kurze Frage zur Einwinterung Mercury 4.3 LX
Hallo! Frage:
Die Temperaturen gehen bei uns diese Woche auf minus 7 Grad runter und langsam steigt meine Nervösität, ob das alles so passt, was ich im Herbst gemacht habe. Ich habe das Wasser aus dem Kühlsystem mittels der Ablassstöpsel abgelassen und danach alle Kühlschläuche komplett mit Frostschutz gefüllt. Was ich leider nicht machen konnte, da ich den Antrieb demontiert hatte ist, dass ich den Motor im warmen Zustand mit Kühlmittel solange habe laufen lassen, bis das Thermostat vom 2ten Kühlkreislauf öffnet. Jetzt meine Frage: Ist da noch Wasser drin oder konnte ich diesen Kreislauf mit den Ablassschrauben auch entwässern?
nur fliegen ist schöner! |
Wenn du den Motorblock beidseitig und beide Abgassammler entwässerst hast und auf jeder Seite bis zu 4 L Wasser herauskam, dann in alle Kühlwasserschläuche Frostschutzmittel gegeben hast, dann wird dein Motor auch keinen Frostschaden erleiden.
M.f.G. harry |
Der Motor läuft auch genauso ohne Antrieb!
Wasserschlauch in die Ansaugöffnung vom wasser stecken und los gehts! Wie schon gesagt sollte das auch so gehen,allerdings nur wenn der Bolck auch richtig entleert wurde. Glaube da gehen insgesamt so 20l Wasser rein! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Super! Danke euch
Und was ist mit den zwei kleinen Ablassschrauben Links und Rechts am Block
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Stefan, was glaubst du, welche Schrauben ich wohl meine, wenn ich schrieb,....wenn du den Motorblock beidseitig...und beide Abgassammler entwässert hast.
M.f.G. harry |
Jo, geb dir Recht.
Frage zur Einwinterung | Gardatotal | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.10.2013 05:23 |
kurze Frage zur Erdung Landanschluss | Etoile | Technik-Talk | 4 | 14.06.2013 06:51 |
Frage zur Einwinterung! | Calle2oo9 | Allgemeines zum Boot | 12 | 08.11.2010 13:11 |
kurze Frage zur Verkabelung - Digitales Kabelfernsehen - Analoger Videorecorder | Rantanplan | Kein Boot | 26 | 05.09.2009 13:21 |
Kurze Frage zur Fahrtdauer nach HR | 320Cdi | Mittelmeer und seine Reviere | 42 | 03.07.2008 22:18 |
