Alt 10.04.2018, 23:54
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard Suche Sat-Anlage...Erfahrung
ich suche einen kleine selbstjustierende SAT Anlage.
Welche könnt ihr empfehlen oder welche Erfahrungen habt ihr mit welcher Anlage.
Danke schon mal.
In diesem Sinne
AVERNA-Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 11.04.2018, 00:09
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Dirk,
habe meinem Vater letztes Jahr eine Snipe V2 auf den Wohnwagen gebaut. Funktioniert tadellos und ist relativ günstig. Falls du an so etwas Interesse hast, empfehle ich dir allerdings die V2 anstatt der ersten Generation,da die V2 Aluminiumzahnräder und eine neue Fernbedienung hat. Kannst dir ja mal auf Youtube anschauen. Anbei ein Link aus der Bucht.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F112534599633 (PaidLink)
Gruß Becko
Geändert von becko (11.04.2018 um 00:17 Uhr)
Alt 11.04.2018, 07:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
Moin Dirk,
hast Du Dich hier schon 'durchgearbeitet' https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180889?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.04.2018, 07:47
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Hier mal ein Link zu einem meiner Berichte zu der Snipe2.
Ich bin noch immer sehr zufrieden damit.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268650
Gruß Ralf
Alt 11.04.2018, 16:49
Danke für eure Tips, hab mir die Anlage mal angesehen, alles gut
und eine Snipe 3 bestellt, ist wohl die neuste Version und absolut wasserdicht.
Danke nochmal
In diesem Sinne
Averna-Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.06.2018, 08:46
Moin.......
so, die Snipe3 am WE verbaut - mit E-techniker zusammen - Sat Antenne dreht, sucht und sucht und sucht und dreht sich bis der Arzt kommt. Schlägt dabei mit dem Spiegel immer auf dem Dach auf usw. dann nichts mehr.
Sehr entäuschend das Ergebniss
Bekomme jetzt ne neue Snipe 3 geliefert, weil ja alle Anschlüsse nach Stunden verlegt sind. Ich hoffe das Ergebniss ist besser, sonst hat sich die Anlage erledigt.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.06.2018, 10:19
Hast du bevor die Anlage einen Satelliten sucht den receiver bzw. TV mit eingebauten receiver eingeschaltet?
Gruß Becko
Alt 18.06.2018, 10:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
bei mir habe ich eine Intellian selbstnachführende Anlage eingebaut. Einfach nur genial. Einschalten, paar Sekunden warten und das Bild ist da. Bis Windstärke 5 und entsprechender Welle (kleine Ostseehackwelle) bleibt das Bild stabil.
Klar, sie kosten ordentlich, aber ein Versender hatte mal ein Angebot, was ich nicht ausschlagen konnte (statt 3000,-€ "nur" 1800,-€)
Intellian ist ein renomierter Hersteller, der von den kleinen Fernsehanlagen bis zu C-Band Antennen mit mehreren Metern Durchmesser herstellt.
Langsam werde ich alt:
Alt 18.06.2018, 10:33
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.597 Danke in 482 Beiträgen
Ich hab jetzt seit ca. 2 Jhren die Snipe im Einsatz - da funktioniert alles zuverlässig - für mich ist das die klare Empfehlung, sofern man nicht vor Anker oder während der Fahrt TV schauen will. Dann muss was teureres her.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 18.06.2018, 14:53
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Ich habe seit etwas über 3 Jahre eine Glomex RHEA Sat-Antenne. War super, solange wir in D - A auch noch in H fuhren. Weiter östlich war der Empfang von Astra weg - die Antenne hätte laut Bedienungsanleitung erst manuell neu justiert werden müssen. Haben wir in Istanbul von einem Fachbetrieb für Schiffselektronik machen lassen. Der Techniker hat nach 2 Tagen entnervt das Handtuch geworfen.
Über SVB (Händler) Kontakt zu Glomex in Italien aufgenommen und vereinbart, dass sich ein Vertragshändler in Athen kümmert. Der war schon 2 Mal erfolglos da. Es muss ein neues Software-Update geladen werden. Die Datei dafür muss er bei Glomex anfordern und bekommt das File per Email. Leider haben die Italiener ihm eine falsche Datei geschickt. So war sein gestriger Versuch (am Sonntag!) leider wieder vergeblich.
Jetzt kommt er Ende der Woche nochmal mit einem anderen Software-File. Ich bin schon sehr gespannt. Was ich mittlerweile von Glomex halte, brauche ich hier sicherlich nicht mehr extra ausführen...Wir können die WM Spiele nur in Tavernen mit TV und griechischen Kommentaren sehen...motz:
Gerd
Alt 18.06.2018, 15:00
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.769 Danke in 4.135 Beiträgen
Nutzen die Antennen in dem Gebiet nicht Hotbird? Wir können dann auf einen anderen Satelliten umstellen. Das müßte doch auch mit der Glomex gehen.
Alt 18.06.2018, 15:28
Boot: Bavaria 320
weiter östlich hat Astra eigentlich einen besseren Foortprint als Hotbird. Allerdings wird die Feldstärke immer geringer, also müssen die Schüsseln größer werden. Und vor allem der Skew, also die Drehung des LNBs selber, muss auch gewährleistet sein. Kann sein, dass es bei der Glomex Antenne nicht funktioniert, und daher auch kein Empfang.
Alt 18.06.2018, 16:23
Ja, sowas ähnliches hat der Techniker in Athen auch erzählt. Er verkauft deshalb fast nur noch Schüsseln mit 65 cm Durchmesser. Der Skew muss bei der Glomex je nach Gebiet manuell nachjustiert werden. Hier bei Athen liegt das Problem wohl auch daran, dass die verschiedenen Satelliten sehr nahe beieinander sind - von einem Signal zum anderen wären es gerade mal 5 Grad.
Ich muss gestehen, dass ich von der ganzen Sat-Technik keine Ahnung habe und damit völlig auf externe Hilfe angewiesen bin. Umso schlimmer die miese Bedienungsanleitung von Glomex, die in Teilen völlig unverständlich (z.T. wohl auch schlecht übersetzt) ist.
Andererseits habe ich mich schon sehr an das Leben ohne "Glotze" gewöhnt.
Gerd
Alt 18.06.2018, 16:30
Hotbird haben wir zwar mal bekommen - aber leider war damit kein deutscher TV Sender zu empfangen und die Programme von Herrn Erdowahn oder Al Jazira und son Zeugs sind auch keine Alternative.
Leider war es auch so, dass die Antenne einen einmal gefundenen Satelliten nicht lange festhielt, sondern stattdessen imme wieder eine neue Suche begann. Dieses Problem soll nun durch ein Software-Update gelöst werden.
Gerd
Alt 18.06.2018, 16:33
Ich drück dir die Daumen, denn so ganz ohne Nachrichten usw. ist auch doof.
Alt 18.06.2018, 22:03
Kein Problem - es gibt ja das Internt. Nachrichten etc. bekommen wir schon mit. Die Daten- Flatrate der Telekom macht sich bezahlt. Roaming- Gebühren gibts innerhalb der EU sowieso nicht mehr.
Gerd
Alt 19.06.2018, 09:27
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Gerd
Hallo Gerd....ich hab meine Leidensgeschichte mit Intellian in Kroatien.........am Anfang war es gar nicht so schlecht...aber mittlerweile geht's nicht einmal am Steg mehr vernünftig....ich habs bei Tayachting gekauft....aber auch Georg ist ratlos.....einmal versuche ich es noch, ansonsten kommt sie runter....als Dekoration ist es nicht so prickeln....lg. Bernhard
Alt 19.06.2018, 10:02
Boot: Bavaria 320
bei selbstnachführenden Satanlagen sollte man bei Problemen mit der Nachführung immer einen Blick auf die Antriebsriemen und den Schrittmotoren werfen. Diese werden im Betrieb schon arg belastet. Im Zweifelsfall tauschen.
Alt 19.06.2018, 21:23
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Moin.......
Mach Dir keine Hoffnung.
Habe mit der Snipe 3 auf dem Wohnmobil das selbe erlebt. Dann ausgetauscht und die gleichen Probleme wieder. Habe trotz Löcher das Teil zurückgegeben und eine Megasat Portable geholt. Funktioniert bis jetzt.
Die snipe hat auch gedreht und gedreht. Ist dann irgendwann hängengeblieben und hat nur laut gerattert. Die ganze Mechanik war eine Katastrophe ,denke die Snipe 2 war besser.
Gruss Oliver
Alt 01.07.2018, 10:09
Boot: Sense 43
Meine Leidensgeschichte mit intellian ist wieder zu Ende��������jetzt funktioniert alles wunderbar....Georg von Tayachting hat mir geholfen per Telefon ein komplettes Reset zu machen....und jetzt funktioniert alles einwandfrei....Danke Georg....anscheinend wurd n die Werkseinstellungen verstellt....werde alle Knöpfe außer Ein– und Ausschalten abkleben...dass niemand mehr was verstellen kann..lg. Bernhard ��������
Probleme mit der SAT-Anlage Hexe-Crew Kein Boot 27 10.01.2009 23:27
SAT-Anlage boerni949 Technik-Talk 10 27.07.2008 11:49
Sat-Anlage MS Janne Technik-Talk 19 15.06.2007 13:55
Sat Anlage auf einem Boot raccoon Technik-Talk 35 15.02.2006 15:38
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
