Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 25.04.2018, 19:51
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
Standard Polarität ?
Hallo und der Neue hat schon wieder ne Frage.
Ich habe für meine Doral 250 Monticello mit am Haus eine Aussensteckdose gelegt um das Boot mit 220V zu versorgen. Mit Elektrik kenne ich mich ganz gut aus. Verkablung ist einwandfrei.
Wenn ich die Doral anschliesse leuchtet die Lampe Reverse Polarity.
Alles läuft aber wie es soll.
Muss ich was ändern? Habe ich etwas falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Hits:	137
Größe:	81,0 KB
ID:	794919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	54,8 KB
Alt 25.04.2018, 19:56
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
An der Steckdose mal die Kabel tauschen, L und N dürften dort vertauscht sein.
Gruß Ralf
Alt 25.04.2018, 19:59
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
[emoji53] ich würde mal den Stecker in der Steckdose drehen ....
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 25.04.2018, 20:03
OK, wenn es keine CEE Steckdose ist reicht das.
Gruß Ralf
Alt 25.04.2018, 20:08
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
In der Regel muss die Phase am rechten Kontakt sein ( braun / schwarz) wenn Du die Steckdose ansiehst! Links sollte der blaue sein, also N (Neutralleiter) Kenne aber auch viele Elektriker die sich nicht daran halten! Viel Erfolg
Lg Peter
Alt 25.04.2018, 20:09
Boot: Sea Ray 330
Habe nur Aussensteckdose gelesen.
Alt 25.04.2018, 20:10
Boot: Sea Ray 330
Lg Peter
Rechts schwarz offiziell - links schwarz, wenn ohne Rechnung gearbeitet wurde [emoji16]
So kenne ich das. Für die Steckdose ist das egal. [emoji57]
Alt 25.04.2018, 20:15
Hast schon recht, ich bin halt automatisch von CEE ausgegangen beim Boot, weil ich finde, das es sich so gehört.
Also bei normaler Steckdose einfach den Stecker mal drehen, bei einer CEE Steckdose die Kabel tauschen.
Gruß Ralf
Alt 25.04.2018, 20:30
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Das sollte nicht möglich sein
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 26.04.2018, 06:53
Ja ich habe ordnungsgemäß natürlich eine CCE Steckdose verbaut.
Di kann man nicht drehen, also muss ich den N tauschen.
Vielen Dank
Alt 26.04.2018, 07:23
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Entweder ist die Landsteckdose falsch angeschlossen (leicht mit einem Phasenprüfer zu testen) oder dein Kabel zum Boot...dann solltest du im Kabel die Phase (L) und den Neutralleiter (N) tauschen.
Alt 26.04.2018, 08:10
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Hast Du ein Anschlusskabel von CEE Steckdose auf Schuko-Stecker?
Olli
Alt 26.04.2018, 08:19
Nein ich habe CCE auf den Stecker vom Boot. Und an meiner Aussenwand habe ich nen CCE nach Plan montiert.
Alt 26.04.2018, 08:27
Also Steckdose an der Wandkontrollieren ob dort die Phase auf der richtigen Seite ist.
Stecker des Anschlusskabels Kontrollieren
Buchse des Anschlusskabels Kontrollieren.
Alt 26.04.2018, 10:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich würde den Stecker zum Umdrehen erstmal rausziehen ...
So sollte es sein:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.04.2018, 10:18
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Na die Norm zeig' mir bitte mal wo das vorgeschrieben wird. Meine ganzen Lampen im Haus gehen verkehrtrum...
Einzig wirklich sinnvoll ist es, bei Lampenfassungen die Phase nicht an den geschraubten Pol zu setzen und die Lichtschalter nach unten anzumachen wegen dem Staub.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.04.2018, 11:04
Boot: Sea Ray 330
Nachdem nun klar ist, welche Steckdose gemeint ist, kommen die klugen Sprüche [emoji23]
Alt 26.04.2018, 11:47
Kann man ja noch einen draufsetzen:
https://translate.google.com/#en/de/reverse%20polarity
Alt 26.04.2018, 14:13
Hallo Rocco
Habe mich jetzt erkundigt, das ist in Österreich eine Empfehlung, keine Norm! Ist auch schon wieder 30 Jahre her das ich Elektriker gelernt habe
Lg Peter
Alt 26.04.2018, 15:12
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Entschuldige bitte das ich das so schreibe.
Du kennst dich nicht gut aus. Die Verkabelung ist aber in Ordnung. Wenn ich sowas lese man man man. Wieder einer der an völliger Selbstüberschätzung leidet. Wenn du keine Ahnung hast laß die Finger davon.
Was nutzt es das der braune oder schwarze Draht rechts und der blaue links liegen sollte oder nicht, wenn auf dem blauen die Phase liegt.
Wie schon geschrieben ist bei der CEE die Phase und der Null vorgegeben. Steht auch für Wissende drauf.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (26.04.2018 um 16:55 Uhr)
Alt 26.04.2018, 16:36
Achte darauf das es Lampe gibt die wenn falsch polarisiert sind, Licht saugen
Hat mann ein "Black Hole" im zimmer
Rob
Alt 26.04.2018, 17:34
Hallo Uli07,
ich finde es schade in dem Forum so zu schreiben, wir alle haben das gleiche Hobby "Boot", und ich ebend neu hier. Daraus bin ich vielleicht überforsichtig mit den Sachen, man möchte nichts kaputt machen.
Ich meinte explziet die Verkabelung in meinem Haus mit Abzweigdose ect., hier ist allles in Ordnung.
Was mir nicht bewusst war, ist das es bei den CCE Steckern eine Norm für den L1 und N gibt. Hatte ich auch auf meiner Wanddose (gekauft im Bootszubehör) leider nicht gesehen, sonst hätte sich meine Frage erübrigt.
Alt 26.04.2018, 17:41
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
... und die Lichtschalter nach unten anzumachen wegen dem Staub.
Nö, das widerspricht der EIN-OHR-Regel.
Ein ist, wenn der Schalter oben, hinten oder rechts ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (27.04.2018 um 09:51 Uhr) Grund: e entfernt
Hallo Uli07,
dann schau noch mal nach... auf den Klemmen steh wo L und wo der N hingehört...
übrigens heißt es CEE Steckdose.
Alt 26.04.2018, 17:42
Hallo Urli
Mach Dir nix draus, ich sollte es wissen und habs auch schon wieder vergessen Wenn mans nicht regelmäßig braucht ............
Lg Peter
Polarität Landanschluß Yodajunior Allgemeines zum Boot 79 18.03.2013 10:03
Wichtige Frage zur Polarität mcdriver Allgemeines zum Boot 21 05.03.2010 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
