Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 24.01.2018, 22:10
matzefratze81 matzefratze81 ist offline
Standard Rumpf drückt sich bei einer BENETEAU First 35S5 ein
ich habe gerade ein großes Problem. Ich dachte vorhin, das Boot (zumindest auf den Bildern) gefunden zu haben, was es jetzt sein soll. Aber offensichtlich ist der Rumpf instabil.
Ich poste mal die Beschreibung des Verkäufers:
"Wir haben uns im Sommer entschieden, dass Bott zu verkaufen. Im Winterlager 2017 / 2018 hat sich dann erstmals gezeigt, dass sich der Kiel in den Rumpf eindrückte (Foto). Ein Gutachter empfiehlt, dass Verstärkungen in Längsrichtung eingebaut werden, um die Stabilität zu erhöhen. In Querrichtung sind die Stringer stark ausgeprägt, so dass hier keine Verstärkung erforderlich ist. Für die Einlaminierung eines adäquaten Stringersystems (in Längsrichtung) muss auch die Inneneinrichtung entfernt werden, so dass bei Ausführung aller Arbeiten durch eine Werft mit Kosten von insgesamt rd. € 8.000 zu rechnen ist"
Okay, die 8.000 EUR einzuplanen ist jetzt nicht das Problem. Aber
a) ist bei guter Verarbeitung mit weiteren Spätfolgen zu rechnen?
b) welche Auswirkungen hat so eine Reparatur auf den Wiederverkauf
Matthias
Alt 24.01.2018, 22:30
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Wo soll das Laminat denn weich sein? Wenn tendenziell hinter dem Kiel dann vermutlich wegen einer Grundberührung. Wenn das professionell instand gesetzt wird sollte das ok sein. Bei der Bavaria meines Vaters ist das mal passiert. Wurde gut repariert, hat hinterher weniger geknarzt in der See als vorher. Wichtig ist Osmoseschutz auf der Aussenseite. Wenn Bewegung im Gelcoat war sind da zumindest Haarrisse.
Ohne eigenen Gutachter würde ich da nix kaufen.
Gruss, Stefan
Alt 24.01.2018, 22:46
das ganze wurde von einem Gutachter inspiziert (ich glaube Uwe Baykowski) und der Schaden auf die 8000 EUR beziffert. Diese mit in den Kaufpreis einzurechnen ist ja kein Problem.
Der Verkäufer sagte mir, dass der Gutachter wohl schon häufiger gesehen hat, dass der Rumpf weich ist. Sandwich-Bauweise kann dort ja eigentlich nicht sein, oder?
Es wurde wohl auch am Kran hängend getestet, wie sich die Instabilität verhält. In seitlicher Richtung ist wohl alles stabil, in Längstrichtung gibt er wohl nach.
Das Gutachten wurde vom Verkäufer in Auftrag gegeben, allerdings ist der Gutachter gerade noch dabei, dieses fertig zu machen. Ich kann dies vor dem Kauf noch lesen.
Der Verkäufer würde auch die Reparatur in Auftrag geben, aber so ist mein Verhandlungsspielraum deutlich besser :-D
Hits:	540
Größe:	65,9 KB
Alt 24.01.2018, 22:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Matthias
Zu a. Ja
Zu b, Negative
So etwas kauft man nicht ohne umfangreiche Untersuchung des Laminats und u.U. vorhandener Sandwichkerne.Bei den meisten GFK-Booten sind hier aber dicke Massivlaminate vorgesehen.
Wenn die die Kielwurzel umgebenden Querverbände und das umgebende Laminat voll i.O. währen soll sich da nichts eindrücken.
Wie stellen die Reparaturideengeber sich das vor,entweder unterbricht man die Stringer an den Querverbänden oder man macht Unterbrechungen in die Bodenwrangen (so weit vorhanden),für mich sieht das nach einer Neugestaltung der gesamten Bodengruppe aus und das kann dir in D kaum ein Bootsbauer für 8000€ machen.
Na ja nu,ich bin langsamer Stahlbootsegler da gibt es so etwas nicht und da knarst auch nix bei 6gegenann,mir währe das suspekt wenn mein Boot beim Trockenfallen einbeult.
gruss hein
Geändert von hein mk (24.01.2018 um 23:07 Uhr)
Alt 25.01.2018, 07:31
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
warum will man so ein Boot kaufen? Gibt es keine Boote die ok sind?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.01.2018, 07:36
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Würdest du auch ein durchgerostetes Allerweltsauto kaufen oder ein Unfallauto?
Gruß Uli07
Alt 25.01.2018, 07:57
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Ich frage mich gerade, was das für eine seltsame Art sein soll sein Boot aufzubocken... Ein schiefer Stahlträger mit viel zu kleiner Auflagefläche mitten irgendwo unter dem Boot? Sieht für mich zumindest komisch aus..
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 25.01.2018, 08:11
Stahlträger???? Mitten unter dem Boot??? Wo siehst du einen Stahlträger mitten unter dem Boot auf dem Foto?
Ich seh nur das sich der Kiel in den Rumpf drückt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.01.2018, 08:24
User 46996
er meint vermutlich den Kiel ....
Alt 25.01.2018, 08:40
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Matthias
Moinsen
Meines Wissen ist bei der First im Kielbereich Volllaminat. Das Boot ist jüngstens Bj 1994. Da kommt es schon mal vor, das (Voll)laminat durch Wasseraufnahme "weich" wird. Allerding hängen da im Kielbereich auch so schlappe 1,9 Tonnen Kiel dran, die bei den älteren Benetaues auch noch relativ sparsam (Anzahl, Stärke und Unterlagen) mit Kielbolzen befestigt ist. Allerdings ist das ganze Boot relativ leicht gebaut . (10,8m*ca 3,6m ) bei roundabaut 5 To davon knapp 2 To Ballast.
Von daher ist es nicht verwunbderlich wenn mittlerweile das GFk stellenweise weich ist. Lässt sich durch Längsstringer beheben, keine Frage.
Allerdings ist die Stelle "verdächtig", da es auch gelöstes/gebrochenes Laminat durch ne Grundberührung sein kann. Das wäre schei... und der Gutachter müsste um das zerstörungsfrei feststellen zu können mit Ultraschall bildgebend arbeiten.
Ich würde auf jeden Fall folgendes noch sehr sehr kritisch beäugen (lassen):
Im Schiff:
Ist das Laminat im Kielbereich komplett mit Topcoat oder anderweitig gegen Wasser versiegelt?
Gibt es eine Möglichkeit die Beschichtung zu entfernen, das man das GFK sieht?
Ist dieses "milchig", sieht an einzellnen Stellen weiss aus, ist es dort delaminiert oder gebrochen.
Lassen sich ein oder zwei Kielbolzen ziehen? ( gasnz vorne, ganz hinten)
Zustand? (Rost - doofes Zeichen, Unterlegscheibe, feuchte?)
Aussen:
Die Kielvorderseite (im unterem Bereich) genau inspizieren, ob dort (verspachtelte ) Hinweise für ne Grundberührung zu sehen sind. Auf der Kielrückseite ist besonders der Bereich der angeflanschten Kielwurzel auf Haverieschäden/gebrochenes Laminat zu untersuchen, aber dazu muss zumindrst da Af und Topcoat weg.
Hängt das Boot am Kran und eine Person alleine ist in der Lage den Kiel sichtbar zu bewegen ( im Hinblick aufs Boot) würd ich per Ferndiagnose die Finger von lassen.
Ansonsten stehen die 35 S5 von ca35 kiloEuronen bis noch knapp 100 K€ zumj Verkauf, da ist die Frage des Kaufpreises natürlich nicht uninteresant bei der Fragestellung Reperatur lohnt oder nicht.
Dann wäre für mich noch interesant bei dem Bootstyp ob der Voreigner Regattasegler ist oder noicht . bei nem "REgattaverrückten" kannst du von nem deutlich beanspruchteren Boot ausgehen wie bei einem reinen Fahrtensegler.
Wo steht das Boot? Am MM zb ist (auch fürs Laminat) die Belastung durch UV ungleich höher als an der Nordsee.
Alt 25.01.2018, 08:44
Segelboote stehen an Land auf dem Kiel, Pallungen haben überwiegend die Aufgabe , das Boot aufrecht zu halten und den Schwerpunkt über den Kiel zu halten.
Alt 25.01.2018, 09:02
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
ich möchte den Gutachter damit nicht anzweifeln. Was hat er denn als diagnostizierten Schaden und Ursache festgehalten?
Die Reparaturkosten halte ich aber für sehr zweifelhaft. Gibt es denn ein Angebot über 8000€ von einer Qualitätswerft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gute Werft ein Angebot über ein solche geringe Summe machen kann:
- komplettes Strukturbild von Rumpf und Kiel erstellen
- Laminat feuchte messen, evtl. Gelcoat abfräsen zum trocknen
- Innenausbau raus
- Bodenwrangen und Kielplatten raus
- Außenlaminat trocknen, auflaminieren, spachteln, mit Epoxy beschichten, tempern
- Bodensektion evtl. neu laminieren, neu und mit eigenkonstruierten Verstärkungen einkleben
- Kiel evtl. aufarbeiten
- Topcoat innen
- Innenausbau wieder rein
- Endmontagen
Alleine die Standzeiten für die Arbeiten sind ja teuer.
Geändert von horstj (25.01.2018 um 09:07 Uhr)
Alt 25.01.2018, 09:12
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Es gibt gewisse Baureihen einiger Werften, bei denen sehr auf Kostensenkung geachtet wurde. Die First steht da nicht alleine. Wir haben im Verein zwei Dufours mit dem gleichen Problem.
Die höheren Preise der Boote von 'Qualitätswerften' haben mitunter schon ihre Berechtigung. Gleichwohl es sich natürlich hier auch um einen Einzelfall handeln kann.
Alt 25.01.2018, 09:22
Danke für Erklärung! Wusste ich als Mobo Fahrer tatsächlich noch nicht!
Muss auch zugeben, dass ich eigentlich dachte es handelt sich um eine Motoryacht. Wird wohl daran gelegen haben, dass ich heute morgen noch nicht ganz munter war....
Lg
Markus
Alt 25.01.2018, 10:05
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
So nen Schrott würde ich nicht kaufen. Egal was der Gutachter meint. Da wäre mir mein Geld zu schade für.
Alt 25.01.2018, 10:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
War das nicht so, daß einige Etaps nicht auf dem Kiel abgestellt werden dürfen? Vielleicht ist es bei dieser First genauso?
Gruß, Jörg!
Alt 25.01.2018, 11:49
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
die Frage stelle ich mir auch gerade... warum?
Gregor
Alt 25.01.2018, 11:56
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Ich enthalte mich von Ferndiagnosen über die Aussagen eines Gutachters. Aber in jedem Fall empfehle ich mal die Lektüre dieses relativ prominenten Unfallberichts einer Beneteau First 40.7
http://www.sailing.org.au/wp-content...ort_8_2015.pdf
Ein kurzer Auszug:
"In the absence of any apparent damage to CheekiRafiki’s hull or rudder, other than
that likely to have been directly associated with keel detachment, it is concluded
unlikely that the vessel had struck a submerged object. Instead, had the vessel’s
structure where the keel was attached to the hull been weakened as a consequence
of previous groundings, this might have allowed movement of the keel due to
transverse loading in the prevailing sea state. It is also possible that one or more
keel bolts had deteriorated. Keel movement would have then increased, through
sailing in the worsening sea conditions, until the structure catastrophically failed,
resulting in the keel becoming detached from the hull, and the vessel rapidly
capsizing and then inverting."
Man möge dann seine Schlüsse ziehen.
Cheers, Ingo
Alt 25.01.2018, 12:09
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Hallole,
- Innenausbau raus
- Topcoat innen
- Endmontagen
ob das nun alles wäre, ist ja auch fraglich, erst alles auseinander, Kiel ab, Gelcoat und zum Teil Laminat abfräsen, dann sieht man auch mehr. Aber bei 8000€ bleibt es nicht, auch bei keinem Qualitätswerft, die Kosten können schon enorm werden.
Jeder hat halt eigene Meinung; ich persönlich würde so was nie kaufen. Vor allem heute, wo Markt schon sowieso im A*** ist. Mal davon abgesehen, dass die Segler Generation immer älter wird und auf MoBo's umsteigt (so wie ich eben), da werden recht gute und gut ausgestattete SY zu einem sehr niedrigen Preis verkauft.
Gregor
Alt 25.01.2018, 12:24
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.768 Danke in 4.135 Beiträgen
zu a). da hat aunt´t ja schon was zu geschrieben. Vielleicht ist er ja auch irgendwo aufgebrummt und das Laminat hat Schäden.
zu b). bei einem eventuellen Wiederverkauf wirst du ja angeben müssen, das da mal was repariert wurde und dann kannst du das Boot nur noch über den Preis verkaufen, sprich du wirst wahrscheinlich mit einem mehr oder weniger großen Preisabschlag wieder verkaufen können.
Ich persönlich würde das Boot nicht kaufen, wenn es nur ein bisschen unter Marktpreis angeboten wird. Wenn ich das Ding fast geschenkt bekomme, würde ich noch mal nachdenken.
Alt 25.01.2018, 12:32
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
ob das nun alles wäre, ist ja auch fraglich...
Das kann man wohl sagen.
Über den Umfang der Reparaturarbeiten treffsichere Aussagen zu machen, ist in Wahrheit unmöglich, wenn der genaue Aufbau unbekannt ist.
Ich kann jetzt selbst nicht sagen, wie es speziell bei dieser Type ist, aber es ist bekannt, das einige Beneteaus mit einer Innenschale versehen sind, in welche die Längs- und Querverbände integriert sind.
Diese Schale wird als separates Bauteil geformt und anschließend mit der Rumpfschale verklebt.
Dieses Verfahren ist zwar nichts aussergewöhnliches, birgt aber einige Risiken, zumal es de facto unmöglich ist, eine 100%ige Verklebung zu garantieren. Während der Montage besteht ja keinerlei Sichtkontakt auf die zu verklebenden Flächen und somit muss man sich darauf verlassen, dass sie sich gut ineinander fügen (was in der Realität aber nicht immer der Fall ist).
Wenn nun eine solche Innenschale vorhanden ist, dann bringt es wenig, alleine nur zusätzliche Stringer einzulaminieren, da diese ja nur die Schale verstärken - nicht aber die eigentliche Rumpfhülle. Im Falle stärkerer Belastungen kann sich diese weiterhin leicht Verformen bzw. auf Dauer ermüden.
Cheers, Ingo
Alt 25.01.2018, 12:39
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
@matzefratze81
Kannst Du vor Ort prüfen, ob der Boden vor dem Kiel herausgezogen und hinter dem Kiel hineingedrückt wurde?
Nebenbei schließe ich mich den Vorrednern an: Finger weg!
Falls Du es gar nicht lassen kannst: Gegengutachten mit selbstgewähltem (und bezahlten) Gutachter.
Alex
Geändert von Ostfriesen (25.01.2018 um 14:00 Uhr) Grund: Orthographie
Alt 25.01.2018, 13:32
um die Frage zu beantworten, warum ich mir über den Kahn Gedanken mache:
a) mir gefällt der Bootstyp sehr gut. Ich habe mir schon einiges völlig verranztes, angeblich im Top Zustand befindliches angeschaut. Der Wert vieler Boote war der Wert der Navigationsausrüstung abzüglich der Entsorgungskosten für das GFK. Es gibt viele Boote auf dem Markt, keine Frage. Es gibt aber auch sehr viel Müll auf dem Markt.
b) ist der Kaufpreis im Verhältnis zu Booten ohne Schäden nicht unbedingt schlecht (23.000). Wenn ich bei 23.000 + 8000 = 31.000 EUR bin und damit alles gut ist, wäre das vermutlich keine schlechte Investition, zumal ich dann weiß, dass da keine Überraschung mehr lauert. Lieber einen bekannten und kalkulierbaren Schaden kaufen als einen unbekannten Schaden nicht mit einplanen.
Ich denke momentan darüber nach den Kaufpreis + 8000 EUR anzubieten und den Verkäufer bitten, dafür den Schaden beheben zu lassen.
Es ist schwierig, da ich endlich etwas gefunden habe, was ich nicht so ganz schlecht finde...
Matthias
Alt 25.01.2018, 13:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
... wer kauft dann später solch eine reparierte Yacht, ohne zu wissen, welche Qualität die Reparatur hatte.
Handbreit Jens
Alt 25.01.2018, 13:52
Über die "Bekanntheit des Schadens" würde ich mir erst dann ein Urteil bilden, wenn ein (fundiertes) Gutachten vorliegt. Am besten, mit ein paar Ultraschall-Scans von der betroffenen Stelle.
Oder andersrum: wenn ich den Verkäufer die Reparatur übernehmen ließe, dann nur in Begleitung eines Sachverständigen, der die fachgerechte Ausführung bestätigen kann.
Ich werde aber den Eindruck nicht los, dass Du hier - wie viele andere auch - nur auf eine Bestätigung Deines "Bauchgefühls" wartest. Insofern erspare ich mir weitere Ratschläge.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (25.01.2018 um 13:58 Uhr)
Die neue Beneteau First 30 - wer hat Infos? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 3 02.12.2010 21:31
Beneteau First 31.7 - wo kann man dieses Schiff probesegeln? Vierzigplus Segel Technik 5 24.09.2010 23:12
? Beneteau First 24 ? Giligan Kleinkreuzer und Trailerboote 15 06.10.2009 21:40
Beneteau Oceanis 361 bzw First 365 Bj 1983 Sonnensegler Segel Technik 7 07.02.2005 09:26
Dufour T7 oder Beneteau First 22, wer weiß etwas darüber?? rainer1972 Allgemeines zum Boot 5 04.12.2004 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
