Trimmklappen Cytra Senator 40 Halbgleiter, was tun?
ich habe am meiner 40iger Senator zwei große Elektrohydraulische Trimmklappen montiert dort sind jetzt zwei Zylinder defekt, bei einem ist die Mutter geplatzt beim anderen der Kolben abgerissen. Die Ersatzteile könnte ich zur Not 3D Drucken oder drehen. Jetzt steht ich vor den Entscheidung was tun. Die Ansteuerung ist auch schon ewig alt und würde diese gerne ersetzen. Die klappen sind aktuell ca. 900x350mm groß 1. Trimmanlage komplett zurück bauen und ersatzlos streichen 2. neue Zylinder elektrisch oder hydraulisch 3. Volvo BTS (funktioniert das gut an einem Halbgleiter?) Ist halt ein Halbgleiter mit 10 Tonnen Danke und Gruß Christian |
Gaaaanz ekliges Thema!
Trimmklappen sind theoretisch gesehen nicht unbedingt vorteilhaft: Sie vergrößern die benetzte Fläche des Bootes und können Ursache für Verwirbelungen zwischen Rumpf und Trimmklappe sein, da es in der Regel anders als bei Schwalbenschwänzen fugen gibt. Trimmt man die Klappen herunter, erzeugen sie dynamischen Auftrieb im Heck. Man könnte es aber auch hässlich ausdrücken: Das sind olle Wasserbremsen. Die Praxis sieht aber oft anders aus: Bei hoher Beladung im Heck oder einer bauartbedingten Hecklastigkeit ist der dynamische Auftrieb natürlich ein Segen. Erst Recht wenn das Boot so über den "Berg" kommt und Gleitfahrt aufnehmen kann. Da Du um die Demontage der alten Klappen wohl ohnehin nicht herum kommst, könnte man die Löcher ja mal provisorisch und dennoch gründlich verschließen, die Hydraulik abklemmen und eine Probefahrt machen. Dann weißt Du was zu tun ist. Gruß |
Hi ja das ist heute schon passiert werde mich wohl für das ZipWake System entscheiden. ich halte euch auf dem Laufenden, mache aber wie gesagt erstmal nächste Woche alle alten Bohrungen etc zu so das ich wieder bei 0 Anfangen kann
Gruß Christian |
Die Hydraulikzylinder könntest Du Dir bei Hansa Flex für kleines Geld revidieren lassen.
Viele Grüsse Henry |
Moin.
Ich hänge mich hier mal dran, braucht man an einem 12t (halb)Gleiter überhaupt wirklich Trimmklappen? |
Cytra Senator 40 Fly | seebaer01 | Allgemeines zum Boot | 17 | 23.06.2017 22:12 |
Sealine 210 family/senator | Sebas80 | Allgemeines zum Boot | 6 | 23.05.2008 22:47 |
Trimmklappen an Verdränger/Halbgleiter | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 11 | 28.08.2003 23:58 |
