Ich habe am Liegeplatz das Problem, dass meine Telefonzelle sich tagsüber derart aufheizt, dass sich die Technik - insbesondere Kühlschrank und Kühlbox - aus dem Arbeitsleben verabschiedet.
Also muss eine Kühlung des Innenraums her. Die einfachste Lösung wäre die Installation eines Blowers. 12 Volt / 100mm Flexschlauchdurchmesser. Anschluss an vorhandenes Lüftungsgitter im Weinkeller. Allerdings sind mir die üblichen Dinger zu laut für den Dauerbetrieb. Will ja nicht die Nachbarn in den Wahnsinn treiben. Kennt jemand einen 12 Volt Lüfter, den man kaum hört. Lüftungsvolumen muss auch nicht mega sein, da mir eine Absaugung der heißen Luft aus der Kajüte völlig reichen wird.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
PC-Lüfter gibt es in sehr leiser Ausführung
Die wären mir dann doch zu klein; zu wenig Leistung.
Gehäuselüfter gibt es in verschiedenen Größen. Du schreibst, Dein Schlauch hat 100 mm. Gehäuselüfter gibt es in 80 / 90 / 120 mm und evtl. noch größer.Was bringt Dir ein Lüfter der im Durchmesser größer ist als Dein Schlauchanschluß
Ich habe noch keinen Schlauch, da ich noch keinen Lüfter habe. Da 100 ein übliches Maß im Lüftungsbau ist, habe ich es nur beispielhaft genommen.
Von mir aus darf es auch 97 mm sein, oder 118. Ich möchte ein kaum wahrnehmbares Geräusch haben und dabei einen max. Luftdurchsatz.
Ich werde mit dem Boot schon so genug gemobbt, da brauche ich nicht noch eine Hutze vom Gartencenter...
Ich hab mir am we ein CPU Lüfter eingebaut und den betreibe ich mit ner kleinen Solarzellen.
Ich bin total begeistert von dem Ergebniss 👍 Für mich war der Grund so den benzingeruch zu minimieren Langzeit Test mal schaun ob der Erfolg sich einstellt.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In ![]()
Die Idee von Andreas ist aber auch nicht schlecht, kannst du nicht zwei von den Solarlüftern oben ins Dach machen ? Die stören doch nicht oder ? |
Wieso musste ich bei dem Titel nur an was blondes zweibeiniges denken?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Hallo Micha, wie wär's mit einem Whistleblower???
![]() ![]() ![]() im Ernst, die Computerlüfter werden in Holland sogar im Bootszubehörhandel verkauft. Ich habe 2 von 60 mm Durchm. verbaut, die kannst Du nachts fast nicht hören, weder draußen noch im Boot. Die Wirksamkeit ist befriedigend, der Stromverbrauch vernachlässigbar.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Hallo Micha
Ich habe meinen Motorraumlüfter 24Volt an den 12,8 Volt DC Wandler angeschlossen, der sowieso vorhanden war. Er läuft deutlich leiser, und schaft bestimmt 80% der Leistung die er bringen könnte. Vielleicht eine Nummer größer nehmen, und die Spannung reduzieren. Gruß Joggel
Schau dich mal nach bequiet silent wings 140mm oder noctua Lüftern um.
Aber denk dran dass du die am besten mit 5 ider 7.5v betreiben solltest. Auf 12v sind die schon sehr laut bei über 1000rpm, schaufeln dafür aber lt Datenblatt über 80m3/h durch! Preislich bist du mit knapp 20-30 Euro pro Stück dabei.
Gruß Philipp
Wenn's nur darum geht Luft in die Kabine oder raus zu bekommen, gibt's diverse Deckenlüfter, die ohne Kabelsalat auskommen:
z.B. fürs Vordeck: https://www.awn.de/bootsausrustung/a...00-110024.html oder für die Luke: https://www.awn.de/bootsausrustung/a...er-110988.html Von Jabsco gibt's auch einen Blower, der speziell für Pantry und Sanitärbereich ausgewiesen ist: https://www.awn.de/bootsausrustung/a...-geblaese.html Der wird zumindest vom Hersteller als "quiet running" angepriesen. Was auch immer das heißt. Ein Datenblatt dazu mit dB Angaben habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Gibt's natürlich auch bei andern Anbietern, ist hier nur mal beispielhaft zu A...N verlinkt.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com
Was hast du denn für nen Kühlschrank, dass der so schnell aufgibt?
Waeco. Frage nicht nach dem Typ.
In der Bude werden es in der Sommerhitze locker 60°C. Wenn nicht noch mehr... Solarlüfter wird nicht passen, da mein Sandwich-Dach zu dick ist.
Ok, bei so hohen Temperaturen kann ich das schon nachvollziehen.
Ja. Mittelmeer und August...
Wird das so warm, wenn du Türe und Fenster offen hast oder wenn du es zu irgendwo liegen hast.
Das wird richtig heiß, wenn es im Hafen verschlossen den ganzen Tag vom Lorenz druchgebruzzelt wird. Trotz Sonnenschutzgardinen. Der Aufbau wirkt wie eine Solarzelle.
Es ist das rechte.
Wie wäres mit dem Solarlüfter vorne drauf ? Und in der Kabine 2 so PC Lüfter die nach vorne pusten ? |
Kennt ihr das?
Man sucht für ein Problem eine Lösung und egal was man sich ausdenkt, klappt nicht. Der diesjährige Urlaub hat es wieder gezeigt; die Hütte muss tagsüber irgendwie runtergekühlt werden. Ansatz war ja, dass der Kühlschrank und die Kühlbox nicht so ackern müssen. Vor dem Urlaub habe ich in Höhe des Kühlschranks ein Lüfterblech (Rippenblech) in die Backskiste eingebaut. Das hat schon eine Menge geholfen. Trotzdem waren es teilweise noch 30° während der gesamten Nacht in der Bude. Da kannst du gleich aufbleiben und dich langsam aber stetig voll laufen lassen... Den Ansatz mit dem Blower musste ich wieder verwerfen. Für ordentliche Luftschläuche ist zu wenig Platz und die Belüftungsöffnungen, die ich nehmen könnte, zeigen in die Plicht. So würde ich mir die warme Luft wieder ins Boot pusten. Konnte ich aber erst feststellen, als ich in der Bilge stand... Für den Solarlüfter konnte ich ebenfalls keinen geeigneten Einbauort finden. Ich konnte messen, wie ich wollte; entweder war das Deck an passender Stelle zu dick oder der Platz reichte nicht. Jetzt denke ich über eine Einbauklimaanlage von Webasto oder ein mobiles Klimagerät nach. Letzteres nimmt aber zu viel Platz weg und ist sauschwer.... ![]()
......mal so ein Gedankengang...wenn man das Dach der Telefonzelle abnehmbar machen würde...oder zum klappen
Gruß Klaus |
Mobiles Klimagerät kann man vergessen, habe ich diesen Sommer versucht, muß schon eine Splitklima sein wenn es auch nur ansatzweise klappen soll.
Ich denke man kommt an einer Webasto, oder vergleichbaren nicht vorbei, funktioniert aber vor Anker wieder nur mit einem Generator. Aber da ich sowieso die meiste Zeit im Hafen liege ![]()
Gruß Hubert
Der Link unten führt Dich zu Papst Lüfter. Dort findest Du eine Tabelle mit allen wichtigen technischen Angaben zu den einzelnen Lüfter Typen, auch radial, diagonal und axiale Lüfter. Die Lautstärke ist ebenfalls angegeben. https://www.ebmpapst.com/de/products...pact_fans.html Gruß Werner
leisen Staubsauger gesucht.... | Giligan | Kein Boot | 25 | 25.10.2015 14:48 |
Blower für meinen Chevy V8 | Seeteufel | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 13.04.2006 00:26 |
Blower bei Benziner in jedem Fall sinnvoll ??? | Wolle56 | Technik-Talk | 4 | 26.05.2005 11:03 |
Blower | CADMAN | Technik-Talk | 7 | 20.04.2005 08:54 |
Blower | Blaubaer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.05.2004 18:10 |
