neues Lenkrad, worauf achten
Hallo Leutz,
ich trage mich mit dem gedanken, mir ein neues Lenkrad anzuschaffen. Worauf ist zu achten? Verzahnung?, gleicher Außendurchmesser? gibt es Unterschiede in der Nabenhöhe? welche Hersteller sind zu empfehlen? grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hallo Frank,
am besten das Lenkrad mal ausbauen und schauen ob du Verzahnung oder Keilsplint in der Nabe hast. Außendurchmesser würde ich nicht großartig ändern. Auch die Einpresstiefe sollte ähnlich sein, weil du sonst (eventuell?) Probleme mit dem Abstand zum Steuerstand bekommst. Ansonsten such dir ein schönes aus, gibt ja mittlerweile eine erschlagende Vielfalt Welchen Lenksystem-Hersteller hast du denn? Teleflex, Ultraflex und Seastar haben schöne Steuerräder für Sportboote.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Dann hast du sehr wahrscheinlich eine konische Aufnahme mit Keilsplint, dafür gibt es genug Steuerräder und m.E. könnten auch weitere von anderen Herstellern passen.
Edit: Nur mal als Vergleich ein Steuerrad mit konischer Aufnahme 17-19mm, das einfach mal nachmessen https://www.ebay.de/itm/Steuerrad-fu...IAAOSw241Yj4jP (PaidLink)
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- Geändert von Flexx (13.04.2018 um 11:44 Uhr)
die Standart Lenkräder mit dem Kegel passen immer,
wenn da ein Lenkrad aus dem Autozubehör einbauen möchtest, brauchst du eine passende Nabe, das ist aber auch kein größeres Problem
Ist das nur ein Adapter?
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe Geändert von Hagrid (13.04.2018 um 15:48 Uhr) |
Sieht aus als wenn der "Stern" ein Adapter wäre, der auf dem eigentlichen Konus mit Passfeder sitzt. Allerdings hab ich bei mir oben noch ein Gewinde M12 für die Mutter drauf mit der das Lenkrad festgehalten wird. Auf Deinen Bildern sieht das irgendwie nicht so aus oder täuscht das?
Ich hab mein Lenkrad auch vor Kurzem getauscht (Teleflex) und hatte nur die konische Welle mit der Passfeder. Das ist eigentlich Standard und da paßt wohl so ziemlich jedes Bootssteuerrad drauf. Fotos vorher/nachher (incl. Steuerstand-Umbau)
Grüße Klausi Geändert von EMUGurke (13.04.2018 um 17:42 Uhr) |
Das Lenkrad wird von einer Mutter SW24 gehalten, Gewinde hab ich nicht gemessen.
Die Welle hat 19mm Grüße Frank Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Lenkrad
Hi Frank
Das ist auf jeden Fall ein Adapter davon habe ich auch noch verschiedene zu liegen hier mal ein Foto von einem was ich auf die schnelle gefunden habe. Gruß Jörg
Hallo Klaus,
Das neue Lenkrad würde mir auch gefallen . Hast du eine Bezugsquelle für uns ?.
Grüße vom Main Km 31 Thomas ..... und immer eine handbreit Äppler im Glas ..... |
@kameruner:
http://www.yachtshop.eu/de/product/4...t/grau%20350mm Sieht auf den Fotos im Shop etwas zu hell aus. Meins ist "Mahagoni" weil die Holzteilen am Steuerstand und noch ein Tischchen nebenan auch Mahagoni sind. Das ist ein ganzes Stück dunkler als auf dem Bild im Shop. SW24 = M16 Bei mir war/ist es definitiv kleiner.
Grüße Klausi |
Worauf muß man achten bei selbstgebauten Booten?????????? | tscharli2 | Allgemeines zum Boot | 50 | 23.09.2016 17:10 |
Bootsanschaffung - worauf achten? | wista | Allgemeines zum Boot | 30 | 06.08.2008 11:05 |
Bootsbesichtigung - worauf muß ich achten | Segelmatt | Allgemeines zum Boot | 23 | 17.08.2005 11:05 |
Gebrauchtbootkauf in Dänemark - worauf achten? | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.04.2005 07:27 |
