Zündkerzen abstand 6,2 mpi
Guten Morgen
Habe einen 6,2 l mpi Baujahr? und moechte die Kerzen tauschen Ach 41-993 Habe gelesen das der gap auf 1,5 mm (mx Skorpion- weiss nicht ob ich den habe) eingestellt werden muss Vermute mit einer Lehre? Macht ihr das auch oder verbaut ihr die so? |
Moin.
Der Elektrodenabstand ist voreingestellt und man sollte da nicht mehr selber dran rumfummeln, das war vor 40 Jahren so, ist heute nicht mehr nötig. Was ich trotzdem immer mache ist die Kerzen alle anzuschauen ob der Abstand gleich ist, hatte aber bei keine Ahnung wieviel 1000 Kerzen erst 2 die nicht gestimmt haben und da sah die Verpackung auch entsprechend aus.
Wenn dir eine Kerze runterfällt, fällt sie meistens auf die Elektrode. Dann sollte man nachmessen bzw korrigieren. Sonst ist das nicht nötig.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ich habe schon mehr Motorschäden durch in den Zylinder gefallene Keramikstücke gesehen als falsche Elektrodenabstände
Spion meinst du,heißt normgerecht aber Fühlerblattlehre gibt es heute in jedem Baumarkt. Als ich noch Jung war,war mein Daumennagel das genaue Spaltmaß,heute fahre ich überwiegend Diesel da entfällt das. gruss hein |
Habe mir bereits ne Lehre besorgt und eine Kerze gemessen die hat 2 mm - ich benötige anscheinend 1,5 mm dann sollte ich die einstellen?!
Der empfohlene Elektrodenabstand des Zündkerzenherstellers steht auf der Verpackung.
Grundsätzlich überprüft man immer den Abstand bzw. korrigiert ihn, ob neu oder alt.
Abhängig ist dieser von einigen Faktoren wie Einbauort, Verdichtungsdruck, Bauart/Typ der Kerze, Bauart der Zündanlage usw. Üblicherweise gibt deshalb der Hersteller des Motors vor, welcher Abstand verwendet werden soll. Dieser steht meistens auf einem AUfkleber am Motor//Luftfilter/Abdeckung usw., siehe Bild, und/oder auch in der Betriebsanleitung unter dem Stichwort > Plug-Gap <, im Bild 0,045, , die Maßeinheit ist hier Inch, nimmt man das Ganze nun mal 25,4 ( Zoll ) dann ergibt das 1,143 mm, der Näherungswert Richtung kleiner ist dann 1,1 mm und den stellt man ein. Gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Ähm.
Auf die Idee, die Zündis einfach zu wechseln, ist noch keiner eingegangen.[emoji16] Möglichkeit a: ich Wechsel jedes jahr, spätestens alle 2 Jahre. Möglichkeit b: ich hab das boot gerade gekauft, dann wechsel ich eh. Incl. aller Filter. Evtl. noch Impeller. Möglichkeit c: ich hab langweile und komme auf die idee die Dinger einfach mal rauszudrehen. Dann, den Fall gab es noch nicht, drehe ich nur neue wieder rein, weil ich beim Ausbau merke, was das für eine scheiß arbeit ist Merke: o.g. Auflistung kam der Einsatz einer Fühlerlehre nicht vor [emoji23][emoji23] Kurz: einfach wechseln. Zumindest hast du ja jetzt schon Abbrand festgestellt. Stephan vom Streichelphone gesendet
Dann hast du ja schon mehr Pech gehabt als ich.
Ich fahre in der Regel Standard-NGK-Zündkerzen, und musste oft den richtigen Abstand nachstellen. Hab es nach Motoranweisung gemacht und war immer zufrieden.
Ob die Delko schon den richtigen Abstand mitbringen kann ich leider nicht sagen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Die meisten aktuellen Kerzensorten (Wärmewert etc) gibt's nur mit einem Abstand. Früher war es wohl üblich diverse Abstände anzubieten.
Daher sollte man unbedingt den Abstand der neuen Kerzen mit den Herstellervorgaben (Handbuch, Aufkleber etc.) vergleichen und ggf "einstellen"! So ist jedenfalls meine Erfahrung bei älteren Motoren (20 Jahre+).. Gruß Enno
gruß enno |
Denso Iridium IT20 ist eine tolle Kerze mit extrem dünner Elektrode.
Falls Du nach etwas Besonderem schaust. Meine stehen bei 1,1 mm. Gruß Alex
Also ich habe das Boot neu ( gebraucht) gekauft und will alles was ich tauschen kann entsprechend erneuern
Und ich habe beim Auto schon dutzend Kerzen gewechselt aber jetzt beim boot was von abstand gehört! Ich probiere es mal Danke euch |
Ja, bei Booten dreht sich die Welt bei manchen ganz anders herum.
Da werden schlagartig völlig Ahnungslose zu Ingenieuren und Erfindern.
Ich merke es |
Im Bootsbereich werden Motoren umgebaut, Zündanlagen durch andere ersetzt und vor allem laufen immer noch jahrzehntealte Motoren, bei denen immer noch Zündkerzentechnologie des letzten Jahrtausends empfohlen wird.
Darum suchen viele Bootsfahrer Alternativen. Bei allen meinen Motoren sind z.B. Iridiumkerzen verbaut, aber nicht immer gibt es die mit dem gewünschten Elektrodenabstand. Also stellt man ein. So einfach ist das. Gruß Götz
Das klingt plausibel
Danke |
"Meine gibt es ja nicht mehr und wurden abgelöst - ich passe an
Gruß Götz |
Genau, "vermutlich" heißt das Zauberwort.
Abstand Propeller-Ruderblatt | Dieselmat | Technik-Talk | 8 | 21.09.2009 15:04 |
Abstand Bohrlöcher Motorbefestigung am AB? | majozini | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.07.2008 20:28 |
Abstand Relingsstützen | Eddi | Allgemeines zum Boot | 3 | 19.06.2007 13:02 |
Abstand Schaltung 153mm - Gilt das für alle Mercruiser | Olli-Bow | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 12.08.2004 12:34 |
