Transom Bolzen lösen
Wie löst man evtl. festgegammelte Bolzen vom Transom? Gemeint sind die welche durch den Spiegel gehen. Einfach drehen, oder lieber warm machen? Ich hab keine Ahnung wie fest die drin sind. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Alpha?
Die Bolzen die in der Aussenplatte stecken? Warm machen ist mit Sicherheit eine gute Idee! Im schlimmsten Fall einfach ne Mutter aufschweissen, dann kommen die fast freiwillig raus.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ja Alpha.
Muttern sind schon drauf. Hab mich noch nicht getraut kalt zu drehen weil einige bis auf 7mm abgerostet sind. Gruß Mani
Klar, die ersten Versuche würde ich auch mit Kontermuttern machen,
Erwärmen löst die höchstwahrscheinlich verwendete Schraubensicherung. Ich habe im vorletzen Winter 2 Transomplatten zu einer zusammengeschrumpft, ungefähr die Hälfte der Schrauben riss ab Einfach passende metrische Stahlmuttern raufwürgen, bis die an der Transomplatte anliegen. Dann mit 'ner E-Knispel (Elektrodenschweissgerät) die Mutter fest mit dem Restbolzen verbinden, abkühlen lassen, und mit ordentlich Rostlöser versorgen, aufpassen das sich das nicht entzündet Ich habe das aus bequemlichkeit mit 'nem Pressluft Schlagschrauber gemacht, der auch den Vorteil hat, das sich die Bolzen durch die Schläge leichter lösen.
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ja Danke fürs Mut machen. Ungefähr die Hälfte der Schrauben riss ab.
Werkzeug hab ich alles da. Ich versuche mal mein Glück. Gruß Mani
Hab grad mal gewühlt, glücklicherweise lebe ich auch am PC mein Messi.Syndrom voll aus...
Die Bolzen vom "guten Transom sahen so aus : Richtig schweissen kann ich immer noch nicht, aber vernüftiges "kleben" ist eigentlich schon genug.
Ich mach lieber mit der Flamme warm.
Gruß Mani
Die Bolzen sind raus.
Einfach 2Muttern gekontert und kalt rausgedreht. Gruß Mani
Na, dann freu Dich!
Ich sehe das immer wieder, hier im Forum wird von altem Gammel geredet, aber bei mit im Revier hat das Mittelmeer einen Salzgehalt von 3,8%, selbst mein Auto gammelt obwohl ich es nicht damit bewässere ; ...ich glaube ich mach mal einen eigenen "Gammlthread" auf
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom | hoffnungsloser_fall | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.08.2015 19:00 |
Bolzen / Alpha Transom | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.03.2015 13:42 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 10:13 |
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt | Cayenne454 | Technik-Talk | 6 | 22.04.2011 11:50 |
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2008 16:46 |
