Alt 15.02.2018, 14:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Standard Einbaupunkte für Klampen
an meinem Böötchen sind bisher im original 3 Klampen angebaut. Ich würde gerne noch in der Bootsmitte auf jeder Seite jeweils noch eine Klampe anbauen. Ich möchte halt auch mal alleine schleusen können, also das Boot in der Mitte nur mit einer Leine vom Steuerstand aus halten.
Jetzt stell ich mir aber die Frage an welcher Stelle man genau die Mittelklampe anbaut? Gibt es dafür irgendwelche Regeln? ist es genau die Bootsmitte oder ist das egal?
MfG, Frank.
Alt 15.02.2018, 14:23
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Dort wo man am besten damit hantieren kann.
Außer es gibt schon Verstärkungen die eingebaut sind.
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 15.02.2018, 14:45
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Frank, das sollte möglichst im Drehpunkt des Schiffes sein.
Gruß Hans
Alt 15.02.2018, 14:49
Hallo Hans,
da frag ich mich als "Anfänger" wie finde ich den Drehpunkt? ist es wirklich die Geometrische Mitte oder doch etwas dahinter?
MfG, Frank.
Alt 15.02.2018, 14:51
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Frank,
stell doch mal ein paar Fotos vom Boot ein.
Es sollte schon eine Stelle sein, die ausreichende Festtigkeit bietet.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 15.02.2018, 14:53
Die geometrische Mitte wird es nicht sein, z.B wegen Einbaumaschine etc. Wird normalerweise berechnet, kannst aber auch beim Manövrieren heraus finden. Gruß Hans
Alt 15.02.2018, 21:43
ich hoffe das reicht erst mal...
ist halt wie eine Shetland Black Hawk. man kommt überall gut ran um Verstärkungen einzubauen, das wäre kein Problem.
@Hans: wie kann man den Punkt denn berechnen? Wo kann ich mich da belesen oder wo finde ich die Formeln?
MfG, Frank.
Geändert von iXware (15.02.2018 um 22:21 Uhr)
Alt 16.02.2018, 09:54
Boot: Doriff 660
Hallo Frank,
ich würde da nichts berechnen, probieren geht über studieren
Heißt natürlich nicht, dass du da überall Löcher für die Klampen bohren sollst.
Ich glaube auch nicht, dass von der Größe deines Bootes her ein paar Zentimeter eine große Rolle spielen.
Wichtig ist doch dass du von deinem Steuerstand aus rankommst ohne akrobatische Verrenkungen und der Winkel nicht zu spitz wird.
Mein erstes Boot hatte ungefähr die gleiche Größe. Meine Mittelklampe war so ca. auf der Höhe deines "X" von Xenia.
Ich kam da gut ran und hatte von dieser Stelle aus Bug und Heck gut unter Kontrolle.
Machte sich auch gut beim Anlegen unter widrigen Bedingungen.
Nen Tampen auf die Mittelklampe, an den Steg gezogen und das Boot kann erst mal nicht mehr ausbrechen.
Gruß Ronald
Alt 16.02.2018, 09:58
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
ungefähr in höhe des Steuerstandes...
Wichtig ist das du die Klampen richtig befestigst. d.H Gegenplatte auf der Innenseite, Durchgangschrauben, Kotflügelscheiben und Muttern.
Alles Sauber abdichten.
Alt 16.02.2018, 10:00
genau darum gehts mir... Das böötchen alleine Händeln können, dann werde ich halt bis zur Saison warten und ein wenig probieren.
MfG, Frank.
Alt 16.02.2018, 10:13
Ich würde es im Bereich XEN montieren... da ist es auf jeden Fall richtig. 10cm machen da nicht viel.
Alt 16.02.2018, 10:29
ja das ist selbstverständlich, für die Originalklampen ist eine Sperrholzplatte einlaminiert und zusätzlich eine Edelstahlplatte von innen untergelegt. dafür keine Karosseriescheiben, abgedichtet ist es auch recht gut. Warum sollte ich das bei zusätzlichen Dingen schlechter machen?
Bis auf die 3 vorhandenen Klampen sind alle Beschläge aus Edelstahl, die neuen Klampen werden demzufolge auch aus Edelstahl und ohne sichtbare Befestigungen ordentlich angebaut. ich will mich doch auf dem Böötchen auch wohl fühlen. Das Teil ist zwar alt, aber bis auf ein paar Kleinigkeiten doch recht gut gepflegt.
MfG, Frank.
Alt 16.02.2018, 10:43
super dann ist ja alles klar.
Ich hab schon Klampen gesehen die waren ausgerissen weil sie nicht so befestigt waren...
Alt 16.02.2018, 21:07
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe auch diese Winter bei unserer "Liesl" Mittelklampen nachgerüstet. Ein Kollege hatte mir 2mm Edelstahl 50mm *150m Bleche mit den Schraublöchern gelasert. Eigentlich brauchte ich nur 2, aber er hat mir 9 gemacht. Warum auch immer ? Die Maschine war halt einmal an, meinte er. Haben ist besser als brauchen.
Die Bleche habe ich mit Sikaflex unten und die Klampe von oben verklebt. Die Klampen wurden von unten verschraubt und mit Kontermutter versehen. Ich habe für unser Boot extra Klampen gewählt die von unten verschraubt werden. Passen halt eher zu den originalen und diese sind auch so befestigt. Ich denke das hält, ist ja auch hauptsächlich zum schleusen und nicht zum länger festmachen.
Bis denne Timo
Hits:	118
Größe:	75,7 KB
Alt 16.02.2018, 21:40
hmm, Edelstahl lasern... die Möglichkeit hab ich leider nicht, aber guten A4-Edelstahl bekomm ich aus günstig von nem Bekannten aus der Schrottkiste... das bearbeiten ist auch nicht das Problem. Ich hab ähnliche Klampen die auch von unten mit Gewindestangen befestigt werden. Ich hab zum Festschrauben aber selbstsichernde A4-Edelstahlmuttern. Ich mag das Spiel mit den Kontermuttern nicht so besonders.
MfG, Frank.
Alt 17.02.2018, 02:58
Boot: Drago 550
hmm, Edelstahl lasern... die Möglichkeit hab ich leider nicht, .......... Ich hab zum Festschrauben aber selbstsichernde A4-Edelstahlmuttern......
ja selbstsichernde Edelstahlmuttern ist schon "edel" und die Möglichkeit hatte ich nicht. Ich wünsche dir gutes gelingen.
Schönes Wochenende Timo
Kappe, Deckel oder Proppen für Klampen?? dominik95 Allgemeines zum Boot 2 26.04.2013 20:50
Klampen für die Genuaschiene? Eisregen Technik-Talk 8 06.05.2011 17:50
Beste Position für die Klampen auf dem Boot. rascala17fm Kleinkreuzer und Trailerboote 72 08.02.2009 10:39
Suche Reling, Klampen und runde Armaturen für Wellcraft Wellcraft 192 Technik-Talk 5 22.07.2005 16:37
Lohnt es sich, zerkratzte Alu-Klampen aufzumöbeln? Kluetje Technik-Talk 15 13.03.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
