Alt 20.04.2018, 17:25
Acerbis89 Acerbis89 ist offline
Boot: Vega Sport
Standard Vollgas so schnell wie mit Halbgas
Ich habe seit diesem Jahr ein Vega Pionoer Sport 405 Boot, mit einen neuen 8PS Yamaha F8F Motor.
Jetzt habe ich das Problem das die geschwindigkeit schon bei Halbgas erreicht ist (11kmh) und ich mit Vollgas nur das 5 fache an Sprit verbrauchen ohne etwas an geschwindigkeit zu gewinnen.
Jetzt meine frage...
Würde da ein anderer Propeller helfen?
Das verändern der Motorentrimmung hat nichts gebracht!
Kann mir nicht vorstellen das dies alles an Power ist, ansonsten muss ich halz wirklich mal hinter den Bootsführerschein...
Danke euch für eure Hilfe
Alt 20.04.2018, 17:29
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich kenne dein Boot nicht, würde aber spontan mal darauf schliessen, dass bei der Geschwindigkeit die Rumpfgeschwindigkeit erreicht ist
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Bei dieser Boot Motor combi wirst du auch mit Führerschein nicht schneller
Alt 20.04.2018, 17:33
Boot: Vega Sport
Ja das denke ich eben auch..
Nein aber mit einem Führerschein kann ich einen grösseren Aussenboarder montieren, was mich definitiv auf mehr geschwindigkeit bringt
Alt 21.04.2018, 11:41
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Das Pioneer hat ne rel. Hohe Aufkimmung; braucht mehr Leistung; unter so 40 PS: ist das nix! Mit den 8 PS: kann’s niemals gleiten!
Die letzten Baujahre: gab der Importeur bis 60PS frei,
Hatte meins mal mit nem 60PS der kaum mehr als 60kg!! wog; damit ging das Teil dann ordentlich.
Keinen schweren 4-takt dranbauen! Das Heck ist dann viel zu tief im Wasser..
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2018, 16:07
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Also Acerbis89, ich glaube du hast einen kleinen Denkfehler.
Dein Boot ist ein Gleiter. Dh. Mit einem ausreichendem Motor wird dein Boot bei ca. 25 km/h in Gleitfahrt gelangen. Aber dein Motor ist viel zu schwach um das Boot bis auf 25 km/h zu beschleunigen. Du erreichst vermutlich nur die Rumpfgeschwindigkeit. Du wirst ausserdem eine Riesenwelle produzieren. Über diese Welle musst du drüber...
Das geht nur mit Leistung.
Ich denke dein Boot wäre auch mit 4 PS ähnlich schnell.
Aber mit Führerschein freien 15 PS könntest du evtl. In Gleitfahrt gelangen. Vorrausgesetzt das Boot ist sehr wenig beladen und Du auch...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.04.2018, 16:55
Boot: Vega Sport
Vielen Dank für eure Antworten, ja leider sind in der Schweiz nur 8PS Motoren erlaubt.. Habe da ein gutes Angebot um meinen neuen 8PS Motor zu tauschen mit einem 60PS...
Denke werde mit der theorie beginnen., damit ich nächsten Sommer auf touren komme...
Alt 23.04.2018, 09:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.441 Danke in 798 Beiträgen
Ist in der Schweiz der Kurs so aufwändig das Du über 1 Jahr für den Führerschein brauchst?
Normalerweise ist die Sache (SBF See oder/und Binnen) in 3 bis 8 Wochen gegessen.
Musst natürlich schon ein wenig dafür lernen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
SUZUKI DT65CR/CRQ/TC Halbgas Problem suzukifahrer Motoren und Antriebstechnik 31 26.05.2015 20:06
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
3.0L HO verschluckt sich bei Halbgas Max77 Motoren und Antriebstechnik 11 18.09.2010 16:44
Mercury F5 läuft nur ab Halbgas greenisland Motoren und Antriebstechnik 1 25.05.2009 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
