Alt 04.05.2018, 20:50
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mariner 5PS Modell Baujahr ???
Hallo ich habe einen 1 Zylinder Mariner Motor mit 5PS der hat leider nicht mehr die Plakete dran deswegen weiß ich nicht was für ein Modell es ist weil ich suche dafür einen Reparatursatz für die Benzinpumpe.
Auf dem Motor ist die NUmmer 103961 drauf
Alt 04.05.2018, 21:07
Boot: Astondoa 45
12.031 Danke in 2.345 Beiträgen
Benzinpumpe?
Das ist doch bestimmt ein AB als 2 Takt Benziner oder?
Da läuft der Saft so in den Vergaser.
Hatten wir auch mal, Bilder würden weiter helfen.
Ist es der im Anhang?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mariner 4 MH ab BJ 1992.pdf (1,34 MB, 221x aufgerufen)
Gruß Frank
Alt 05.05.2018, 09:03
Hier sind mal ein paar Bilder
Ich müßte wissen wo ich die Membrane herbekomme und welche ich genau brauche und welche Zündkerze in den Motor kommt. Auf dem Vergaser steht 6E303 D1
Hits:	108
Größe:	99,6 KB
ID:	796029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	105,7 KB
ID:	796030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	50,8 KB
Hits:	106
Größe:	84,2 KB
ID:	796032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	53,1 KB
ID:	796033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	50,1 KB
Geändert von flybasti (05.05.2018 um 09:33 Uhr)
Alt 05.05.2018, 09:40
maxo maxo ist offline
203 Danke in 102 Beiträgen
vergleiche mal diesen Motor im Detail mit deinem Motor. Bin mir relativ sicher, dass es dieser ist.
http://www.marineengine.com/parts/ma...02151-and-up-m
Dann kannst du mit den Artikelnummern bei einem Mariner Händler nachfragen bzw. im Internet suchen.
Auf dem Froststopfen (siehe Markierung im Bild) sollte ebenfalls die SN eingeprägt sein
Viel Erfolg
Max
Hits:	103
Größe:	104,4 KB
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 05.05.2018, 09:54
danke
Alt 05.05.2018, 11:06
falls es dieser Motor ist... die Membranen dazu findest du beispielsweise hier:
(habe jetzt den ersten deutschen Shop aus Google genommen)
1. Membran - 91748M
https://www.bootskram.com/membran-fu...er-91748m.html
und 2. Membran - 91753M
https://www.bootskram.com/membran-fu...er-91753m.html
und als Zündkerze würde diese hier passen:
https://www.louis.de/artikel/variant...-b7hs/10035005
Du kannst auch mal telefonisch beim Forums-Händler Cyrus nachfragen, vielleicht verkauft der auch so ein Kleinkram:
http://www.kegel.de/
Max
Alt 05.05.2018, 15:02
Bei mir sind aber noch Dichtungen dabei gewesen wie hier
Hits:	111
Größe:	118,1 KB
Alt 05.05.2018, 15:16
Wo hast Du eigentlich gesehen das es eine B7HS sein muss?
Alt 05.05.2018, 20:17
Unter Nummer 34 findest du die Zündkerze und die Alternativen: http://www.marineengine.com/parts/ma...-cylinder-head
Max
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
VP AQ170 - aber welches Baujahr/Modell? BGreif Motoren und Antriebstechnik 2 08.05.2011 20:35
Selva AB - Modell und Baujahr nach Motornummer? gustke Motoren und Antriebstechnik 0 26.11.2009 09:59
wer kennt modell und Baujahr? didgingdada Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2007 21:28
Force AB 85 PS, Modell 856XL, Serial 4398, welches Baujahr ? Vulko Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2006 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
