Bekomme Antrieb 290dp nicht ab , bitte Hilfe !!
Moin , nachdem euch endlich den 2 ten Propeller abbekommen habe ( anderes Thema) habe ich min Probleme die beiden Seitenbolzen von Antrieb heraus zu bekommen, um den Antrieb nun abzuziehen !! Weiss vielleicht jemand wie ich diese Bolzen heraus bekommen ??? Siehe Bild !! Mich wundert das sie geschlitzt sind und eine m6 Bohrung haben ! Hab schon eine Schraube hereingedreht , versucht zu Hebeln , aber da rührt sich nichts ??!?! Steh noch am Antrieb und weiß nicht weiter !!!!
Beste Grüße Thomas |
Du musst von vorn noch die 6er Inbusschraube herausnehmen, dann sollte der Passbolzen mithilfe eines Abziehers ( Rohrstück am Ende mit Lochscheibe, 6er Schraube und Mutter) raus gehen
M.f.G. harry |
Danke Harry, aber die Schraube hab ich schon raus. Hab’s wie auf den nächsten Bildern probiert , aber nichts !!!!!
Danke probiere es mit nem Abzieher (wie beschrieben)
M.f.G. harry |
Du kannst den Bolzen auch nach innen durchschlagen, wenn du vorher den Antrieb nach Bb bzw. Sb drehst....
so long, der Thomas... |
Mit eine Stück Rohr ca 6 cm lang und innendurchmesser grösser als der Bolzen geht das.
Das Rohransetzen grosse Unterlegscheibe drauf und eine Gewindestange M6 in den Bolzen drehen. Dann eine Mutter drauf und dden Bolzen so dann mit anziehen den Bolzen langsam und Stehtig ziehen. Mit hebeln wirst du den Bolzen blos verkannten |
So, vielen Dank für die Antworten !!! Nach nun ca. 6 std und einer Dose wd40 habe ich die Bolzen so weit rausbekommen, das ich den Antrieb abziehen konnte ! Morgen nun mal Bälge wechseln !!!
Noch schönen Abend !!
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? | tom1000 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.07.2015 14:36 |
Trimmanzeige Volvo Penta Antrieb AQ 290DP | boot1966 | Technik-Talk | 10 | 10.05.2012 19:35 |
Wie war nochmal die Ausschnittgröße vom Z Antrieb zwischen Volvo 290DP und Merc. | kaptainkoch | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.02.2012 08:01 |
Bekomme Zündkerze nicht raus! OMC 5.0 HO bitte um HILFE! | svenny | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.10.2011 17:30 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
