Unterteil seahorse 60 abdichten
Hallo zusammen
Als ich neulich den Propeller abgebaut habe, sah ich das dahinter leicht Getriebeöl im Schaft vor der antriebswelle war. Der Motor hing nun ne ewigweit am kettenzug. Kann mir jemand Tips geben wie ich am besten das Lagergehäuse demontiert bekomme . Reicht das wenn ich den Sicherungsring ziehe ? |
Das Lager Gehäuse ist reingesteckt und mit 4 Schrauben innen verschraubt .Um ihn auszubauen musst du die 4 Innen liegende Schrauben lösen und mit einem speziellen Abziehen den Lagergräger ziehen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hört sich unkompliziert an... Wenn man den abzieher hätte ��
Bist du sicher das es Getriebeöl ist, und nicht nur schmodder aus dem Auspuff?
Ziemlich sicher... Wie gesagt... Der Motor lief schon ewig nimmer. Und den schmodder hatte ich entfernt als ich den impeller gewechselt habe.
Hast du mal das Öl abgelassen? Da müsste ja dann auch Wasser drin sein.
Öl ist neues drin... Der Motor hatte im Oktober2017 das erste mal seit Jahren wieder Wasser gesehen... Und das nur per spülohren
Simmerring Oberteil zu Unterteil | Tschinkefraeser | Technik-Talk | 11 | 21.05.2008 17:03 |
Merc Unterteil Bearing carrier | Fraenkie | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.12.2006 13:34 |
Alpha One Unterteil lagern | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.11.2006 14:28 |
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! | 1.Klausi | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.05.2006 21:32 |
Ohne Z-Unterteil laufenlassen ? | Careen | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.08.2005 07:23 |
