Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.04.2018, 18:17
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercuriser 4.3 lx krümmerdichtung ?
Hallo zusammen, bin gerade dabei mein Motor auf geteilte krümmer umzubauen ... jetzt stelle ich mir die Frage welche Dichtung brauche ich ???? Die mit 2 Wasser Öffnungen oder die mit 4 ?!? oder ist das egal ? die alte Dichtung hatte 2 aber der krümmer hat 4 Öffnungen 2 waren also verdeckt ! was isst nun richtig ? Es ist ein Mersuriser 4.3 lx mit 205 Ps
Hits:	162
Größe:	22,2 KB
ID:	793919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	42,8 KB
Alt 17.04.2018, 19:05
Die mit zwei grossen Öffnungen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.04.2018, 19:09
Boot: Bayliner 2052
Dankkeeeee
Alt 17.04.2018, 19:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du Riser hast, brauchst Du beide Dichtungen.
Gruß Alex
Alt 17.04.2018, 19:47
Boot: Bayliner 2052
kannst du mir auch erklären was Riser sind? noch nie gehört
Alt 17.04.2018, 20:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist gerade online
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
Gruß Mani
Wie kannst Du das so sicher sagen?
@ adrian0126, wenn der Pfropfen im Bild Nr. 8 drinnen ist dann die Dichtung mit den 4 Schlitzen, wenn dort ein Schlauchanschluss ist mach bitte ein Foto vom Thermostatgehäuse. Riser siehst du im Kasten re/oben
LG Michael
Hits:	180
Größe:	43,1 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.04.2018, 20:17
LG Michael
Weil ich den ersten Beitrag auch gelesen habe.
Er schreibt doch die alte hatte 2 Öffnungen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.04.2018, 20:25
Gruß Mani
Er fragt aber welche richtig ist oder?
Jedenfalls die grüne Dichtung im Bild ist Sierra oder so die andere original. Er schreibt auch das er auf geteilte Krümmer umbauen will ....da darf man annehmen von One Piece....darf man.
Man kann weiter annehmen dass er da gebrauchte montieren will .....zu viel Unklarheit jetzt soll der T-Starter was dazu sagen!
LG Michael
Alt 17.04.2018, 20:57
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
LG Michael
Hallo Michael,
ist nicht richtig. Ich hatte auch einen 4,3LX mit diesem Propfen drin und da war eine mit 2 große Öffnungen verbaut.
Schau mal hier: http://www.mercruiserparts.com/bam/s.../31521/1940/11
Im Bild ist eine Dichtung mit 4 Öffnungen gezeichnet aber wenn du auf die Teilenummer klickst ist eine mit 2 Öffnungen und 2 Löcher abgebildet.
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.04.2018, 04:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Nur so zur INFO
der Threadstarter ich nenne ihn mal ADRIAN will auf 2 Teilige Umbauen.
Dafür benötigst du normalerweise ein Conversionskit. Oder du baust um, auf einteilige aus VA.
Sieht aber nicht so aus.
Stellt sich die Frage
Welche Elbows hast du denn? Und welche Übergänge aufs Geweih?
Elbow mit Krümmer sollten schon zusammen passen.
Ich persönlich halte nix von so FRICKEL-Lösungen.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (18.04.2018 um 04:31 Uhr)
Alt 18.04.2018, 05:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das sind die Knie, welche auf den Krümmern sitzen und die Verbindung zum Geweih herstellen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.04.2018, 06:26
Riser sind die Erhöhungen aus Mibos Zeichnung.
Knie sind Elbows und Riser sind Erhöhungen.
Gruß Alex
Alt 18.04.2018, 11:14
Gruß Alex
Und was sind dann die Spacer
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.04.2018, 13:30
Boot: Keines Mehr
Spacer sind unterm Vergaser!
Alt 18.04.2018, 14:00
Aber nicht nur da.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.04.2018, 14:15
Boot: Bayliner 2052
allsoooo
ich baue von 1 teiligen auf 2 teilige um , habe das Set in der Bucht relativ günstig geschossen aber mich dennoch entscheiden die Knie neu zu machen…. diese sind auch bereits bestellt aber noch nicht angekommen ... also kann ich auch nicht sagen ob da nun stopfen drin ist oder nicht aber bei den alten die ich hier liegen hab ist auf jeden Fall kein stopfen drin! !!! sondern nen anschluss siehe Foto !!! Also ich werde auch nur die gebrauchten krümmer montieren den die sind im 1a Zustand und die Knie mache ich neu anbei mal ein Foto von den neuen !
Jetzt ist mir heute allerdings aufgefallen dass an den gerauchten Krümmern eine Öffnung nach unten hin ist und an den knie zur seite auch!! Aber am Thermostatgehäuse kann ich lediglich nur ein schlauch links und rechts anschließen so wie es halt bei den einteiligen war... jetzt gehe ich mal davon aus wenn bei den neu bestellen Knie auch eine Öffnung ist das ich da nur nen Blindstopfen reindrehen muss oder ? ich hoffe ihr könnt mir folgen
[IMG]file:///C:/Users/g171825/AppData/Local/Temp/24/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/g171825/AppData/Local/Temp/24/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Hits:	121
Größe:	34,9 KB
ID:	794016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	23,1 KB
ID:	794017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	27,8 KB
Alt 18.04.2018, 14:19
Boot: Bayliner 2052
noch mal eins vom thermostatgehäuse
Hits:	132
Größe:	68,6 KB
Alt 18.04.2018, 14:20
Sieht nach Anschluss vom Thermostat von unten in die Manifolds aus und Dichtung mit 2 Öffnungen.
Gruß Alex
Hits:	137
Größe:	46,2 KB
Geändert von Alex 996 (18.04.2018 um 14:30 Uhr)
Alt 18.04.2018, 14:27
Boot: Bayliner 2052
und dass waren die alten mit einem anschluss!!!
Was ist dass dann für ein anschluss an dem knie? muss der zu sein?
Hits:	126
Größe:	23,6 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von adrian0126 (18.04.2018 um 14:40 Uhr)
Alt 18.04.2018, 19:22
Boot: Bayliner 2052
Also heute sind die neuen Abgasknie angekommen und sie haben ein stopfen ! Der Motor hat eine einkreis Kühlung ! Und der Ablass anschluss befindet sich nun unten wie auch vorher schon bei den einteiligen! Welche von den beiden Dichtungen brauche ich den jetzt die mit 4 oder 2 Öffnungen ! also es sieht jetzt genauso aus wie auf dem Foto hier ! Laut der Zeichnung soll es die mit 4 Öffnungen sein ist das den jetzt richtig ? habe beide Dichtungen hier liegen vorsichtshalber jetzz seit ihr gefragt !?!?
Hits:	126
Größe:	101,8 KB
Alt 18.04.2018, 19:39
Gruß Mani
Immer noch diese.
Gruß Mani
Alt 18.04.2018, 19:44
Boot: Bayliner 2052
Sicher ?
Ich hätte jetzt auf die mit 4 öffnungen getippt !
Alt 18.04.2018, 19:47
Schau mal in meinem Post 9. Die Zeichnung entspricht nicht der Teileliste.
Mach die mit den 2 Öffnungen rein und du bist auf der richtigen Seite
Bei mir waren auch die mit 2 Öffnungen verbaut. Hier mal ein Bild vom Motor:
Hits:	121
Größe:	91,0 KB
Alt 18.04.2018, 20:06
Boot: Bayliner 2052
na gut dann vertraue ich euch mal !!! Wenn ich im Juni in Kroatien liegen bleibe wegen Überhitzung dann weiß ich wer schuld ist
Alt 18.04.2018, 20:11
Ich bin auch im Juni in Kroatien
Krümmerdichtung Mercruiser 4,3 Bj.2000, kleine Löcher? Aze Motoren und Antriebstechnik 3 20.03.2016 08:00
Krümmerdichtung Small Block crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2015 09:54
Mag 350 nach 60 Bts Krümmerdichtung def. !!!! Pommes Motoren und Antriebstechnik 41 29.10.2013 21:59
Krümmerdichtung leichte Spuren dieter Motoren und Antriebstechnik 13 14.08.2008 23:17
Mercuriser 3,7 chriss Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
