ich bin hier neu und ein Laie (bzw. eine Laiin ![]() Wir besitzen eine kleine Ferienwohnung an einem See und hätten gerne ein einfaches Schlauchboot mit Elektroantrieb. Das Problem für uns ist, dass die Akkus so schwer sind und wir sie in die Wohnung transportieren müssten, um sie aufzuladen. Nun hat mir jemand erzählt, dass es seit neuestem kleine, sehr leichte Akkus gibt, die sehr leistungsfähig sind. Stimmt das, und können Sie mir einen Tipp geben? Danke, dragis |
Dabei sind sicher Lithiumionenakkus gemeint, wie sie auch bei e-Bikes Anwendung finden. Diese sind zwar leicht, aber auch entsprechend teuer und man braucht spezielle Ladegeräte dafür.
Hier ein Beispiel: https://www.reimo.com/de/81325-lithi..._3a_ladeger_t/ LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
Moinsen
Du meinst Lithium Ionen Akkus. Diese sind deutlich leichter als entsprechende Blei/Cadmium Säure Batt. Weiter Vorteile sind die "Tiefentladefähigkeit" ( du bekommst da deutlich mehr Strom "raus" als bei Blei, schnelleres Laden. Nachteile: Es ist zwingend ein" BatterieManagementSystem" erforderlich Die Batt sind um den Fsktor 3-5 teurer als Blei Akkus BMS noch drauf. Fürs Laden brauchts nen Ladegerät was "Lit/Ionen kann" (Ladeschluss etc) die Teile können bei unsachgemässer Behandlung relativ schnell in Brand geraten, bei euch nicht so dramatisch da offen.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
![]() Grundsätzlich, bei dem normalen Blei Säure Akku sollten 25% erhalten bleiben um die Batterie-Lebensdauer nicht unnötig zu verkürzen. Bei 85% tatsächlicher Kapazität kann ich bei meinem (120AH) ca. 70AH nutzen. Was ich damit sagen will, ich würde für eure Zwecke (dragis) einen normalen erschwinglichen 100AH (je nach Nutzung) kaufen und meinetwegen für 30€ eine luftbereifte Sackkarre oder Kabeltrommel. Da könnt ihr dann auch das normale Autoladegerät benutzen. Alles andere ist m.E. unverhältnismäßig.
Grüße, Christian... ![]() |
Wie kommst Du auf diese Werte (25% bzw 85%)? Meines Wissens nach kann man Blei-Säure-Akkus zu ca. 50% nutzen/entladen um sie zu schonen. Und wir haben das Experiment mit BS-Akkus am E-Motor hinter uns - wegen der elenden Wuchterei haben wir auf Benzin umgestellt (gibt es einen Thread zu). Wo das nicht geht, würde ich über den Torqeedo oder übers Rudern nachdenken. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Deine Kapazitätsangaben sind echt mutig. In den meisten Datenblättern der BLEI/ Säure Akkus wird die Anzahl die Leistungszyklen ab ner Kapazitätsentnehme von mehr als 50% deutlich weniger, sprich die Batt geht schneller in die ewigen Ströme ein. Persönlich versuche ich meine Batt ohne Not nicht unter 60% Nennkapazitätzu entladen. Beim E Motorantrieb wissen wir gar nicht über welchen Motor hier geschrieben wird. Deshalb erwähne ich Peukert, den man bei einigen Emotoren doch bbeachten sollte , bei den Kapazitäten gar nicht. . Davon abgesehen hast du rein wirtschaftlich recht. So übern Daumen würd ich die Kosten für ne Kilowattstunde bei nem Lithium Inonen Akku grob mit dem fünffachen einer KW/H aus nen Bleisäure Akku ansetzen, sicher bei kleinen mobilen Akkus. Unabhänig vom Geld/Lademöglichkeit allerdings ist nen LI Akku bei gleicher Kapazität aber sowas von leichter gegenüber nen Bleiakku, aber sowas von. Im kleinem Schlauchi evt auch nen Argument.
Hallo Peter, hallo Hans,
ich habe das vor kurzem erst wieder in einer fachlichen Information gelesen. Deshalb bin ich bisher ungefähr von den Werten ausgegangen. Jedoch noch nicht getestet wie ihr evt.. Wenn man von den 50% ausgeht, ergibt sich natürlich eine etwas andere Rechnung. Aber selbst wenn diese Batterie dann nicht die optimale Lebenslänge hat, ist das doch immer noch wesentlich günstiger als die Li-Ionen. Mit 20AH (für 500€) am E-Motor kommt man nicht weit, mit 60AH (50% von 120AH, 100€) dreimal soweit, theoretisch...
Letzten Endes muß jeder selber dann abwägen:
1.Welche Leistungsaufnahme hat der Motor überhaupt? 2.Wie lange benutze ich ihn am Stück? 3.Was ist mein Budget? 4.Wo sind meine Prioritäten (Gewicht, Preis)? . . .
sehr schön auch dieser Aussenborder:
https://www.amazon.de/FreeWheeling-H.../dp/B074W8M37G (PaidLink) ![]() ![]() Die Frage ist, wie lange ihr mit dem Boot elektrisch fahren wollt. Ganz soo schwer sind 30 AH Bleiakkus auch nicht... Alternativ: Mit Sonne Laden und auf dem Boot lassen Chris |
Da ja nicht alle E-Aussenborder die gleiche Spannung haben, bringt eine Diskussion über die Kapazität alleine nicht viel. Also Ich hätte lieber 48VDC mit 20Ah als 12VDC mit 40Ah.
Danke für die Auskünfte!
Da gibt es anscheinend Argumente dafür und dagegen. Aber leichte Brennbarkeit würde ich schon fürchten. https://www.amazon.de/gp/product/B07...ooteforumde-21 (PaidLink) Das ist ja ein Ding! Dann noch lieber rudern. ![]() LG, dragis |
Da hätte ich keine Angst. Den Treibstofftank eines KFZ halte ich für gefährlicher. Zumindest wenn jeder im Schlauchi eine Schwimmweste trägt.
mfg Martin |
Man muß ja nun nicht unbedingt Modellbau-Akkus einbauen. Die LiFeYPo4-Dinger brennen nicht eher oder besser als jeder Blei-Säure-Akku auch.
Um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: 12V/40AH LiFeYPo4 mit 8.5Kg für überschaubares Geld, wenn man denn schon einen 12V Motor hat oder nur so ein 100,-€-Billigteil aus der Bucht anbauen will, um nicht paddeln zu müssen. Je nach Revier oder Seegröße wären mir 40AH im Schlauchboot vermutlich zwar zu wenig, aber auch 90AH wiegen gerade mal 15Kg, das halte ich für durchaus transportabel. (Und nein, ich habe mit der Fa aus dem Link nix zu tun, abgesehen davon, daß ich meine da gekauft habe) mfg Martin |
Jeder hat aber andere Prioritäten. Sicher hat er auch Vorteile. Neue Technologien kosten halt anfangs... Zitat:
Es geht sicher etwas günstiger bei entsprechender Abnahme.
mfg Martin
Also wenn's ein 48V 20AH ist, finde ich den Preis nicht schlecht.
Den Preis nur Aufgrund der Ah zu vergleichen ist Matsch. Die Energie berechnet sich E=U*C, und nur die Energie, die in der Batterie steckt ist wichtig. |
12Volt.
Fahrerlaubnis mit Außenborder oder Elektromotor | Reimar Heger | Woanders | 1 | 20.07.2011 11:50 |
Elektromotor für Segelboote | marsianer | Kleinkreuzer und Trailerboote | 19 | 28.11.2004 17:36 |
Elektromotor welche Batterie | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.11.2004 10:07 |
Elektromotor MinnKota Riptide 55S | NarVikinger | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2004 13:32 |
Kinder/Jugendliche mit Elektromotor | Matthias | Allgemeines zum Boot | 9 | 26.03.2004 21:52 |
