Alt 16.04.2018, 12:33
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Rost an Verbindung zwischen Pütting und Deck - welcher Lack?
meine neues altes Boot ist im Prinzip top gepflegt und für ein Stahlboot nahezu zu 100 % rostfrei. Der Vorbesitzer hat sich wirklich gut gekümmert.
Die einzigen kleineren Roststellen die gerade im entstehen sind, sind dort wo die Püttinge aufs Deck geschweisst sind. Ist jetzt keine Katastrophe, es ist kaum was zu sehen aber laut Voreigner ist dieser Stelle nicht dauerhaft beizukommen, da dieser Bereich dank der Käfte des Mastes immer minimal arbeitet. Dadurch entstehen dann Risse im Lack und das Wasser kann eindringen. Die Püttingen sind auch teils recht hoch damit man den Mast legen kann.
https://www.marktplaats.nl/a/watersp...ander-850.html
Hier auf dem Bild sieht man den mittleren Pütting, da wo die Gabel angeschlagen ist (nicht mein Boot aber selber Aufbau nur ohne Gabel).
Seht ihr eine Möglichkeit dem beizukommen? Man bräuchte im Prinzip einen recht elastischen Lack.
Chris
Alt 17.04.2018, 11:48
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Also ich hab letztes Jahr mal notgedrungenerweise den weissen Decklack von Ovatrol an ein paar kleineren Stellen verwendet. Zufällig auch an Stellen die immer leicht in Bewegung sind. Holzaufbau auf Stahldeck/Rumpf. Das arbeitet immer gegeneinander. Da ist natürlich jeder Lack immer eingerissen und hat Wasser durchgelassen was dann in Rost resultiert.
Die Stellen hab ich dann nur notdürftig ausgebessert und mit diesem Ovatrol Decklack überstrichen. Das hält immer noch. Aber der Lack neigt dazu sich zu kräuseln, knitterig zu werden oder was auch immer.Ist ja eigentlich auch nicht für glatte Oberflächen gemacht. Aber er reisst nicht und hält dicht. Wenn du den sparsam an den Rissen ansetzt könnte das gehen. Angeblich kann man das Zeug ja auch direkt auf den Rost streichen.
Oder wie ich es grad mache. Ich trenne momentan Aufbau und Rumpf, aber nur lackmäßig bzw die originale harte Spachtelmasse die zum abdichten genommen wurde. Also nur ein kleiner Spalt. Dort mache ich grad Rostbehandlung danach streiche ich Aufbau und Deck in dem Bereich neu aber achte darauf das lackmäßig keine Verbindung zustande kommt. Die verbleibende Fuge wird dann mit einem flexiblen Dichtstoff abgedichtet. So kann das ganze arbeiten ohne das es zu neuen Rissen kommt.
Das könntest du vieleicht in kleinem Maßstab an deinen Stellen machen. Also den Lack im gefährdeten Bereich entfernen, Rostvorsorge und dann Tikal /Sika usw in passender Farbe in die Fuge und glätten. Schön mit Finger und Spüli glätten dann sieht man fast keinen Unterschied zum Lack
Geändert von Jlaudi (17.04.2018 um 12:01 Uhr)
Alt 17.04.2018, 12:37
Wie heißt das Produkt genau? Ovatrol CIP wäre meine Wahl.
Da sich der Rost nur im kleinen Bereich um die Schweißnaht herum bildet, wäre es egal ob der Lack da glatt ist oder nicht. Ich würde dann über das Ovatrol CIP mit dem Original Decklack drüber gehen.
Ob ich da zusätzlich mit Sika drüber gehen sollte weiss ich nicht. Denke wenn es trotzdem unter dem Sika rostet muss ich erst alles wieder weg machen.
Chris
Alt 17.04.2018, 13:05
Boot: Seestern LX
Das Zeug heisst Ovatrol Deco. Hat die Eigenschaften von Ovatrol Standart nur halt mit Farbton. Ich hab es in weiss. Auf jeden Fall ist es flexibel. Aber am besten nicht mehr den normalen harten Lack an den Stellen. Ovatrol lässt sich zwar überstreichen aber ich weiss nicht ob das mitreisst wenn der drübergestrichene Lack dann reisst. Hier mal die Eigenschaften.
OWATROL DECO ist ein hochwertiger speziell eingestellter, hochglänzender Kunstharz-Decklack (Alkyd) , modifiziert mit OWATROL ÖL.
Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil.
Haftvermittler / Primer und Deckanstrich in einem.
Sogar direkt auf Rost (durchdringt den Rost und passiviert ihn durch. Verdrängung von Luft und Feuchtigkeit).
Extrem intensive Benetzung jeglichen Untergrundes. Maximale Haftung auf allen porigen, aber auch auf allen glatten, tragfähigen Untergründen
Exzellente Beständigkeit gegenüber Witterung, Feuchtigkeit und Verschmutzung.
Flexibler Film. Schuppt nicht und blättert nicht ab.
Temperaturbeständig bis +175°C.
Erhältlich in 13 Farbtönen.
Was ich sagen kann ist das er mechanisch nicht belastbar ist da er flexibel bleibt. Also nicht drauf rumtreten oder so. Ansonsten könnte das die Lösung für dein Problem sein. Ist halt nur ziemlich teuer für so eine kleine Dose.
Pütting für Vorstag rausgerissen highlow04 Restaurationen 19 22.04.2015 21:41
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 01:39
Rumpf-Deck-Verbindung sanieren kb671 Restaurationen 1 05.09.2009 13:48
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 20:14
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
