wasser im öl
morgen an alle
an meinem honda bf 75 bj.2012 ist wasser im öl kennt jemand das problem und hat ne lösung danke im voraus |
Hallo, Mann oder Frau ( der Name wäre schon Vorteil)
Motor Öl, oder Getriebe Öl, wäre auch von Vorteil das zu Wissen. Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer. |
hallo bin der muckel es ist wasser im motoröl der motor hat nur 200 std.
Es ist schon verwunderlich auf welche Vornamen so manche Eltern kommen, beim Hund oder Kaninchen würde ich es ja noch Verstehen.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Ich kenne auch einen der Muckel heißt. Das ist nur der Spitzname, den richtigen Namen kenne ich nicht.
He Muckel ,
als ganz neuer User hier solltest du dir ein wenig mehr Mühe geben. Sonst werden sich die Antworten in Grenzen halten. Nur mal so als Tipp!
Wat mutt dat mutt!!!
bin leider kein schreiber vieler worte wollte nur wissen ob jemand das gleiche problem auch schon hatte
Jo etwas Rechtschreibung und Satzzeichen wären auch nicht schlecht!
Aber sicher liest Muckel grade die Forenregeln(siehe Link) in Ruhe durch und dann geht nochmal vernüftig los hier! Mfg Michael Respektiere andere User so, wie du respektiert werden möchtest. Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge. Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen. Toleriere Ansichten, die nicht mit deinen übereinstimmen - https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Da du ja nicht gerne schreibst solltest du die "Suche" bemühen. Ich hoffe das du lieber liest als schreibst.
Vielen Dank für Dein Verständnis.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hi, Und die Antwort zu der Frage in Beitrag 7 des TE, Ja hatten schon einige, meist die Zylinderkopfdichtung.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Servus Muckel
Die Betriebsstunden sagen da leider nicht viel aus. Zwischen Kopf und Block ist immer ein thermischer Unterschied und je nach Fahrweise oder auch mal etwas falsch angezogener Drehmomente kann eine Kopfdichtung hinüber gehen. Da bleibt nicht viel ausser den Kopf runter zu nehmen. Bist du eher der Selberschrauber oder braucht es die Werkstatt? Grüße Jürgen
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 18:35 |
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP | Mork | Kein Boot | 15 | 20.12.2013 17:38 |
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.09.2013 18:52 |
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel | harley70 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.05.2013 10:02 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 22:37 |
