Alt 18.03.2018, 12:18
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Stromproblem
Sorry das ich hier schreibe, denn es handelt sich um ein Problem bei einem Fiat 500. Möchte nur kurz eine Verständnisfrage stellen, die sich generell auf Stromtechnik bezieht. Leider ist das hier das einzige Forum in dem ich angemeldet bin und im Netz finde ich nichts.
Also zur Frage:
Wenn ich das Hauptmassekabel vom Auto abschraube (das an der Karosserie)britzelt es und gibt kleine Funken (also während des Schraubvorgangs) ! Am Hauptmassekabel darf doch keine Spannung anliegen, oder??????? Ich spreche nicht vom Kabel an der Batterie.
Danke schonmal
nur fliegen ist schöner!
Alt 18.03.2018, 12:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.790 Danke in 11.995 Beiträgen
Welches Kabel meinst DU.
Es gibt eine mal das Kabel von der Batterie auf die Karosserie und einmal vom Motor zur Karosserie.
Wenn es da funkt ist es ein sicheres Zeichen das irgendwo Strom fließt.
Alt 18.03.2018, 12:22
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Du schreibst nicht das Kabel an der Batterie. Wo geht dein „Hauptmassekabel hin? Von der Karosse zum Motor?
Grüße Matthias
Alt 18.03.2018, 12:23
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo .Du hast einen Verbraucher .Alles ausschalten.
Uli
Alt 18.03.2018, 12:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.587 Danke in 990 Beiträgen
Da reicht schon die Innenraumbeleuchtung...oder gar das Radio.
Alt 18.03.2018, 12:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
So wie vom Uli schon geschrieben, sobald etwas eingeschaltet ist, liegt auch Spannung am losem Minuskabel an und wartet bis du es wieder anschraubst, dann funktioniert auch der Verbraucher den du eingeschaltet hast.
Ist im Boot genauso.
M.f.G.
harry
Alt 18.03.2018, 13:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Dein Thread wäre besser in "kein boot" aufgehoben.
Klemm doch das +Kabel an Batterie ab.
Verständnisfrage:
Warum muss das Massekabel ab?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.03.2018, 13:29
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Das Pluskabel funkt aber genauso wie das Massekabel.
Eventuell funkt es noch viel doller wenn er mit dem Schlüssel beim Pluspolabklemmen an die Karrosserie kommt.
Aus diesem Grund wird grundsätzlich beim Auto immer zuerst das Massekabel abgeklemmt und somit wäre es unfug danach das Pluskabel abzuklemmen und die Masse wieder anzuklemmen.
Gruß Uli07
Alt 18.03.2018, 18:03
Danke an Alle! Problem habe ich mittlerweile gelöst. Hatte ein Zündungsproblem und am Schluss war es die Einspritzdüse. War nur kurz verwirrt, warum das Massekabel plötzlich funkt. Aber dank den Beiträgen hat es die richtigen Hirnwindungen wieder frei gepustet.
Stromproblem Bayliner2655 Dirk-S Allgemeines zum Boot 6 09.07.2014 12:07
Stromproblem Michael Samland Technik-Talk 4 27.08.2013 06:57
Mercedes W124 mit Stromproblem Akki Kein Boot 10 06.11.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
