Alt 01.05.2018, 19:16
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kabelsalat an der Fernschaltung?
Guten Abend an Alle !
Habe z.Z ein kleines Problem mit ein paar Kabeln an meiner Fernschaltung und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Habe 2 Johnson 150hp mit dazugehöriger Doppelschaltung. Die Motoren laufen und auch das Trimmen geht von der Schaltung aus. Allerdings habe ich noch ein paar Kabel, wo ich nicht weiß wo sie hingehören bzw. wozu sie gut sind.
Zum einen, sind es 4 gelbe Kabel die direkt aus der Fernschaltung kommen. Dann noch je 2 kurze Kabel mit Ringkabelschuhen, jeweils von den Motoren kommend.
Ich habe leider keinerlei Lektüre zu den Motoren. Ich hoffe daher das mir jemand von Euch weiterhelfen könnte .
Paule
Hits:	84
Größe:	53,8 KB
ID:	795596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	79,3 KB
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 01.05.2018, 19:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin Paule, die gelben Kabel könnten zum Startunterbrecher bei Gang ein führen, die Anderen evtl. für Anzeigen etc.
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 21:52
Danke für deine Antwort. Die Kabel zum Unterbrecher sind über die Stecker verbunden. Wenn ich die Notausclip ziehe, gehen beide Motoren aus. Bei den gelben Kabeln vermute ich sowas wie einen Neutralswitch. Allerdings starten die Motoren momentan in jeglicher Position. Bin echt ratlos.
Paule
Alt 01.05.2018, 23:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
der Neutralswitsch ist der Startunterbrecher bei eingelegtem Gang
Alt 02.05.2018, 08:11
Moin Ralf,
Ja das ist richtig. Jedoch sind die Kabel nicht verbunden und die Motoren starten auch mit eingekuppeltem Gang.
Paule
Alt 02.05.2018, 14:44
Somit ist der Neutralschalter außer Funktion, was aber die Sicherheit mindert !
M.f.G.
harry
Bennet Trimmplatten- Kabelsalat der Relais Yeilis Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2012 22:47
kabelsalat hartbin Technik-Talk 3 26.09.2009 13:15
Schöner Kabelsalat und nun? Landauer Motoren und Antriebstechnik 16 29.07.2008 21:17
Kabelsalat auf Neubooten ?? hilgoli Allgemeines zum Boot 14 04.09.2005 12:13
mercury schaltung = Kabelsalat? diggler Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
