Gude,
für die kommende Saison hätte ich gerne etwas Sicherheit bei meinen Törns. Ich fahre einen 11t Stahlverdränger mit 13m Wasserlinie. Habe einen alten VEB Schönebeck Diesel mit 110 kW an Board, sie läuft zwar ohne Probleme, allerdings hätte ich gerne ein Backup für den schlimmsten Fall. Mein Fahrgebiet ist der Rhein rund um Mainz/Wiesbaden und der Main. Hat jemand einen Tipp für einen brauchbaren AB um im Notfall zum nächsten Hafen zu kommen? Gruß Lucas |
Hallo Lucas,
erst mal ein paar Fragen: - Wie willst Du den Motor steuern? Dein Ruder wird ja deutlich weniger angeströmt, wie mit dem Standartmotor. - Wie willst Du das mit der Gassteuerung regeln? - Kannst vom geplanten Montageort irgendwas voraus sehen? Jetzt meine Antwort: Die PS Leistung: - MIT der Strömung aus dem Fahrwasser zu kommen sollten 15 PS reichen. - GEGEN die Strömung wirst du auf dem Rhein etwa 100 PS montieren müssen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Vom Montageort aus kann ich nichts sehen, würde eine Fernlenkung entweder ins Steuerhaus oder hoch aufs Deck legen. Am Montageort ist ausreichend Platz für Zylinder und Co.
Die Problematik hab ich noch etwas in die Zukunft geschoben, ich stelle die Frage allerdings jetzt schon, da im Bekanntenkreis ein 25 Ps Außenboarder verkauft wird, und einen "Familien-Bonus" beim Preis mich hellhörig gemacht hat ![]() Wenns soweit ist, werde ich mich mit Sicherheit hier nochmal melden. Und der Notmotor soll lediglich schlimmeres Verhindern, sprich Kollision oder Auflaufen. Gegen den Rhein hatte ich nicht vor zu fahren, aber man weiß ja nie... Gruß Lucas
Wenn das noch ein 2-Takter ist, sollte der reichen, um das Boot auf dem Rhein aus dem Fahrwasser zu bringen. Auf dem Main, Neckar und Mosel könnten die 25 PS bei der Wasserlinie sogar Bergauf reichen.
MIT der Strömung ist jeder Motor besser als keiner.
Man muss aber irgendwann auch einmal in einen Hafen einlaufen, was auf dem Rhein im genannten Gebiet oft auf einen "U Turn" hinausläuft. D.h. man kommt mit mindestens 6km/h (Strömung) zu Tal, muss dann das Boot wenden und bergwärts in den Hafen einfahren. Die Außenseite des Flusses kann dabei sehr starke Strömung haben. Probier doch mal aus, wieviel Gas du dabei geben musst.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Notmotor!
Ich bring mich mit dem Motor aus dem Fahrwasser, schmeise dann den Anker, rufe um Hilfe über Funk oder Telefon. Der muß mich nicht in einen Hafen bringen.
Der Notmotor müsste mindestens stark genug sein um das Boot zum Stillstand (über Grund) zu bringen.
hab ich an meiner 2455 gemacht... mit 'nem 4PS Notmotor... der Motor war bei Vollgas so stark das das Boot mit 1km/h noch zu Tal ging wenn man Vollgas zu Berg drückte. Also ca. 500m vor dem Hafen den U-Turn und den Bug in Richtung Berg und den Motor auf Vollgas. Dann kann man die Spitze sehr gut steuern und so wenn man an der Hafeneinfahrt ist diese einfach ganz am Oberwasser in die Hafeneinfahrt fallen lassen. das Boot beschleunigt etwas Quer und man ist im Hafen.... Die Hafeneinfahrt sollte dazu natürlich etwas breiter sein als das Boot lang ist.... Aber im Notfall kann man ja bis zum nächsten geeigneten Hafen oder Altrheinarm fahren.
Wenn dann aber an dem Tag grade 1 oder 2 km/h mehr Strömung ist, dann reicht es eben wieder nicht. Bei Bingen (kurz unterhalb) wären wir einmal fast nicht mehr rausgekommen und da war die normale Maschine auf Vollgas (ich glaube 150PS in einem 12m Verdränger)
D.h. mein NOTMOTOR muss mich aus dem Fahrwasser bringen. Sonst nix. Weder in einen Hafen noch sonst irgendwo hin. Nur raus aus der Fahrrinne, damit mich kei Berufler unter gräbt.
Abhilfe: stabile Ankertrosse, stabile Befestigung der Klampen => dann klappt das ![]() Grüße, Reinhard |
Wenn er dann greift werden 11 Tonnen abrupt von 6km/h auf 0 abgebremst. Dabei entstehen enorme Kräfte. Und wenn die Ankerleine dabei reißt kann sie auch zu Verletzungen der Besatzung führen. Und wenn der Anker unter der Belastung bricht, möchte ich nicht da stehen wo er dann hinfliegt. Wenn du zum Grillen ankerst, wirfst du den Anker dann auch bei 6km/h?
Die Leine sollte so dimensioniert sein das die Bruchlast deutlich über dem Bootsgewicht ist. die Leine geht natürlich mit einem Ruck in den Anker... ob der Anker dann hält ist vom Untergrund, dem Ankergewicht und der Ankerform abhängig.. bei beiden Vorfällen wo ich dabei war, war der Anker wie ein Pflug im Grund. Die Abdrift wurde deutlich verlangsamt aber gehalten hat er nicht.
Wenn der Anker einhakt, z.B. an einem Fels sieht das schon anders aus. Die Dehnfähigkeit der Ankerleine wird dann dein Bremsweg. Außer es kommt zum Bruch von Anker oder Klampe oder dem Abreißen der Leine.
Servus. Komme aus Ginsheim und liege in Kostheim. Kenne dein Fahrgebiet natürlich gut. Ich denke da sollten 15 PS locker ausreichen um aus der Fahrrinne zu kommen und oder in den nächsten Arm. Würde diesen ganz einfach an der Badeplattform ziemlich an der Seite montieren so das man an der Seite vorbei schauen und steuern kann.
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
Um 00:06 gibts immer Neues. Gruß Gerd |
Der greift bei 16 Tonnen gegen den Rhein. Passender Anker und Kette. Aber ok.
Richtig
![]() Mein Segelboot hat eine 16er Trosse mit 20m Vorlauf 10er Kette. Die 30m Trosse würden (hoffe ich) das Einrucken durch ihre Elastizität etwas mindern. Natürlich muss der 35lbs Anker dazu greifen. Der Weg bis zum endgültigen Greifen vermindert das Einrucken. Und wenn das Boot schwerer ist, muss einfach das Geschirr angepasst werden ![]() Grüße, Reinhard |
Meinungen zu Notmotor auf dem Rhein | mario190 | Allgemeines zum Boot | 68 | 05.06.2020 08:13 |
Notmotor für den Rhein | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 27.07.2015 15:20 |
Bodensee - Rhein - Strassbourg - Rhein/Marne | Stefan_Bodensee | Woanders | 35 | 27.02.2013 09:53 |
Vom Niederrhein in den Main ohne den Rhein hoch zu fahren | rolopolo | Deutschland | 7 | 07.05.2009 16:26 |
