Alt 24.04.2018, 17:45
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Einige Fragen zum Motorölwechsel bei einem Volvo Penta 4,3GI?
bei meinem Volvo Penta 4,3GI hatte ich ja das Problem, dass der Schwimmer vom Gasblasenabscheider eingegammelt war, wodurch das Benzin über den Ablauf direkt (ohne Einspritzdüsen) in die Zylinder gelangt war.
Das Motoröl wurde vor weniger als einem Jahr gewechselt, auch der Ölfilter. Der Motor ist seitdem insgesamt maximal eine Stunde gelaufen. Durch die Startversuche mit "vollen" Zylindern scheint Benzin ins Öl gekommen zu sein, zumindest riecht es so.
Laut Anleitung werden 4,3 Liter benötigt:
SAE 20W/50**
(SAE 15W/50)
** Einbereichsöl kann ebenfalls benutzt werden, bei Temperaturen über 0°C SAE 30 verwenden.
Was sollte ich nun nehmen: SAE 20W/50, SAE 15W/50 oder SAE 30W/50? (Es ist ein GFK-Boot, wird also im Winter nicht gefahren und ist da an Land.)
Sollte/muss ich den Ölfilter auch wechseln, wegen dem Benzin? Oder reicht das noch vom letzten Mal?
Das Öl wird ja über die Teststab-Öffnung abgesaugt. Muss der Ölfilter dazu abgemacht/gelockert werden oder dran bleiben? Ich hatte hier im Forum gelesen, dass der Ölfilter zum Absaugen ab muss, da sonst keine Luft nachströmen kann und das Öl nicht ganz raus kommt.
Grüße,
David.
P.S. Welchen Öldruck sollte mein Motor eigentlich idealerweise haben?
Alt 24.04.2018, 18:12
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Ich würde grundsätzlich den Ölfilter mit wechseln, vorallem weil du meinst das Benzin ins Öl gekommen sein könnte.
Bei dem Öl ist das eine Glaubensfrage. Ich würde das 15W nehmen. Ist meiner Meinung nach verbreiteter und einfacher zu besorgen als das 20W.
Gruß Uli07
Alt 24.04.2018, 18:15
Okay, danke.
Muss der Ölfilter zum absaugen ab oder nicht?
Alt 24.04.2018, 18:49
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Zitat von VolvoPenta4.3GI Beitrag anzeigen
Okay, danke.
Eigentlich egal aber ich schraube ihn vorher ab damit ich das Öl was dann noch in die Ölwanne zurück läuft mit erwische.
Zylinder von Volvo Penta 4.3GI laufen immer voll! VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2018 17:19
Pinbelegung für Kabelbaum von Volvo Penta 4,3Gi-Motor VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2017 20:43
Allgem. Fragen zum volvo 4.3GI Mikro Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2015 07:04
Kühlwassertemperatur Volvo Penta 4,3GI Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2011 11:40
Volvo Penta 4.3GI - Kühlsystem entlüften kurt123 Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2011 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
