Alt 26.02.2018, 17:58
White Dream White Dream ist offline
Standard Marinisierung OM 606962 Turbo mit 177 PS
Hallo Leute,
ich möchte einen OM 606962 Turbo mit 177 PS marinisieren. Bei den Überlegungen zur Marinsierung tauchen viele Fragen auf. Da ich in diesem Forum schon einige Beiträge dazu gelesen habe hoffe ich auf konstruktive Antworten auf einige dringende Fragen.
1. Muss die Kraftstoffeinspritzpumpe auf mechanische Ausführung umgebaut werden oder muss eine andere Pumpe verbaut werden?
2.Passt die Getriebeanflanschglocke vom OM 603912 an den OM 606962 da der Motorblock der beiden Motoren wohl der gleiche sein könnte?
3.Kann der Turbo so im Boot betrieben werden wie er verbaut ist?
4.läst sich das Abgassammelrohr mit Anschluss für den Turbo selber fertigen?
Und so habe ich noch viele Fragen.
Wer kann mir weiterhelfen damit ich nicht die Fehler mache die andere schon gemacht haben beim Turbomotor marinisieren.
Ich habe schon 4 und 6 Zylinder Sauger marinisiert aber keinen Turbo.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
mfg
von der Elbe
Alt 27.02.2018, 07:57
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
62 Danke in 32 Beiträgen
habe ich auch gemacht und läuft top.
Zu 1) Versuche eine mechanische RESP vom w140 350 TD zu bekommen,
Zu 2) Solltest du das Schwungrad meinen: ich habe eins von einem Schalter genommen und eine gewuchtete Adapterplatte (ca.4 kg schwer) als Aufnahme für den Coupler drehen lassen.
Zu 3) ja, du musst allerdings die Druckdose des Wastegate von Unterdruckbetätigt (w210) auf Überdruckbetätigt (w124) wechseln.
Zu 4) Wenn du mit VA umgehen kannst, ja
Jan
Alt 27.02.2018, 10:53
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gelesen man kann auch die vorhandene Einspritzpumpe auf mechanischen Betrieb umbauen, ist das richtig? Bei Verwendung der Pumpe vom W140 muss diese noch eingestellt werden auf den 606962?
Das mit der Schwungscheibe werde ich beachten.
Das Fertigen des Abgaskrümmers wollte ich in Stahl verzinkt ausführen. Wenn es möglich ist das Teil selber zu fertigen.
Ist es notwendig das der Turboanschluß am genau selben Punkt sitzt wie beim Originalteil? Durch den Wassermantel wird ja etwas Raum benötigt.
Hast du Bilder von einem wassergemanteltem Abgaskrümmer?
Schön wäre wenn man das Innenleben(innere Abgasrohrführung)erkennen könnte.
mfg
Jung Dietmar
Alt 27.02.2018, 12:53
Standard Einspritzpumpe für 606912
Hallo Jan,
habe mich um eine Einspritzpumpe vom W140 bemüht. Ist als überholtes Teil sehr teuer, wenn überhaupt zu bekommen, und als gebrauchtes Teil schwer zu beschaffen.
Hättest du einen Tipp wo man so eine Pumpe vom W 140 erstehen kann?
Funktioniert diese dann rein mechanisch?
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Das Problem mit der Pumpe sehe ich als das schwierigste an.
Damit steht und fällt das Umbauprojekt.
Ich habe mit der Firma Kess-Boschdienst gesprochen. Die sagten mir die Originalpumpe ist nur mit der Fahrzeugelektrik zu betreiben. Da die Drehzahlverstellung in der Pumpe nur elektrisch erfolgt. Die Drehzahl des Motors wird ständig der Belastung des Motors im Auto angepasst. Also keine konstante Drehzahl durch die feste Gashebelstellung im Bootsbetrieb. Aber vielleicht hat jemand eine Idee wie man die elektrische Ansteuerung der Einspritzpumpe überlisten kann.
Es muss ja in der Pumpe eine so genannte Regelstange zu den Pumpenelementen geben die man vielleicht mechanisch betätigen kann.
mfg
von der Elbe
Alt 27.02.2018, 14:35
Boot: Windy 8000
nachdem ich ein ziemlich happiges Lehrgeld für die Erkenntnis zahlen musste, dass sich die WFS und noch viele andere "Helferlein" nicht umgehen lassen, hatte ich keine Lust mehr auf Experimente und habe die 350TD RESP nach Schweden zum Optimieren geschickt-ich meine es wurden 6,5mm Förderelemente verbaut, kann ich aber zu Hause nachschauen.
Stahl verzinkt und (Salz)Wasser machen mit Sicherheit irgendwann Probleme, der Preisunterschied zu V4A ist nicht soo groß dass ich das Risiko eingehen würde.
Schick mir mal eine PN mit deiner Nummer, am Telefon gehts schneller als jetzt alles zu beschreiben.
Jan
Alt 27.02.2018, 15:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ich muss mal schauen, ich meine ich hätte noch ne Pumpe da.
Habe noch 2 OM606 stehen. Habe in jedem Fall noch nen Passenden Wärmetauscher da.
Zitat von White Dream Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
mfg
von der Elbe
Gruß Sven
Alt 28.02.2018, 00:37
Benutzerbild von Rene-Sy
Rene-Sy Rene-Sy ist offline
Boot: Fairline Squadron 43
Rufzeichen oder MMSI: DG3499
ich versuche mich hier gerade auch an einem OM606 177 PS Turbo. Die Flansche habe ich mir wasserstrahlen lassen. Jetzt bin ich dabei das Abgassammelrohr zu fertigen. Bin mal gespannt ob es was wird
Aber kurz eine andere Frage. Ich habe die Adapterplatte für die Getriebeglocke gefertigt und möchte jetzt den Coupler anbringen. Wie weit muss dieser nach vorne raus stehen, damit ich kein Problem mit der Antriebswelle (Mercruiser) bekomme?!?
LG Rene
Geändert von Rene-Sy (28.02.2018 um 01:20 Uhr)
Alt 28.02.2018, 01:23
Alt 28.02.2018, 06:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Wie hältst Du den schweißverzug bei der filigranen Platte in Grenzen?
Plan Aufspannen und dann wenn fertig die Dichtseite Planschleifen?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 28.02.2018, 22:45
Mit dem alten Krümmer fest verschrauben, schweißen und dann in Ruhe auskühlen lassen.
Ich denke nicht, dass dann noch mal geschliffen werden muss.
Alt 01.03.2018, 03:27
Manuel111 Manuel111 ist offline
Boot: Windy 27
16 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jan,
mfg
von der Elbe
Hallo....
Mach doch um die Pumpe nicht so ein Kult.
Kauf die erst beste vom om 603 und gut ist.
Selbst die vom w140 hat im Ansatz nicht die Förderleistung.
Kompletter Bullshit. Wenns nix kosten soll dann schlachte die Elektronische Punpe(ist eh nix wert ) und bau die Elemente in die Mechanische (oder lass es machen)
Dann kommste bei 1.3 bar LD mit dem Serienlader auf etwa 210 Ps .
Willste mehr schick das Teil dem Dieselmeken der nimmt ca. 850 € für ne komplett umgebaute Pumpe die genug Saft bis 400 ps bringt.
Achso den Drehzahlregler kannste so lassen wie er ist.Das läuft.
Das Abgasrohr baut man mit dem v band Anschluss der Downpipe vom Auto.Dann innen 70 und aussen hab ich glaub ich 100 mm .
Dann das ganze mit nem Siliconadapter an das Geweih. Der Seriengummi geht dann nicht mehr.
Der Krümmer ist auch Einfach wenn du weist wie man Schweißt.Braucht nur ein paar Bögen und ein Rohr . Die ovalen Anschlüsse hab ich mit ner Zersägten Nuss dann im Winkel wieder verschweißt und ner 30 to Presse gebastelt.
Dann nimmst ein Rohr schneidest mit der LK Säge die Anschlüsse für die Zylinder rein und brätst alles gut zusammen.
Das waren nur paar Denkanstöße !
Manuel
Alt 01.03.2018, 03:50
Boot: Windy 27
Standard 606
Hier mal ne Ansicht
Hits:	888
Größe:	53,2 KB
ID:	787921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	69,2 KB
Alt 02.03.2018, 15:38
Boot: Windy 8000
Moin Rene, hat etwas gedauert aber ich habe noch ein Bild gefunden: der Abstand zwischen der auf dem Coupler aufliegenden Wasserwaage und den Transomauflagepunkten liegt bei 3mm.
Jan
Hits:	193
Größe:	43,9 KB
Alt 05.03.2018, 09:55
Guten Morgen Jan, vielen Dank. Dann muss mein Schlosser mal wieder ran ��
Alt 10.03.2018, 23:48
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Aber hallo
was würden die zwei 606 kosten ?
nur so interessehalber
Alt 11.03.2018, 16:03
Benutzerbild von T-Technik
8.788 Danke in 2.472 Beiträgen
Zitat von Manuel111 Beitrag anzeigen
Hallo....
Manuel
Hallo alle hier zusammen, hallo Manuel,
wer die EDC-R-ESP nicht mehr benötigt o. haben möchte,
bitte mir eine PN zukommen lassen .
Wir verwenden diese schon lange gerne und steuern diese mit eigens
entwickelter Hard- u. Software an .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.03.2018, 21:13
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
das hört sich interessant an. Könntest du mir etwas mehr darüber erzählen?
Mein Interesse ist geweckt.
Rene
Alt 13.03.2018, 21:58
Hallo Rene',
in unserem Betrieb und bei vielen Kunden EU-weit betreiben wir
den OM603 mit der R-ESP vom OM606 u. EDC als USV-Aggregate .
Sowie in einigen als BHKW .
D.h. 50 Hz folglich stabile 1500 1/min sind zu halten .
Die neuere R-ESP ist gar nicht viel anders, nur halt ohne den bekannten
und äußerst langlebigen u. zuverlässigen, mechanischen Regler .
Die EDC ist äußerst einfach . Stellglied an der Regelstange und
eine Rückmeldung der Position .
Und dies läßt deutlich schnellere Reaktionszeiten zu,
gerade bei Generator Lastwechsel wichtig .
Als Boots-Hauptdiesel ja nicht unbedingt erforderlich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.03.2018, 22:44
Hallo Tommi,
danke für die Info..... besteht denn die Möglichkeit den Motor mit der originalen ESP ohne Steuergerät zu betreiben?
Hab das wohl noch nicht ganz verstanden :-(
René
Alt 19.03.2018, 09:44
Hallo Rene' ,
Antwort nein .
Einen Regler benötigt die R-ESP auf jeden Fall,
entweder elektronisch über EDC oder halt den mechanischen, meist RSF-Regler .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.06.2018, 19:39
Jello Jello ist offline
Hier mal ne Ansicht
hast du das Schwungrad des Automatikgetriebes beibehalten und dir nur einen Adapter gebaut?
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Schwungrad für eine Manuelle Kupplung, da mit sonst keiner eine Dämpferplatte liefern kann.
Achso, bei mir läuft die Elektronische Pumpe bisher ganz gut....
https://www.youtube.com/watch?v=w_s7vR1SYHo
Hits:	119
Größe:	126,0 KB
ID:	800270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	110,8 KB
Frage zur Marinisierung, Kombikühler o. extra wassergekühltes Abgasssammelrohr mit ex Adriatik Motoren und Antriebstechnik 0 02.09.2014 16:47
Motor Marinisierung: Verbindung Antrieb mit Motor. Wie? FischerFritze Motoren und Antriebstechnik 24 26.12.2010 16:16
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
