Alt 06.04.2018, 19:30
jaeti01 jaeti01 ist offline
Boot: Bombard C5 - Yamaha F60FETL
Standard Probelauf über Spülanschluss?
Kann ich eigentlich einen Yamaha Aussenborder mit Schlauch am Spülanschluss darüber im trockenen Probe laufen lassen oder muss der unbedingt im Wasser stehen?
danke!
Alt 06.04.2018, 19:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Ob er läuft kann man so testen, ob er Leistung bringt findet man so nicht raus.
Alt 06.04.2018, 19:35
danke!
Alt 06.04.2018, 19:45
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Spülanschluss ist nur zum Spülen, so kommt kein Wasser zum Impeller. Spühlohren würden gehen, die klemmt man unten um den Schaft, dort wo die Wassereinlässe sind.
Gruß vom Mario
Alt 07.04.2018, 10:22
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
die Bedienungsanleitung hast Du aber schon gelesen, oder?
-the mechanic-
Alt 07.04.2018, 22:36
danke!
entweder der Motor hängt tief genug im Wasser, oder man führt das Wasser über Spülohren zu, andernfalls ruiniert man den Impeller
Alt 09.04.2018, 17:22
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Genau so mache ich das auch bei meinem Yamaha. Spüloren über die Wassereinlässe schieben, Wasserhan aufdrehen. Sobald unten Wasser rauskommt, starte ich den Motor.
Nachdem ich mit dem Boot gefahren bin, benutze ich den Spülanschluss oben. Wasserschlauch dran, Wasser durchlaufen lassen und der Motor bleibt natürlich aus.
Yamaha 50 PS FETL laufen lassen am Spülanschluss? Quatschko Motoren und Antriebstechnik 16 24.05.2011 08:20
Yamaha Spülanschluss an Tohatsu ? Geht das? Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 7 14.01.2011 23:57
Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? XLars Allgemeines zum Boot 13 16.04.2009 18:01
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
