anfertigen eines Halters wirst Du wohl nicht herumkommen. |
Oben drauf vor dem Kompass kollidiert mit der Scheibe. Aber Halter nach hinten und Plotter mittig oben so vor den Kompass, dass der Plotter vorne etwas über den Rand "hängt". ja, durchaus vorstellbar. Zitat:
Gashebel braucht ja noch Platz nach vorne und alle Schalter verlegen will ich auch nicht.
Hans,
ich würde eine RAM Mount Halterung nehmen. Damit kommst du links auf der Fahrerseite von der Scheibe weg und bist über den Instrumenten und diese bleiben einsehbar. VG Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES " Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Hier wird dir geholfen
http://m.angel-schlageter.de/categor...6/all:mrgreen: Ich würde versuchen ihn links oder rechts über den Instrumenten anzubringen, mein Favorit wäre auch der 720er. Auf jeden Fall muss der Plotter schwenkbar bleiben, wegen der Sonneneinstrahlung. Die Halter taugen was, wir haben damit eine Relinghalterung für den Lotusgrill gebaut. Gruß Rainer
Aha, sowas hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F182888879862 (PaidLink) Guter Gedanke. Trägt aber ziemlich auf, weil es zur originalen Halterung noch hinzu kommt. Und die Preise.... halleluja.
Such mal ein bisschen bei den Anglern, ist meistens billiger.
http://www.angelsport-loehlein.de/ec...ter/index.html Gibt noch mehr! Askari.de und Stollenwerck fallen mir da ein. Gruß Rainer |
Hallo Hans
den Plotter unbedingt in guter Reich- und Sichtweite positionieren, die Beifahrerseite scheidet da m.E. schonmal komplett aus. Bleibt bei Dir nur links oben wie im Bild gezeigt oder links vor den Instrumenten. Die haben bei Dir ja anscheindend nur zwei Durchmesser, daher könntest Du die relativ einfach untereinander tauschen. Will heißen: Die Instrumente mit den eher unwichtigen Infos wie Betriebsstundenzähler, Voltmeter oder Tacho nach links umbauen und dann den Plotter davor. Die wichtigen Infos wie Drehzahl, Öldruck, Temperatur auf die rechte Seite. Ob das wirklich eine Option ist, hängt natürlich davon ab, wie Dein Armaturenbrett von hinten zugänglich ist, denn um ein wenig Verdrahtungsarbeit wirst Du dabei nicht herumkommen. Viele Grüße Klaus |
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1516648485
hab ich auch da hin Alternativ rechts obendrauf noch probieren. Der 620er hat auch eine Einbauhalterung ? Probieren solltest du dein Einbau Ort und Winkel allerdings mit vollem Sonnenlicht um zu prüfen wie die Ablesbarkeit ist. |
Hallo Hans,
habe auch einige Zeit verbracht, bis ich den richtigen Platz gefunden hatte. Habe meine Plotter "aufrecht oben drauf, aber rechts" gemacht. Die Wölbung habe ich einfach so ausgeglichen, in dem ich die Halterung unten entsprechend abgeschliffen habe. Ist nicht 100%ig waagerecht, aber ich brauche ja auch noch etwas zum Basteln im Sommer. Alles in Reichweite und gut ablesbar. Auch kann ich noch durch die Scheibe schauen, wenn ich sitze. Nach schräg rechts ist die Sicht etwas eingeschränkt, allerdings fahre ich eh meist im Stehen, sodass das jetzt ganz gut passt. Eine andere vernünftige Montageposition war bei mir leider nicht möglich. Klar wäre es vor den Instrumenten gegangen, die will ich aber nicht verdecken. Gruß Axel |
Hallo Hans,
was hältst Du davon, ihn unten rechts vom Lenkrad zu montieren??? Also unterhalb von dem Schaltpaneel ??? Hab ich mit meinem Fischfinder gemacht...
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
Da halte ich gar nichts von.
Das ist im Sitzen kaum noch abzulesen und im Stehen schon gar nicht. Ausserdem rammelt man dann vermutlich ständig mit dem Knie dagegen. Mein Favorit ist oben mittig vor dem Kompass. Nur eben nicht gänzlich oben drauf. Sondern so, dass er quasi vor der Oberkante hängt. Ich muss das die nächsten Tage noch einmal testen und ein Foto machen.
Geht da nix mit Saugnapfhalterung an der Scheibe?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Wie ist es mit einer Schwanenhals-Halterung. Ausführung mit "Saugnapf" an der Scheibe bzw. fest montiert rechts unterm Steuerrad oder rechts an der Bordwand.
https://www.google.de/search?q=schwa...w=1024&bih=671
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
ich hab vor einigen Jahren ein ähnliches Problem gehabt und deswegen gleich einen Plotter im entsprechenden Format gekauft. Hab auch lange überleget wie mans am besten macht. Bedienbarkeit und Ablesbarkeit erschienen mir so am besten. Auchs wenns den originalen Kompass bei mir in der Mitte überdeckt hat. MercMonitor links daneben und Drezhahl rechts davon sind weiterhin gut ablesbar. Grüße Michael |
wie wäre es mit einer Halterung, welche an der Stützstrebe der Scheibe geklemmt wird? Dann hast du den Plotter über den Instrumenten, kannst immer noch durch die Scheibe schauen (hab ich noch nie gemacht) und letztlich ALLE Instrumente und den Plotter im Blick. Grüße Patrick (der auf seiner Stingray 200CX keinen Plotter hat)
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren. |
Hallo Hans,
noch eine Möglichkeit, vielleicht kannst Du ein abgewinkeltes Blech mit in den Autoradio-Schacht schieben. Damit hättest Du auch gleich die Stromversorgung in der Nähe. Ich habe das seinerzeit bei meinem Golf II gemacht als ich einen tragbaren CD-Player ohne Bohren befestigen wollte. Einfach Blende ab, Blech mit Radio in den Schacht schieben, Blende wieder drauf. Das muss nicht immer funktionieren, ist aber einen Blick wert. Viele Grüße, Christian |
Ich war heute nochmal am Boot, um die Ideen zu verifizieren.
Wesentlicher Knackpunkt war sicherlich, sich gedanklich von der originalen Halterung zu verabschieden. So könnte er ganz gut passen: Das hat den Charme, dass der Kompass bleiben kann. Und auch die rückwärtigen Kabel kann ich beim Kompass ganz gut durchführen. Mir ist erst später aufgefallen, dass meine Instrumente gar nicht symmetrisch angeordnet sind. Hatte den Plotter intuitiv am Kompass und dem mittleren kleinen Instrument ausgerichtet - aber das ist gar nicht die Mitte... Seitlich versetzt sähe das so aus: Das hatte ich deswegen nochmal getestet weil ich Bedenken hatte, dass in der mittigen Position das Sichtfeld eingeschränkt sein könnte. Ich hab's probiert: ich kucke eher durch die obere Scheibenhälfte, Plotter stört nicht. Meine Entscheidung fällt daher Stand heute auf die exakt mittige Montage.
Mein Favorit wäre so, wie Axel es hat. Oder passt das da nicht mehr hin?
Mittig, links vom Kompass hast den Plotter ständig im Sichtfeld.
Gruß Thomas
Da hab ich meinen auch und das ist sehr gut. Beim Anlegen steh ich eh immer und im Sitzen freie Sicht nach vorne.
Gruß Markus Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Wohin mit dem Funk / Radio / Plotter? | Nexus21 | Technik-Talk | 14 | 10.02.2014 19:14 |
Wohin mit Wertsachen auf dem Boot ?? | Karlsson | Allgemeines zum Boot | 57 | 22.05.2008 16:03 |
4 Wochen Toern in der Adria,Start Istrien,wohin mit dem Auto | Karpfengott | Mittelmeer und seine Reviere | 7 | 21.11.2006 13:42 |
Liegeplatz im Wasser - wohin mit dem Trailer? | DerAlex | Allgemeines zum Boot | 10 | 02.06.2005 14:05 |
Wohin mit dem Pumpball? | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.04.2004 14:16 |
