Alt 04.05.2018, 06:22
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Standard OT Stellung der Kurbelwelle beim Aq151
Guten Morgen...
Habe eine Frage zur Kurbelwellenstellung bei AQ151...
Laut AQ151 Handbuch muss die KW auf der Stirndeckelmarkierung auf
12 Uhr stehen- Riemenscheibe zeigt dann 0Grad an. ..
In der Realität liegt die Stirndeckelmarkierung aber bei ca.11 Uhr und die
Riemenscheibe zeigt dann + 15 Grad an. ..
Was stimmt denn nun?? siehe Bilder?
Auf Markierung 11 uhr am Block stellen oder ohne die markierung auf 12 uhr ?
Das sind sonst 2 Zähne unterschied .......
Hits:	164
Größe:	59,4 KB
ID:	795887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	89,6 KB
Geändert von powertrain (04.05.2018 um 06:31 Uhr)
Alt 04.05.2018, 06:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Kw-Markierung ist idR bei OT-des ersten Kolben gezeichnet
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2018, 06:59
Boot: Joda 5700
Das ist mir schon klar ... ist die kw auf Markierung steht auch der Kolben ot ...dann steht die Markierung der Riemenscheibe aber auf plus 15 grad ....
Alt 04.05.2018, 08:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hi Powertrain,
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe ?
Wir reden von Markierung Zahnriemenscheibe und Markierung Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle ?
Das ist auch richtig so. Im Falle der Zahnriemenscheibe ist die Gegenmarkierung direkt am Motorblock
und im Falle der Keilriemenscheibe ist sie auf dem Gehäusedeckel der Zahnriemenverkleidung.
Beide Markierungen zeigen aber das gleiche an.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 04.05.2018, 08:16
Benutzerbild von Käpt'n Alex
Käpt'n Alex Käpt'n Alex ist offline
Boot: Suche
27 Danke in 6 Beiträgen
ich meine es gibt 3 Markierungen die zu beachten sind.
1. Kurbelwelle Markierung 1. Zylinder OT
2. Nockenwelle Markierung 1. Zylinder OT
3. Riemenscheibe Verteiler 1. Zylinder auf Zündung
Zündkerzen raus und OT am 1. Zylinder prüfen.
Ventildeckel abnehmen und Nockenwellenstellung am 1. Zylinder prüfen.
Verteilerfinger muss auf den 1. Zylinder zeigen.
Motor mit neuem Zahnriemen ein mal von Hand durchdrehen aber richtig rum.
Zum Schluss Zündzeitpunkt einstellen. ... .. .
LG Alex
Ich suche Hilfe Stellung beim Yamaha 55AE und Mariner 60Ps Invader_1981 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2012 14:44
AB Stellung beim Transport auf dem Trailer Gregor1964 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 21.05.2012 20:28
Knick im Verlauf der Oberwanten / Stellung der Salinge anthol Segel Technik 37 17.07.2011 12:06
Stellung des Powertrimm beim Z-Antrieb? Skibbää Technik-Talk 25 21.08.2009 17:11
Keilriemenaustausch, Stellung Nockenwelle und Kurbelwelle sascha Technik-Talk 13 28.12.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
