Alt 03.04.2018, 17:07
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Standard Welche elekrische Seilwinde - Welche Leistung
Hallo.
Ich möchte meinen Trailer mit einer Elektrischen Seilwinde ( mit Funkfernbedienung) versehen.
Welche Leistung muss die Winde haben, wenn sie eine Mayland Maestro mit 700 kg sicher und ohne Anstrengung auf den Trailer ziehen soll.
Die Angaben sind sehr verschieden.
Ich brauche also eure Erfahrung.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 03.04.2018, 17:25
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard .
Hi Hab schon einigen Kunden diese Winde verkauft !
funtzt perfeckt und preis ist OK
Fernbedienung kann mann nachrüßten
https://www.horntools.com/seilwinde-...prb28f01mhu9b1
Alt 03.04.2018, 17:31
Auf jeden Fall interessant.
Ich brauche auf jeden Fall eine Funkfernbedienung.
Ich glaube die Winde sollte so ca. 2PS haben, oder?
Peter
Alt 03.04.2018, 20:01
Boot: Crusiers 3075
Standard .
hat 2,5 Ps
es gibt eine Funkbedienung die kannst am relaikasten anstecken- verwenden und wieder weggeben kostet 25.-
https://www.horntools.com/seilwinden...prb28f01mhu9b1
oder fixen einbau wird aber eng im Kasten aber es geht
kostet 30.-
mfg christian
Alt 03.04.2018, 20:13
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Funksender und Empfänger gibt es in den bekannten Elektronik Onlineshops. Bei mir in der Firma habe ich eine Warnwinde mit so einer Steuerung nachgerüstet. Läuft seit Jahren im täglichen Einsatz.
Gruß Helge
Alt 03.04.2018, 20:20
Würde nicht auch diese reichen?
Seilwinde 1,6to Gamma 3.5 ATV 12V horntools Elektrowinde
Peter
Alt 03.04.2018, 20:52
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
164 Danke in 67 Beiträgen
Ich habe diese hier, funktioniert Perfekt!
https://www.ebay.at/itm/Elektrische-...UAAOSwfVpYqGuG (PaidLink)
Und jetzt kommt mir nicht mit dem Qualitätsaspekt, die Hornwinde kommt ja wahrscheinlich auch aus China.
Christian
Mein Projekt:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149420
Alt 04.04.2018, 05:55
Boot: Crusiers 3075
Ein bisschen Stärker schadet nie !
Müßte natürlich bei 700 kg reichen
Alt 04.04.2018, 05:58
Boot: Crusiers 3075
https://www.ebay.at/itm/Elektrische-Seilwinde-PowerWinch-4500lbs-ATV-12V-2040kg-Funk-UTV-Quad-OffRoad/112350735443?hash=item1a28a02c53:g:h4UAAOSwfVpYqGu G (PaidLink)
Ich verkaufe seit ca 10 Jahren diese Winden von Horn !
Ersatzteile ( eher selten gebraucht ) immer verfügbar
Wird in Österreich zusammengebaut und geprüft !
Was kommt heutzutage nicht aus China ?
Ist warscheinlich eh alles das gleiche
Ich kann hier nur meine Erfahrungswerte sagen und die sprechen für die Hornwinde !
Alt 04.04.2018, 09:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich habe auch eine elektrowinde mit 13000 lbs als ca 5,9 t.
Dies reicht gut für die 3 t auf den Trailer zu ziehen.
Hat auch Funk, das mit dem Kabel ist nur eine Notlösung. Achte darauf,mdass Du gleich eine Winde nimmst die Mit Funk ausgerüstet ist. Nachrüsten ist Quatsch. Mit Funkt kosten die nicht mehr.
Unter 2 Tonne würde ich nicht gehen, diese reichen aber sehr gut. Eine Winde mit 4600 LBS müsste gut passen. Am besten gleich eine Winde mit Dynemaseil. Die Stahlkabel sind einfach sperrig und mühselig zum Handhaben
Dann must Du Dir noch überlegungen anstellen bezüglich Befestigung und Umlenkung. Anbei mein Beispiel wie ich es gelöst habe
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:51 Uhr)
Alt 04.04.2018, 09:13
Hornwinden sind absolut Ok und ich habe auch eine solche verbaut und bin extrem zufrieden. Was jedoch bei allen Winden meiner Meinung nach quatsch ist, ist das sperrige Stahlseil. Meiner Meinung nach muss hier ein Dyneemaseil drauf oder wie ich es gegen ein Dyneemaseil nachträglich austauschen.
Freundliche Grüsse
Alt 04.04.2018, 12:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
ich bin immer noch zufrieden.
Maxkraft MK2500CF mit Dyneemaseil bei 1.500kg Bootsgewicht (http://www.max-kraft.de/de/produkte/...-mk2500cf.html)
http://youtu.be/X5_MqX6Vz20
http://youtu.be/zHIQVx-lqAk
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205016
Grüße Frank
Alt 04.04.2018, 16:05
Danke für eure Beiträge.
Die Winde sollte nicht zu teuer, schwer oder sperrig sein.
Würde für mein leichtes Boot diese Winde reichen?
https://www.ebay.de/itm/12V-Elektris...72.m2748.l2649 (PaidLink)
Peter
Alt 04.04.2018, 16:41
User: 3512
Wir bauen schon seit Jahren viele Anlagen mit WARN Winden. Allerdings bei uns Hydraulisch.
Qualität bei den Elektrowinden aber genauso gut, der Preis allerdings etwas von "nicht zu teuer" weg, denke ich.
Dafür gute Ersatzteilversorgung.
Privat würde ich sowas aber auch als Oversized bzw. Over-Teuert für das Slippen meines Bootes ansehen...
Chrischan
Alt 04.04.2018, 19:20
Ganz klar nein!
Die ist laut, langsam und kraftlos, vergessen. Genau diese hatte ich zweimal im Einsatz, jetzt liegt sie im Keller.
Freundliche Grüsse
Alt 05.04.2018, 09:11
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hatte die schon an meinem Trailer, als ich den gekauft hatte.
Für meine Freedom mit 2t. hatte die gerade gereicht.
Die war schon älter, und ich habe 5 Jahre mit der geslippt.
Die schnellste ist sie nicht und in der Tat ein bisschen laut.
Ich denke für ein 700Kg Böötchen wird die reichen, und man braucht kein Massig Geld ausgeben, und mit ein bisschen "Pflege" hält alles wenig länger..
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 05.04.2018, 09:16
( Hab leider kein besseres Bild )
Hits:	252
Größe:	59,1 KB
Alt 05.04.2018, 09:39
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Wie lange hat denn so ein Slipvorgang gedauert mit deiner Freedom?
Alt 05.04.2018, 10:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Bei 1,5m je min kannste mit knappen 10 m leiern rechnen das ist schon eine halbe Ewigkeit . Das ist eben das manko alles andere funktioniert super mit den Teilen. Benutze die immer um Aussenborder zu heben und zu montieren. Zum Boote auftrailern habe ich die einmal benutzt, nun kurbel ich lieber etwas ansrängend aber viel schneller.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.04.2018, 14:00
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Ich habe diese: https://www.amazon.de/Powerseries%C2%AE-Elektrische-Funkfernbedienung-Kunststoffseil-Montageplatte/dp/B00ICWGPZC/ref=sr_1_sc_2?ie=UTF8&qid=1522929407&sr=8-2-spell&keywords=Powereries+Seilwinde+5000 (PaidLink)
und bin sehr zufrieden. Holt mein 1,2 to Boot schnell und sicher aus dem Wasser.
Stahlgetriebe und Dyneema-Seil war mir wichtig.
Diese gibt es auch als 3000er-Ausführung. Dürfte auch reichen bei 700 KG.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (05.04.2018 um 14:00 Uhr) Grund: .
Alt 05.04.2018, 14:45
Ok, Danke,
ich werde die preiswerte einmal versuchen,
Wenn nicht, geht sie zurück.
Peter
Alt 05.04.2018, 14:47
Boot: Prins 475
Wäre cool, wenn du berichten könntest Danke dir
Alt 09.04.2018, 08:50
feuerwehr10 feuerwehr10 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
117 Danke in 57 Beiträgen
Guten Morgen in die Runde,
nachdem gestrigen ersten slippen mit dem neuen Boot (knapp 2t) steht fest, ich brauch was Elektrisches.
Was haltet ihr von dieser Winde. ?
Die hat auch schon das Dyneema Seil drauf.
https://www.jws-store.de/seilwinden/...BoCoXQQAvD_BwE
Alt 09.04.2018, 09:08
Da steht in der Beschreibung:"Speziell für Quads entwickelt......Die Seilwinde kann bis 1.588 kg ziehen".
Du redest von knapp 2 Tonnen.
Eine Umlenkung verdoppelt die Zeit.
Meine Wahl wäre die Winde nicht
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 09.04.2018, 09:11
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin. Bei dem hab ich auch gekauft. Aber ne größere. Hab ich letztes Jahr für das größeren Boot umgebaut.
Sitzt im Bild hinter der Kupplung. Die Handwinde ist als Backup auf einen Kasten montiert, in dem ein Umlenkrolle für die Winde sitzt.
Soweit ok. Bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Gruß aus Bremen
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Welche Seilwinde für 3,5 to Trailer azura Technik-Talk 0 15.02.2013 18:30
Bau einer Slipstelle welche Sliprollen bzw Elektrische Seilwinde? futura88 Allgemeines zum Boot 8 18.03.2011 15:14
Welche Sliprollen für meine Slipstelle bzw elektrische seilwinde? futura88 Technik-Talk 4 18.03.2011 09:28
Einsatz einer elektrischen Seilwinde (Welche....?) rascala17fm Allgemeines zum Boot 61 26.09.2008 11:30
Seilwinde welche? Stephan Kleinkreuzer und Trailerboote 21 08.11.2007 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
