Alt 28.01.2018, 16:39
Roger64 Roger64 ist offline
Standard Johnson 25ps für Stahlverdränger
Hallo Leutz
Ich bin hier genauso neu, wie die Idee in unserem Angelverein ein Vereinsboot mit Motor zu integrieren.Es soll nicht nur zum Angeln genutzt werden sondern auch als Arbeitstier. Materialtransport, Fischereiaufsicht,usw.
Es ist nicht von Nachteil wenn das Boot hinterher kein Rennboot ist
Einen Stahlkahn,ca 5m ( Ich glaube man nennt die Dinger,Flieger)haben wir schon günstig organisieren können,wird gerade aufgearbeitet.Foto versuche ich anzuhängen.
Leider kein Ganzkörperbild parat
Nun wird uns ein Johnson 25 ps Langschaft Motor mit goldener Motorhaubenlackierung ( soll sehr selten sein)angeboten,das Baujahr soll Ende 80er Anfang 90er sein.Laut Aussage des Verkäufers soll das ein "Schubmotor" auch für Hausboot oder Segler sein,und aus dem Grund, ein Fehlkauf ,für seinen Zweck!
Soll vor ca 1-2 Jahren das letzte mal gelaufen sein,und direkt davor vom Händler gewartet worden sein.
Auch hiervon ein paar Bilder.
15ps Regelung ist kein Thema da Privatgewässer.
Als Vorstandsmitglied möchte ich mir gerne ein möglichst genaues Bild von der Sache machen können, als Laie in der Materie nicht einfach!
Ich wäre hier für jede Information und Meinung zu dieser Geschichte dankbar.
Gruß Roger
Hits:	71
Größe:	95,8 KB
ID:	784082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	94,4 KB
ID:	784083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	45,5 KB
Hits:	63
Größe:	26,5 KB
ID:	784085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	44,0 KB
ID:	784086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	36,7 KB
Hits:	61
Größe:	34,4 KB
Alt 28.01.2018, 16:43
Deckschrubber ist gut
Alt 28.01.2018, 17:21
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hallo Roger !
Ich begrüße Dich hier !
Die Jonnys sind bei etwas Pflege nicht zerstörbar . Klar werdet Ihr kein Rennboot aus dem Stahlkahn mit 25Ps zu Wege bringen aber für die Fortbewegung beim Angeln reicht der immer ! Zum Propeller kann man aus der Ferne nicht viel sagen . Da spielen mehrere Faktoren wie Bootsbeschaffenheit , Beladung , gewünschte Geschwindigkeit und vor allem das mit dem Propeller erreichbare Drehzahlverhalten eine Rolle . Also der zu nutzende Prop. muß angepasst werden . Du schreibst es ist ein Langschaftmotor ? Braucht das vorhandene Boot diese Länge oder würde ein Normalschafter auch reichen . Ist gerade beim Angeln usw. wichtig das der Motor nicht unnötig lang ins Wasser ragt .
lg Frank
Alt 28.01.2018, 19:12
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
willkommen im Forum
Deckschrubber? Passt doch, jeder von uns hat so angefangen
Das ändert sich bei reger Teilnahme im Forum, versprochen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.01.2018, 20:30
Danke euch für die flinken Antworten!
Ich bin da wie gesagt völliger Laie.Sorry
Langschaft,Kurzschaft jetzt schreibst du auch noch von nem Normaleshaft
Die Aussage " Langschafter" stammt vom Verkäufer,gibt's irgend eine Möglichkeit für mich zu überprüfen ob die Spiegelhöhe des Kahn's zu der Schaftlänge des Motors passt?
Nr. 5 hätte gesagt " brauche mehr Input"
Einfach toll das ich meine Bildungslücken hier verkleinern kann
Gruß Rotsch
Alt 28.01.2018, 20:50
Gruß Rotsch
Am besten, du machst mal ein GesamtBild vom Spiegel und gibst die Maße hier durch wie Höhe von oberen Rand bis unten und die Breite.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.01.2018, 21:49
Ok! Das mache ich bei nächster Gelegenheit.
Morgen ist erstmal Dienst und dann Zahnarzt
Vielleicht schaffe ich's Dienstag
Danke erstmal,bin aber weiterhin für weiter Info's zum Motor dankbar
Grüßle
Alt 28.01.2018, 22:24
Oft wird zum Kurzschaft auch Normalschaft gesagt ! Kommt aufs Selbe raus .
Wie hier schon erwähnt braucht man zur Bestimmung nur die Spiegelhöhe des Bootes . Also einfach mal die Höhe wo der Motor dann mit seiner Halterung aufliegt bis zum Boden außen messen . Über ca. 45cm braucht Ihr den Langschaftmotor !
lg Frank
Alt 29.01.2018, 06:06
Ok,prima!
Das könnte hinkommen,aus dem Stehgreif hätte ich 50cm gesagt,wenn ich hätte schätzen müssen!
Gruß Rotsch
Alt 29.01.2018, 14:56
Ok,prima!
Gruß Rotsch
Nicht schätzen, Messen
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.02.2018, 14:45
So,endlich Zeit gefunden!
48cm x85cm ist der Spiegel.
Dann dürfte der Langschafter ja passen.
Schade das nicht noch jemand was zu dem Johnny mit der goldenen Lackierung anzumerken hatte!
Grüßle
Alt 02.02.2018, 19:04
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
An dem Motor ist nichts selten. Ein ganz normaler 25 PS Johnson.
Alt 10.02.2018, 08:39
Hallo Whaler
Danke für die schnelle Antwort,der Verkäufer sagte das wäre ein" Schubmotor".
Ich habe gedacht das wäre etwas spezielles!🤔
Gruß Roger
Alt 11.02.2018, 13:40
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199 Merc. V6
41 Danke in 33 Beiträgen
Evt hat er einen Schubpropeller montiert. Was evt als Arbeitsboot ganz nützlich sein kann.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 15:10
Johnson 25PS J25ECIM Jannik112 Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2009 15:57
Johnson 25PS aus 1975. fbifrunk Technik-Talk 21 24.06.2007 12:40
25PS Johnson Motorprobleme Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2005 22:13
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
