Alt 06.05.2018, 20:13
teckelburry teckelburry ist offline
Standard Suzuki Df 15 BF 2002
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir für mein Kajütboot einen 15 PS Suzuki Baujahr 2002 zugelegt,
Motor springt super an, nur zieht er irgendwo Luft denn der Pumpball wird nicht richtig stamm, beim fahren geht er immer aus aber wenn ich den Ball wieder betätige läuft er wieder, habe schon einen neuen Motoranschluss 11 mm mit Pumpball gekauft aber leider gleiches Problem,
habt ihr eine Idee an was es liegen könnte, danke für eure Hilfe
Gruß Uwe
Alt 06.05.2018, 20:28
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo, hatte ich auch schon. Stellte sich heraus, das Undichtigkeiten im Benzinschlauch von Tank bis Motor waren. Dadurch zieht er Luft und kein Benzin aus dem Tank.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.05.2018, 23:31
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Da wird die Membrane in der Benzinpumpe ein Loch oder einen Riss haben.
Wenn du mit dem Pumpball keinen Druck aufbauen kannst und nirgendwo Benzin raus kommt pumpst du es ins Kurbelgehäuse vom Motor. Der Motor läuft solange bis der Vergaser leer ist. Durch das Loch in der Membrane pumpt die Pumpe kein Benzin in den Vergaser.
Testen kannst du das in dem du die Vergaser mit dem Pumpball auffüllst, den Benzinschlauch am Tank absteckst, den Motor Startest und den Schlauch zuhältst. Dann muss sich der Pumpball zusammenziehen. wenn nicht ist die Pumpenmembran defekt.
MfG Walter
Alt 23.05.2018, 00:08
Wieder einer ohne zu antworten ob Richtig oder ob es was anderes war.
MfG Walter
Bautenzüge aushängen 15 PS Suzuki 2002 GPSFREAK Technik-Talk 1 01.11.2015 08:42
Suzuki DF90 Baujahr 2002 Explosionszeichnung dreamcatcher0412 Motoren und Antriebstechnik 1 27.08.2015 17:09
Suzuki Grand Vitara Diesel EZ 2002 auf grüne Plakette umrüsten? Giligan Kein Boot 2 12.10.2014 10:01
Suzuki DF50 Bj. 2002 - Probleme mit dem Trim geieros Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2012 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
