Alt 08.02.2018, 20:54
RDcr303 RDcr303 ist offline
Boot: Zodiac Cadet Alu 310
Standard Honda BF 8 SHU Drossel ?
Hallo ,Und herzlichen dank für die aufnahme in eurem Forum.
Habe auch direkt mal eine frage an euch , Ich habe einen Honda BF8 SHU Neues Modell BJ 2017 .
Ich bin der Meinung das dieser Baugleich sein müsste mit dem BF10,
kann mir vielleicht jemand helfen ich wüsste gerne wo sich die Drosslung befindet . ? Vergaser und Bedüsung soll laut Bestellnummer eigentlich der Selbe sein. Habe zwischen Vergaser und Ansaugstutzen noch so eine Schwarze Platte gefunden ist das vllt die Drossel ?
Vielen dank schon mal im voraus ! =)
Hits:	633
Größe:	148,4 KB
ID:	785547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	121,8 KB
ID:	785548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	983
Größe:	134,0 KB
Alt 08.02.2018, 20:58
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.559 Danke in 2.557 Beiträgen
so wie dort der Querschnitt reduziert ist, sieht das wie eine Drossel aus .
Es gibt doch auch für Honda bestimmt ein Online Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnung . Wenn das Teil beim 10er fehlt oder eine anderen Teilenummer hat bist du fündig geworden.
Gruß Olli
Alt 08.02.2018, 21:45
Finde leider Absolut keine Teileliste vom BF 10 D nur vom 8er
Alt 08.02.2018, 23:32
Habe jetzt die zwei Unterschiede der Teile für denn BF8D Und denn BF10D
gefunden. Hoffe ich mal, aber kann diese denn Unterschied ausmachen. ?
2 PS ???
BF8D Teilenummer 16211-ZW9-630 Bild1
BF10D Teilenummer 16211-ZW9-700 Bild2
Hits:	335
Größe:	74,0 KB
ID:	785557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	52,0 KB
Alt 09.02.2018, 07:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
die schwarze Platte ist im Grunde eine Isolierplatte und soll den Vergaser vor Wärmeeinstrahlung aus dem sich beim Lauf erwärmendem Motorgehäuse vermindern.
M.f.G.
harry
Alt 09.02.2018, 11:35
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Standard Ich würde
Den Isolator so Modifizieren das der Ver
gaser freien Durchgang hat.
Der Isolator bei deinem Bf 8 ist wohl auch die Drossel.
Grüße Roland
Alt 09.02.2018, 12:11
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Wenn das reduzierstück rausbaust musst aber auch die Vergaser Bedüsung anpassen.
Gruß Daniel
Alt 14.11.2020, 20:38
kante@e kante@e ist offline
Hallo!
Ich bin neu hier und Besitzer eines 4,3m GFK Bootes mit Honda BF8D Motor. Wollte den Vergaser reinigen und habe eine Drosselblende entdeckt an der schon rumgefeilt wurde. Wird das Teil nun einfach rausgelassen und nur die Schwarze Kundstoffblende mit Dichtung verwendet? Oder wie ist das in Serie? Gibt es da wegen der Bedüsung Angaben für den richtigen Durchmesser?
Vielen Dank für Infos
Lg Christian
Honda BF 40/ 50 PS Drossel freedomgh Motoren und Antriebstechnik 8 09.01.2024 06:29
Honda BF 20 SHU jetmicha Werbeforum 1 19.11.2013 13:41
50 PS Motor drossel? felix2405 Motoren und Antriebstechnik 38 03.07.2008 23:13
Honda BF 8 Drossel aufmachen Free Willy Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2007 09:44
Johnson 6 PS Drossel entfernen ..... aber wie und wo? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
