Alt 01.05.2018, 20:21
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Lima Probleme
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Lima. Ich habe eine 40 A Lima. Die Bordspannung ist 24 Volt und ich habe zwei Batteriebänke, einmal Starter und einmal Verbraucher. Hinter der Lima kommt eine Trenndiode, eine sog. verlustarme die vom D + angesteuert wird. Ich habe das Problem das meine Batterien nie richtig voll werden weil die max. Ladespannung nur bei 28 Volt liegt, eigentlich sollte die bei 28,8 Volt liegen. Die Lima ist jetzt auf dem Weg zu einer Fachfirma.
Jetzt aber die eigentliche Frage die ich hier stellen möchte. Ich messe am Eingang der Trenndiode 28 Volt. Am Ausgang für die Starterbatterien 27,9 Volt und am Ausgang für die Verbraucherbatterien nur 27,2 Volt. Hat jemand eine Idee wie es zu so einer Differenz kommt?
Die Batterien wurden unter Belastung gemessen, die sind o.k. Das Problem mit der zu geringen Ladespannung ist das eine Thema, aber die Differenz hinter der Trenndiode kann ich nicht erklären.
Viele Grüße Achim
Alt 01.05.2018, 20:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Spannung hinter der Ladediode steigt bzw. fällt mit dem Ladezustand der Batterien bzw. deren Belastung.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Das liegt am unterschiedlichen Ladezustand deiner Batteriebänke.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.05.2018, 20:28
Boot: Revel Craft
Harry war schneller
MfG Roland
Alt 01.05.2018, 20:30
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Die Trenndioden haben Systembedingt einen internen Spannungsabfall von ca 0,6 Volt.
Das ist also normal.
Es gibt heute Systeme die mit kleineren Spannungsverlusten arbeiten.
Aber den generellen Verlust kann man damit nicht vermeiden.
Wenn du was besseres willst benötigst Du B2B Lader, die auf den Batterietyp einstellbar sind.
Werner
Alt 01.05.2018, 20:33
O.K. das hört sich ersten logisch und zweiten sehr logisch an. Ich wusste nicht wie sich das verhält. Die Starterbatterien waren frisch gelandet und es gab keine Stromabnahme, die Verbraucherbatterien würden vor der Messung einigen Stunden von einen paar kleinen Verbrauchern belastet.
Das beruhigt mich schon mal, jetzt muss nur noch das Problem mit der zu geringen Ladespannung gelöst werden, das liegt aber jetzt in der Hand einer holländischen Fachfirma. Also abwarten was die rausfinden.
Vielen Dank für eurer schnellen Antworten
Gruß Achim
Alt 01.05.2018, 20:36
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.769 Danke in 4.135 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
..... das liegt aber jetzt in der Hand einer holländischen Fachfirma. Also abwarten was die rausfinden.
Ruf bei aquaservice Bonsink an und laß dir einen Hochleistungsladeregler einbauen und die Sache ist gegessen.
Alt 01.05.2018, 20:42
Boot: Revel Craft
Die Lima ist bei 28V ok. Das liegt ebenfalls am Ladezustand deiner Batterie. Eine Lima arbeitet lastabhängig.
MfG Roland
Alt 01.05.2018, 20:45
Wo ist die Firma??? Zufällig im Großraum Zwartsuis? Der Besitzer unseres Hafens (de Kranerweerd) heisst auch Bonsink, der baut auch Schiffe (Serious Jachten), hat eine Firma für Jachtlackierung usw.
Gruß Achim
P.S. Die Lima ist auf dem Weg zu einer Firma in Emmeloord, wie die heissen weiss ich nicht, darum kümmern sich die guten Geister in unserem Hafen
Alt 01.05.2018, 21:07
aquaservice Bonsink ist in Zwartsluis:
http://www.aquaservice.nl/producten.html
Der Wim kenn die.
Alt 01.05.2018, 21:39
Der Wim kennt alle , er ist einer der " guten Geister in unserem Hafen.
Ein Wagen von Aquaservice stand gestern und heute noch im Hafen, ich glaube die haben an einer größeren Linssen gearbeitet. Ich wusste nicht das da auch Bonsink hinter steckt.
Gruß Achim
Alt 01.05.2018, 21:42
Gruß Achim
Die haben mit Derk Bonsink aus deinem Hafen nichts zu tun. Der Name scheint in Zwartsluis weit verbreitet.
Alt 01.05.2018, 21:45
Ok, das ist möglich. Der Name Bonsink ist so was wie bei uns Meier, Müller etc.
Gruß Achim
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Lima Volvo .... dieter Motoren und Antriebstechnik 15 16.05.2003 09:04
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) alexduisburg Allgemeines zum Boot 10 17.03.2003 21:38
Lima-regler steinrotter Technik-Talk 7 26.02.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
