Alt 19.04.2018, 07:48
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.340 Danke in 1.919 Beiträgen
Standard Stopfbuchse im Saildrive
Hi!
Falls hier Bootsmotorenmechaniker sein sollten, können sie mir vielleicht die folgende Frage beantworten:
Wo ist eigentlich beim Saildrive das Teil, das beim Wellenmotor die Stopfbuchse ist? Ich meine das Teil, das die Mechanik der Welle gegen das äußere Wasser abschirmt und kein Wasser durchlassen sollte.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.04.2018, 07:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Ein Saildrive ist grob mit dem Aufbau eines Z-Triebs zu vergleichen, hier sorgen Wellendichringe für die Abdichtung des Getriebes.
Als Abdichtung von außen nach innen dient zwischen Motor und Saildrive eine kreisrunde Gummimanschette mit ca. 60 cm Durchmesser, dessen Austausch nach X Jahren erfolgen sollte
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.04.2018 um 08:02 Uhr)
Alt 19.04.2018, 08:12
Hi!
Ja, die Gummimanschette ist ja auch von außen gut zu sehen. Ich dachte jedoch an das, was innen in dem Ding ist.
Mich interessierte die Art der Dichtung, weil ich darüber nachdenke, warum im Saildrive das Getriebeöl so häufig gewechsel werden muss und ob dies nur Vorsicht vor möglicherweise eindringendem Wasser ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.04.2018, 08:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
die Manschette, die Du beim Saildrive unter dem Boot siehst, hat nichts mit einer wasserdichten Abdichtung zu tun. Sie soll nur strömungsgünstig das Loch im Rumpf abdecken.
Die abdichtende Dichtung (Manschette) siehst Du innen im Boot. Dort, wo der Saildrive auf dem Rumpf aufliegt.
Jetzt zu der Dichtung, die der TE wahrscheinlich meint:
Der Saildrive hat keine Stopfbuchse, so wie ein Antrieb mit Wendegetriebe, Welle und Stevenrohr.
Ein Saildrive kann man sich wie ein Z-Antrieb oder wie einen Außenborder vorstellen. Damit kein Wasser ins Getriebe eindringt, ist die Propellerwelle zum Getriebe hin mit einem Wellendichtring abgedichtet. Befindet sich Wasser im Getriebe, muss dieser Wellendichtring getauscht werden. In den meisten Fällen zusammen mit einer Überholung oder Austausch der Propellerwelle.
Das Getriebeöl wird während einer Saison zwar nicht stark belastet, sollte aber trotzdem jährlich getauscht werden. Nur durch das Ablassen des Öls lässt sich feststellen, ob Wasser ins Getrieb eingetreten ist.
Langsam werde ich alt:
Volvo Penta Stopfbuchse davidd Technik-Talk 33 02.09.2013 12:41
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? seamaster Technik-Talk 36 03.02.2008 23:53
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 08:42
Stopfbuchse an Wellenanlage Wolfgang B. Technik-Talk 5 22.06.2004 07:14
Stopfbuchse Sandokan Technik-Talk 13 19.04.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
