Alt 25.03.2018, 21:01
Kirkos Kirkos ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard HILFE! Mercury 140 3L oder Volvo Penta Typ 250B
Hallo Leute,
ich bin gerade auf einer Suche nach einem Boot. Habe jetzt zwei gefunden die mich ansprechen. Jetzt stellt sich mir die Frage, da die Boote ähnlich sind, welcher Motor ist besser?
Kann man das eigentlich so sagen? Mir geht es hauptsächlich um die Einzelteile und Krankheiten eines Motors.
Könnt Ihr mir da vielleicht ein bisschen helfen.
Mercury 140 3L bj.~1982
Volvo Penta Typ 250B bj.1994
Wochen Motor kennt Ihr bevorzugt Ihr?
Danke Leute
Hits:	171
Größe:	49,8 KB
ID:	790877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	22,8 KB
Alt 25.03.2018, 22:07
ist im Prinzip egal bei dem alter,
ich selber schraube lieber an Mercruiser
Alt 25.03.2018, 22:16
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.822 Danke in 836 Beiträgen
Naja der Volvo ist 12 Jahre jünger...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.03.2018, 22:24
Ja genau das dachte ich mir auch. Also 12 Jahre ist wahrscheinlich nicht ohne... Wie sieht es aus mit den Ersatzteilen? Gibt es irgendwelche Tipps worauf man achten sollte, wenn man die sich anguckt.
Alt 25.03.2018, 23:41
Ich hatte mal den 250 A.
Da gibt es noch alle Ersatzteile.
Die Kosten zt. auch gutes Geld.
Alt 25.03.2018, 23:44
Hatte schon einige Boote.... auch einen 250 a aus 1992.
War super, habe aber jetzt umgeschwenkt, da mittlerweile unzuverlässiger, auf Aussenborder.
Alt 26.03.2018, 06:48
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
142 Danke in 78 Beiträgen
Standard re
Ich bin 250B Fahrer, wohlwissend aus dem Grund das es fast sämtliche Verschleiß Zubehör und Ersatzteile im PKW Bereich zu kaufen gibt, der Motor im PKW bereich Millionenfach eingesetzt wurde und dort sehr hohe Laufleistungen erreicht.
Die Ersatzteilversorgung der Speziellen Marineteile ist bis jetzt immer noch sehr gut, vieles bekommt man im Aftermarket bereich.
Wenn man bei dem Motor sämtliche Schwachstellen im Auge behält, bzw. Ausmerzt kann man viel Freude damit haben.
Christian
Alt 26.03.2018, 09:51
Kannst du vielleicht ein paar Schwachstellen nennen? Das wäre super, dann weiß ich auch worauf ich achten müsste beim Kauf.
Alt 27.03.2018, 05:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Undichter Ölkühler. Behalte die Temperaturanzeuge im Auge und versuche mal bei warmen Motor zu starten.
Ich würde eher zum Mercruiser tendieren. Ersatzteile gibt es oft auch gebraucht und günstig.
Unabhängig von diesen beiden Motoren: keinen Mercruiser 165/170 nehmen.
Alt 27.03.2018, 06:19
Die Schwachstellen bei 250B sind ganz klar:
der Krümmer, Brennen gerne Ausgang 4. Zylinder durch,
Zylinderkopf am 4. Zylinder wird dann vom Seewasser angefressen (kann man aber Reparieren.
Zündverteiler (Kontaktzündung, kann aber günstig auf Elektronische Zündung umgebaut werden)
Startverhalten / Vergaseranlage ( Solex Vergaser sind manchmal echt Zickig wenn Sie nicht gut eingestellt sind, können aber gegen einen Weber Vergaser getauscht werden)
Das waren die für mich wichtigsten Punkte, die ich bei meinen Motor hatte und abgestellt habe, ggf. kann ja noch ein Profi etwas hinzufügen.
M.f.g
Christian
Alt 27.03.2018, 07:42
M.f.g
Christian
Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, die ich bei der Besichtigung besonders beachten soll? Wo genau drauf achten? Sieht man das Durchbrennen von außen?
Dankeschön
Volvo Penta 40 Typ 0401 Ersatzteile JanKa Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2020 23:38
Probleme mit volvo 250b Motor Dersichdenwolfsucht Motoren und Antriebstechnik 18 05.06.2015 18:06
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 Maad-Racing Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2010 23:22
AQ 140 A Volvo Penta Vergaser Einstellung?!? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
