Alt 05.02.2018, 15:58
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Standard Zeigt her eure Eigenbauten an Staumöglichkeiten
ich betreibe gerade etwas Brainstorming und Suche Anregungen und Ideen, wie ihr für euch die Thematik "wohin mit dem sch...?!" gelöst habt.
Meine GS249 ist zwar angenehm aufgeteilt, aber Staumöglichkeiten sind durchaus Mangelware.
Für die Lebensutensilien habe ich unter Deck hinreichend Platz, aber andere Dinge sollen ja auch verstaut werden (u.a. 2 Ceranfelder, Festmacher, eine kleine Werkzeug/Grabbelkiste mit Ersatzteilen und eben Werkzeug, usw. usf.).
Die einzige "richtige" Staumöglichkeit ist eigentlich der Motorraum, da oben in der Plicht außer Becherhaltern (Amis.. ) eigentlich nix vorhanden ist, um irgendwas abzulegen oder zu verstauen.
Es gibt hinten an Heck noch ein klappbares Staufach, doch das ist bereits mit den Rettungswesten belegt.
Für die Festmacher werde ich Seilhaken hinter dem Fahrersitz an der Seitenwand anbringen, damit die Teile aus dem Weg sind aber dennoch zügig erreichbar.
Für alles andere bleibt der Motorraum.
Wie habt ihr bei euch den Motorraum nutzbar gestaltet?
Gepäcknetze?
Feste Fächer im Eigenbauverfahren? (Alu?)
Für jeden Input bin ich dankbar.
David
Alt 05.02.2018, 16:44
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin David
Die Problematik kann ich nachvollziehen!
Wir hatten die Maxum 2400 scr.
Ich habe kurzerhand ind linke , innere Wand eine Luke und einen Sortimentkasten gebaut.
3 Stunden Arbeit und gute 150€ Material.
Ich habe zwischen Innen und Außenwand Filz geklebt.
Der gewonnenen Stauraum reichte von der Kajütwand vorne bis hinten wo der Motorraum ist.
Viele Grüße, Stefan
Hits:	241
Größe:	51,8 KB
Alt 05.02.2018, 17:25
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo David,
tolle Frage. Die Antworten würden mich auch interessieren, da ich ebenso nach Stauraum bei meiner Chaparral suche. Der Motorraum ist riesig, allerdings durch die drehenden Motorteile muss alles seinen festen Platz haben und es darf nichts in den Motor geraten. Verbauen darf man sich natürlich auch nichts, man muss ja ab und zu in den Motorraum, um an die versch. Einbauten zu kommen. Bin gespannt auf Lösungen.
Gruß Axel
Alt 05.02.2018, 21:12
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist gerade online
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Super Thema, bin mal auf die Doral Fahrer gespannt
MFG Fauli
Alt 06.02.2018, 13:39
Chili Chili ist offline
21.165 Danke in 6.829 Beiträgen
Schönes Thema.
Als erstes kann ich nur raten sich zu hinterfragen, ob und was man tatsächlich alles mitnehmen muss.
Ich bin zwar auch immer ein Ersatzteil-Messi gewesen, aber zum Glück habe ich die Phase überwunden.
Meine aktuelle Chaparral hat unter der Liegefläche links und rechts nebem dem Motor recht viel Platz, der zudem völlig eben ist. Das reicht für jeweils eine handelsübliche Klappkiste. Darin liegen Ersatzschraube samt Schwimmschlüssel, Landanschlusskabel, Ladegerät und ein paar Putztücher. Mehr nicht.
Unter der Rückbank ist ebenfalls viel Platz, da liegt das abgebaute Verdeck.
Ansonsten hat der Bowrider den Vorteil, vorne noch drei Staufächer unter den Sitzflächen zu haben (für die Festmacher und Fender), ein großes Staufach in der Beifahrer-Konsole (derzeit ungenutzt), ein Wasserskifach (derzeit ungenutzt) und ein Fach in der Badeplattform (da liegen die Prop-Sox drin).
Am besten ist es dann doch, wenn man gar nicht erst die Notwendigkeit hat, weiteren Stauraum schaffen zu müssen.
Wozu schleppst du z.B. 2 Ceranfelder mit dir herum??
Alt 06.02.2018, 14:53
Gegengewichte zum Anker...
Nein, spaß beiseite: natürlich zum Kochen.
Der bisherige Origo fliegt raus, weil die Elektrofunktion defekt ist und ich sowie meine bessere Hälfte etwas gegen offenes Feuer im Boot haben.
Auch hat das Ding nur eine Platte, damit kann man nicht so viel anfangen.
Den dafür notwendigen Generator, der auch im Motorraum unterkommen muss/soll, habe ich bereits hier und auch schon eingeplant.
In dem Bereich wäre z.B. über dem Heißwasserboiler und dem Generatorstellplatz noch Platz für ein großes Gepäcknetz, was an der Decke des Motoraums hängt.
Ein aufblasbares Beiboot soll auch noch mit, zusammen mit einem kleinen Außenborder - das muss auch alles irgendwo hin (das ist auf meinem Mist gewachsen muss ich gestehen - und nu muss es mit, weil es ein Geschenk geworden ist ).
Außenborder in den Bereich über die beiden Batterien und neben den Frischwassertank.
Das Beiboot muss ich schauen, aufs originale Packmaß bekommt man die ja vermutlich eh nicht mehr zusammen...
Und der Motor benötigt ja, wie richtig erwähnt, auch etwas "Bewegungsfreiheit".
Ich werde versuchen, möglichst viel Material im Auto zu lassen - bin aber *wirklich* für jede Anregung dankbar bezüglich Staumöglichkeiten.
Ich muss mal in der CE nachlesen, was ich zuladen darf - vermutlich bin ich ohne Sprit und Wasser eh schon drüber wenn ich recht drüber nachdenke
PS: die Anregung von Stefan finde ich z.B. super - die Möglichkeiten, Stauraum in den doppelten Wänden einzubauen hätte ich auch noch.
Geändert von Amtrack (06.02.2018 um 14:59 Uhr)
Alt 06.02.2018, 20:00
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Schaut mal in den Crownline—Trööt, da ist einiges beschrieben.
Lohnenswert ist immer ein Blick hinter die Kulissen. Wo ist z. B. die Klimaanlage vorgesehen, dort lässt sich dann eine Klappe einbauen. Auch lohnt es bestehende Staufächer auszubauen, oft ist dort noch mehr Platz hinter (siehe unter unserer Wetbar).
Hits:	329
Größe:	57,3 KB
ID:	785235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	51,9 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 06.02.2018, 21:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich habe mir auch im Nachhinein mehrere Staufächer geschaffen. Habe aber nur von einem ein Foto. Laut Händler sollte unter dem "Sitzplatz" ein ausgeschäumter Auftriebskörper sein,für das Polster waren Klettpunkte aufgenietet,diese Nieten habe Ich ausgebohrt und mit einem Draht geprüft ,ob das wirklich ausgeschäumt ist. Es war nix ausgeschäumt,Stichsäge , Loch ausgesägt , einen Gegenrahmen gefertigt, Deckel mit Schaniere dran. In diesem Staufach ( etwa 70 L ) lagern jetzt sämtliche Töpfe und Pfannen.
Gruß Jörg
Hits:	186
Größe:	58,6 KB
Alt 10.02.2018, 15:11
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Cooler Trööt, ich bin gerade am überlegen wie ich am besten diesen Stauraum sinnvoll aufteile.
In Gedanken 3 oder 4 Latten über die komplette Breite und dann mit solchen
Stapelbehälter
bin aber noch auf der Ideensuche
Hits:	143
Größe:	44,3 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Zeigt her eure Oldtimer! Bodenseeoldi Restaurationen 856 16.02.2025 20:09
Zeigt her eure Haustiere Kapi Kein Boot 222 30.12.2014 14:07
Zeigt her Eure Bäume .... Akki Kein Boot 148 31.12.2011 12:36
Zeigt her eure... Chili Kein Boot 8 04.12.2009 10:58
zeigt her eure Pantry! skipplastracer Restaurationen 29 22.02.2009 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
