Außenborder auswintern
Hallo!
Es war für mich der erste Winter als Bootsbesitzer. Ich habe meinen Außenboarder im vergangenen Herbst vernünftig eingewintert. Jetzt meine Frage: Muss ich vor der ersten Fahrt, jetzt nach dem Winter, irgendwas beachten ? Danke im Voraus Gruß! |
Hallo (?)
Jetzt weiß leider niemand, was Du unter vernünftig verstehst, aber wenn Du nicht irgendwelche Teile ausgebaut hast oder irgendwelche Kanäle zugestopft hast, einfach ins Wasser und los. Grüße Matthias. |
Schraube deine Zündkerze (n) heraus, dann abwischen (falls du Korrosionsschutz in Zylinder zum einwintern benutzt hast). Dann Benzin Balg betätigen und im Wasser Motor starten. Anfangs raucht der stark (Korrosionsschutz verbrennt) dann ein paar Minuten laufen lassen. Fertig |
Wir "wintern" unseren Honda 115 AB folgendermaßen ein:
Raus aus dem Wasser Und so "wintern" wir ihn wieder aus: Rein ins Wasser Ok - zwischen beiden Ereignissen liegt noch ein Werkstattbesuch für den jährlichen Service/Inspektion So Long Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
Danke, das reicht mir erstmal.
Dann werde ich nur die jährliche Inspektion machen und dann geht's wieder los Dankeee |
Idealerweise lässt Du die Inspektion aber schon im Herbst machen, falls denn mal Wasser im Öl sein sollte ist es dann nicht den Winter über im System. So Long, Christian
Bin ich Erster beim Auswintern?! | Judschi | Allgemeines zum Boot | 56 | 15.04.2006 22:02 |
Ein- & Auswintern von Motoren | Olaf | Technik-Talk | 4 | 13.04.2006 09:00 |
Checkliste Auswintern | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.04.2006 09:42 |
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern | Cyrus | Technik-Talk | 48 | 18.10.2004 13:26 |
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? | Uwe | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.07.2002 13:51 |
