Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 15.03.2018, 09:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Standard Propangas umfüllen -> selbst ist der Mann
Gestern gesehen. Skipper füllt per Schlauch von 11 auf 5kg Flasche um.
Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen und darüber nachgedacht.
Aber eigentlich, wenn man sich an die Sicherheitsregeln hält, kein Problem - oder doch?
Gibt es eine sachkundige(!) Meinung der User dazu?
Bitte keine Diskussion über: "... geh bloß zum Händler. Wer sich Boot leisten kann... blabla"
Erlaubt: ja, nein?
Wenn ja, wie machen und worauf achten?
In der gültigen, mir bekannten Literatur, wird stets von einem Verbot gesprochen. Welches sich aber auf s. g. Umfüllschläuche bezieht und nicht auf das private Umfüllen per se.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (15.03.2018 um 09:23 Uhr)
Alt 15.03.2018, 09:19
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere muss die vollere Flasche höher stehen und über Kopf. Aber warum nicht sind doch bloß 30 bar wir füllen 200 bar schutzgas um in der Firma. Und jeder zoo Laden füllt auch 200 bar co2 und.
Alt 15.03.2018, 09:21
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Habe ich mittels Schlauch schon x-mal gemacht. Von 11 kg auf die blauen 2,5 kg Flaschen. Ich bekomme aber die Flaschen nur mit etwas mehr als 50%
gefüllt.
Die "Spenderflasche" wie schon geschrieben über Kopf und höher als die Empfängerflasche.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.03.2018, 09:29
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.008 Beiträgen
Wer es sich als Autofahrer heutzutage noch zutraut, ganz ohne die Unterstützung eines Sicherheitsbeauftragen, brennbare Flüssigkeiten in den Tank zu füllen, der sollte auch mit dem Umfüllen von Gasflaschen zurecht kommen
Cheers, Ingo
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.529 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich wage zu bezweifeln, dass in der 5kg Flasche auch 5kg ankommen, da sich ja irgendwann ein Gleichgewicht zwischen den Drücken beider Flaschen einstellt.
Ich habe früher die Druckgaspatronen von Feuerlöschern befüllt, da war zum Einen der Druck der Vorratsflasche um einiges höher und zum Anderen - wenn ich das noch richtig erinnere - wurde per Kompressor nachgeholfen.
Die zu befüllende Flasche muss einen gültigen Tüv Stempel haben.
Der von Dir erwähnte Vorgang kann nur ein Notbehelf sein - meine Einschätzung.
Gruß Torben
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Propan umfüllen
Erlaubt? Wenn die erforderlichen Einrichtungen vorhanden sind dann ja.
Verbindung herstellen, eine Fklasche auf den Kopf gestellt, ev. etwas wärmer und über der zu füllenden Flasche plaziert ist so nicht erlaubt, wird aber dennoch oft gehandhabt.
Die Problematik besteht darin das Propan im Gegensatz zu den genannten Gasen flüssig gelagert wird. Das wichtigste Kriterium in der Flasche ist ein entsrechendes freies, gasförmiges, Volumen. Dies wird benötigt damit sich die Flüssigkeit bei Erwärmung ausdehnen kann. Max. Befüllung 80% oder besser auf Waage stehend und das angegebene Füllgewicht einhalten Wenn man lange genug wartet wird die untere Flasche zu 100% voll, da das flüssige Gas nach unten rinnt.Ist die obere Flasche zudem noch wärmer ist darin auch zusätzlich der Druck höher und die Flüssigkeit wird nach unten gedrückt.
Gruß Hermann
Alt 15.03.2018, 09:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
War zumindest "früher" in der Karibik üblich. Die Aussagen von Hermann sind dabei schon ernst zu nehemen, habe es ein paar mal miterlebt, das die zu füllende Flasche zu voll wurde und der Druck deutlich zu hoch.Wurde dann per Sicherheitsüberdruckventil am Druckminderer abgeblasen. Musste allerdings auch schon beim Löschen helfen ( nicht auf Boot, in Garküche) wo der Druckminderer wohl versagt hat. Die ca 60cm hohen Flammen haben es ( ausser es Brennen zu lassen) geschaft aus den Gasbrennern am Herd nen Blechklumpen zu machen.
Alt 15.03.2018, 09:51
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
446 Danke in 249 Beiträgen
Top Hermann
Ist exakt so , ich befülle so seit ich denken kann , die 2ltr Dachdecker oder 3-5 kg Gaz oder 5 kg Graue aus 33 er Flaschen stelle jedoch immer die zu Befüllende auf eine Waage .
Nachtrag : das stimmt Hans in der zu befüllenden Flasche mus sich ja ein Luftpolster befinden damit da Gas von der Flüssig Phase in die Gasphase eintreten kann .
Lg Rudolf
Alt 15.03.2018, 10:03
horst.w horst.w ist offline
53 Danke in 44 Beiträgen
... ist im Prinzip kein Problem, geht halt langsam, weil das Flüssiggas wie der Namen sagt "fließen" muss. Und dem Fluß nach unten steht aufströmendes Gas (vergastes Flüssiggas) etwas im Wege, sodass es meist nur ein Rinnsal ist. Zudem muss der Schlauch durchgängig aufsteigend sein, das beginnt schon am Ventil der unteren, empfangenden Flasche. Das muss nach oben zeigen.
Sicherheit:
- Klaro, der Schlauch und die Anschlußstücken müssen ok sein
- die beteiligten Flaschen müssen gegen "Absturz" gesichert sein
- in der empfangenden Flasche MUSS ein "Luft"-Polster (aus Gas) verbleiben. Dazu legt man sie so schrägt nach oben zeigend, dass die Ventilverschraubung horizontal betrachtet etwa auf Höhe des Beginns der Flächenwölbung zu liegen kommt. In diese "Blase" kann kein Flüssiggas mehr eindringen, wenn der Gegendruck des Gasförmigen groß genug wird. Ich habe dazu immer eine alte Weinkiste genommen und die empfangende Flasche mit dem Ventil auf die obere Kante der Kiste gelegt - viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Vor allem kann man so nicht überfüllen und niemand muss daneben stehen, kann man über Nacht laufen lassen.
- Zum guten Schluß UNBEDINGT erst die obere -abgebende - Flasche zu drehen und wirklich ausreichend lange warten, bis der Schlauch leer gelaufen ist, dann steht da nur noch Gas drin. Untere Flasche zudrehen und dann kann man den Schlauch abklemmen.
- Allgemeine Sicherheit: AUSSCHLIESSLICH im Freien arbeiten und daran denken, dass Butan (Blaue Flaschen von Campinggas) schwerer als Luft ist.
- Mengenermittlung: nur durch Wiegen möglich, alle Daten dazu Brutto-Netto-Tara stehen auf den Flaschenlabeln, Personenwaage reicht, ich habe dazu Federwagen in passender Dimension und habe auch die abgebende Flasche mittels einer Federwaage aufgehängt und konnte so sehen, wieviel Gas schon raus geflossen war. Kleine Hilfskrücke kann so ein magnetischer Streifen auf Temperaturbasis sein, aber nur als Anhaltspunkt. Druckmessung geht nicht, da der immer gleich ist, solange das Gas in flüssiger (komprimierter) Form anliegt.
H.
Geändert von horst.w (15.03.2018 um 10:14 Uhr)
Alt 15.03.2018, 10:39
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Da habe ich vor einigen Wochen einen Bericht im TV zu gesehen. Ein kleines Dorf irgendwo in den USA hatte eine Tankstelle welche beschlossen hat auf Selbstbedienung umzustellen. Die Anwohner jung wie alt gingen regelrecht auf die Barikaden. Es wäre niemanden zu zutrauen solch eine gefährliche Arbeit selber zu verrichten. Das dürfen nur Personen machen, die auch kompetent genug dazu sind......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.03.2018, 10:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.252 Danke in 9.396 Beiträgen
haben wir früher bei der Post täglich gemacht. Von der großen in die kleineren Löterflaschen gefüllt, die zu befüllende Flasche haben wir entlüftet, so bekamen wir sie auch voll.
Willy
Alt 15.03.2018, 10:46
"In einem Dorf in den USA"
Das sagt doch alles.
Alt 15.03.2018, 10:47
Tolle Antworten. Danke.
Gibt es einen "Daumen x Pi" - Wert, wie lange z. B. 1kg braucht um umgefüllt zu werden?
Alt 15.03.2018, 10:51
User 46996
Macht jeder Klempner heute noch so, allerdings mittels extra Umfüllstutzen
Alt 15.03.2018, 10:53
In etwa so lange wie 1L 20/40 braucht um durch eine 1cm Öffnung zu fließen.
Alt 15.03.2018, 11:10
44.884 Danke in 16.540 Beiträgen
Willy
Dito.
Wir hatten dafür ein einfaches Gestell in das beide Flaschen reingeschnallt wurden und man konnte sie dann drehen. Die zu befüllende drehte man nach unten.
Alt 15.03.2018, 14:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Es gibt dafür extra Umfüllschlauchsysteme
Handbreit Jens
Alt 15.03.2018, 14:47
Boot: Nordan 780
Standard Propan umfüllen.
Hallo zusammen
Die sogenannten Handwerkerflaschen sind die einzigen die offiziell selbst befüllt werden dürfen. Diese haben dazu eigens ein spezielles Ventil welches sicherstellt dass nur 85% gefüllt werden kann.
Umfüllzeit hängt im Wesentlichen vom Druckunterschied = Temperaturunterschied der beiden Flaschen ab.
Gruß Hermann
Alt 15.03.2018, 15:45
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.269 Danke in 9.046 Beiträgen
Ich habe in meinem bescheidenen Leben schon viele Ideen gehabt....aber auf das Umfüllen von Gasflaschen bin ich noch nicht gekommen...
Micha
Alt 15.03.2018, 15:46
Ist ein normaler Vorgang...
Alt 15.03.2018, 15:50
Auch für Raucher?
Micha
Alt 15.03.2018, 15:51
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Das mit dem Umfüllen sehe ich auch so, wer will solls halt machen, sofern er wiegt, das die Flasche nicht 100% voll wird.
Ich mach mir die Arbeit nicht, fahre lieber zur Füllstation um die Ecke und bezahle 1,43 pro KG Gas.
Bei den blauen Gaz Flaschen würde ich mich das nicht trauen.
Die sind ausgelegt für reines Butan.
Das hat einen anderen "Maximaldruck" in der Flasche
als das normale Propan/Butan Gemisch. Siehe die Dampfdruckkurven im Post oben.
Butan hat bei 30° ca. 3 Bar, das Propan hat da schon 11 Bar, das ist fast das 4-fache.
Diese blauen Flaschen sind viel dünnwandiger und das einfache Kugelventil oben in der Flasche ist auch nur für den Butandruck ausgelegt.
Neben so jemandem mit Propan in der Butanflasche würde ich nicht im Hafen liegen wollen.
Alt 15.03.2018, 15:56
Auch für Raucher?
Ich werde hier im Forum nachher mal suchen wie lange ich schon nicht mehr rauche....also nicht rauchender Raucher bin.
Alt 15.03.2018, 16:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.861 Danke in 2.540 Beiträgen
Also zum umfüllen gibts Umfüllbögen und wenn sichergestellt ist, daß in der zu befüllenden Flasche ein Luft-(Gas-)polster bleibt um den Druckausgleich zu gewährleisten...warum nicht. Ist wie immer, weiß man was man tut, gehts gut.
Muß man vorher im Booteforum fragen, sollte man das nochmal überdenken.
Plötzlich expandierendes Butan/Propangemisch hat schon eine enorme Wirkung, da muß nicht mal eine Zündung mit Explosion erfolgen.
https://www.youtube.com/watch?v=5-nOPvXiIWQ wie hier im Video. Wer genau hinschaut, sieht kein Feuer.
Gruß, Jörg!
Alt 15.03.2018, 16:14
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Die Spenderflasche auf den Kopf stellen, die Empfängerflasche an eine Federwaage. Wenn man die Empfängerflasche kühlt (Wasserschlauch) bekommt man auch das mit der Füllmenge hin und durch die Federwaage hat man das Füllgewicht im Auge.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Umfüllen von Gasflaschen pumkin Technik-Talk 108 30.06.2024 23:54
Abstimmung bei " selbst ist der Mann" Januar Miss Sophy Kein Boot 28 17.02.2014 21:56
Propangas-AB catweazleHH Motoren und Antriebstechnik 6 15.02.2012 07:53
Mann zu Mann - Funk an Bord tupilaq Technik-Talk 8 16.03.2008 14:37
mit Propangas heizen und laminieren wollen ... rolf1960 Technik-Talk 12 12.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
