Alt 12.04.2018, 21:43
Benutzerbild von Schille
Schille Schille ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DA 8507
183 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wiederholter Riss im Gimbal Bell Housing ???
vor einem Jahr hatte an meinem Alpha One Gen 2, die Glocke vom Antrieb ( Gimbal Bell Housing ) ein Riss!
Da ich in diesem Jahr eh den Lenk-bolzen und die Gummibälge wechseln wollte haben wir das einfach mit gewechselt. Doch jetzt nach einer Saison war das neue Teil auch gerissen. Jetzt die große Frage ... was ist da die Ursache das dieses Teil schon das zweite mal reist??? Hat jemand Erfahrung oder eine Idee?
Wäre echt Dankbar um jeden Tipp!
Name:	Glocke Z ANtrieb .jpg
Hits:	100
Größe:	96,1 KB
Gruß Daniel
Deutscher durch Geburt,
Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍
Geändert von Schille (12.04.2018 um 21:50 Uhr)
Alt 12.04.2018, 22:01
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
ich kenne das Teil jetzt nicht genau aber eventuell liegt es an einer mangelhaften Montage. Sprich nicht Spannungsfrei montiert bzw Amzugmomente nicht eingehalten.
Es könnte aber auch ein Schwingungsbruch sein. Ist es in beiden Fällen an der gleichen Stelle gerissen?
Alt 13.04.2018, 11:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Glockengehäuse hängt nur an den 2 Pass-Schrauben.
Entweder ist der Gimbalring verzogen, ... oder
Motor ev. nicht richtig ausgerichtet, daß das ein Vibrationsbruch ist.
Noch nie gesehen.
Gruß Alex
Alt 13.04.2018, 14:47
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Wenn Du in den amerikanischen Foren schaust, das habe ich gestern Abend gemacht, da findet man das auch öfter.
Eine Erklärung war dort, dass beim Trimmen das Gehäuse Druck abgekommen hat.
Könnte das sein?
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 13.04.2018, 18:17
Boot: Bayliner 2355
Ja Dietger,
schon aber woher?
Gruß Daniel
Gimbal Bell Housing (Glocke) Schille Technik-Talk 3 13.04.2018 07:35
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 21:39
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 17:34
Bell Housing geht nicht ab... kuki Technik-Talk 5 03.08.2006 08:36
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
