Alt 27.04.2018, 08:40
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Einspritzdüsen von Volvo Penta 4,3GI mit TBI reinigen
ich habe einen Volvo Penta 4.3GIPNCMCE (V6, Benzin, ca. 1995) mit TBI (throttle body injection).
Mir scheint es, als ob die rechte Einspritzdüse weniger spitzt als die linke.
Ich vermute, die Einspritzdüse ist verdreckt oder so.
Kann man die selber reinigen? Kann man die irgendwo reinigen lassen?
Grüße,
David.
Alt 27.04.2018, 08:50
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Selber reinigen wirst du dich schwer tun, üblicherweise sitzen unter den verpressten Kappen kleine Filter, die man bei einem Düsenservice auch mit ersetzen sollte.
Ich habe beim Auto meine Düsen dort: http://www.tuninghaus.de/shop/produc...4b96&cPath=3_7 reinigen lassen (falls der Link nicht geht -> universal -> Benzinsystem -> Einspritzdüsenservice ) reinigen lassen.
Das hat mir bares Geld gespart, denn ich hatte vor der Reinigung über 20% Unterschied im Durchfluss.
Nach der Reinigung (mehrfach notwendig) waren es dann noch 5%.
Eigentlich noch immer viel zu viel (waren besch... Düsen), aber da ich wusste welche Düse welchen Durchlass hatte, konnte ich das in der freiprogrammierbaren ECU entsprechend berücksichtigen über einen Korrekturfaktor.
Ich hatte dann nochmal (mit anderen Düsen) bei einem "Privaten" einen Düsenservice machen lassen und der hats prompt geschafft, mir von 6 Düsen 2 zu grillen dabei...das war ein Theater.
Das war den Minderpreis definitiv nicht wert!
Die Leute von Tuninghaus wissen was sie machen und haben perfekte Arbeit abgeliefert.
David
Alt 27.04.2018, 09:02
Hallo David,
danke für den Tipp.
Ich probiere es mal da.
Grüße,
David.
Alt 08.05.2018, 14:37
Hallo David,
ich habe meine beiden Düsen nun dort reinigen lassen (ich glaube das war chemisch und per Ultraschall).
Es scheint tatsächlich geholfen zu haben. Das Spritzbild ist nun viel besser, wenn nicht sogar identisch.
Normalerweise werden die Düsen dort auch getestet. Das ging bei meinen allerdings nicht, da es für diese keine entsprechende Halterung gab. Es sind ja keine "normalen" Einspritzdüsen sondern TBI-Düsen.
Kosten waren übrigens insgesamt 54 € brutto (20 € pro Stück + 14 € Versand per Nachnahme).
Also, danke für den Tipp und Grüße,
David.
Alt 08.05.2018, 15:17
Freut mich zu hören.
Ich wusste nicht, dass TBI Düsen eine spezielle Halterung benötigen, im KFZ Bereich sitzen die Düsen in den Benzinleisten und werden über O-Ringe und die Klemmung/Verschraubung (Benzinleiste zum Zylinderkopf) dichtend fixiert.
Ansonsten hättest du noch ein schönes Protokoll mit Durchflusswerten erhalten.
David
Zylinder von Volvo Penta 4.3GI laufen immer voll! VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2018 17:19
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 19:15
Pinbelegung für Kabelbaum von Volvo Penta 4,3Gi-Motor VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2017 20:43
TBI Einspritzdüsen glumpo Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2012 12:04
Volvo Penta 4.3GI - Kühlsystem entlüften kurt123 Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2011 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
