Kühlschrank 110 / 220 V umschaltbar?
Ahoi,
leider läuft mein Kühlschrank noch auf 110 V (oder 12 Volt). Ich hätte ihn lieber an 230 V angeschlossen. Seltsamerweise steht folgendes auf dem Typenschild: ENGEL TYP SRBT-565AF-G324 220V 50 Hz 24V 55W Der Kühlschrank sollte demnach eigentlich für 220 V geeignet sein. Angeschlossen ist er aber definitiv über den Trafo an 110 V und funktioniert so auch einwandfrei. Bevor ich den Kühlschrank ausbaue, was nicht so einfach ist, möchte ich hier folgendes fragen: Weiß jemand ob dieses Modell auf der Rückseite irgendwie von 110 auf 220 V umschaltbar ist? Danke und Gruß Schwermatrose |
Den Engl Kühlschrank gibt es nur mit 110V/60Hz oder 220V/50Hz und meist noch mit 12V/24V über einen DC/AC Wandler.
Ich vermute, das bei dir ein 110V/24V Netzteil verbaut ist. Du muss auf jedem Fall den Küchlschrank ausbauen, damit du siehst was da genau gemacht wurde. |
Frage doch einfach den Hersteller! Der hat das Ding doch gebaut.
Bei mir war der Kühlschrank direkt mit 12V verbunden, wurde aber auch durch einen Inverter versorgt. Die Schaltung war so, dass der Landstrom erst durch den Inverter lief, der den Landstrom von 230V intern auf 110V (für Herd und Warmwasser-Speicher) und auf 12V runter transformierte und dann über die Batterie an den Kühlschrank leitete.
Ich habe den Inverter rausgeschmissen und den Kühlschrank direkt an die Versorgerbatterie angeschlossen. Läuft problemlos! Wenn ich am Landstrom hänge, wird die Batterie über das Ladegerät mit Strom versorgt. In der Beschreibung für den Kühlschrank steht, der verbraucht am Tag 48AH. Wobei ich mich frage, was die Amis unter einem Tag verstehen? 12h? 24h? Oder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang? LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Keijtech Auspuffanlage umschaltbar | hammond-tom | Technik-Talk | 2 | 18.03.2016 05:38 |
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? | dieguzzidieputzi | Kein Boot | 22 | 12.02.2015 20:24 |
Yamaha Drehzahlmesser umschaltbar 3/2 Zylinder? | Clubman | Technik-Talk | 7 | 23.03.2013 21:39 |
Corsa Umschaltbar - Fragen u. Problem mit der Elektrik | Andibln74 | Offshore | 13 | 04.05.2012 23:14 |
Offene Anlage umschaltbar machen? | barfuss | Technik-Talk | 24 | 30.11.2010 21:28 |
