Alt 07.05.2018, 21:20
haveldm haveldm ist offline
Boot: Campion 245,VP D3 190PS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta D3 springt nicht an
am Wochenende nach einer Stunde fahrt bei ca. 1400 U/min ging der Motor schlagartig aus. Fehlermeldung Kraftstoffsystem Service fällig Code :MID 128, PSID 70, FMI 11. Laut Fehlerliste Magnetventil def. oder Rücklaufleitung dicht.
Alle Filter sind neu und Magnetventil auch neu, Rücklaufleitung ist frei. Leitung vom Stecker Magnetventil zum Steuergerät habe ich ohne Fehler durchgemessen. Wenn ich die Zündung an mache, ohne den Motor zu starten kommt immer diese gleiche Fehlermeldung. Das kann doch nur was elektronisches sein?
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem oder weiß jemand was das noch sein kann? Ich bin mit mein Latein am Ende
Motor:770 Betriebsstunden
Volvo Penta D3 190 A-C ,869586, 2003012218
MfG Dirk
Alt 07.05.2018, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Zuerst mal den Fehler im Steuergerät löschen, mit Laptop und endsprechender Software.
Hast du die Kabel nur auf Durchgang gemessen, oder auch ob Spannung ankommt.
Schaltet, klackt das Magnetventil ?
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2018, 16:02
Ich habe nur auf Durchgang gemessen. Das Mprop ist im Ruhestand offen. Erst wenn der Motor dreht wird es angesteuert. Fehler löschen ist nicht so einfach hier. muss erstmal einen finden der in den Hafen kommt. Laut tel. Aussage vom Penta Schlosser geht die Fehlermeldung weg wenn der Fehler behoben ist( auf dem Display nicht sichtbar , bleibt aber im Steuerteil hinterlegt. Morgen bekomme ich einen neuen Raildrucksensor, vlt. liegt es daran.
Gruß Dirk
Alt 20.06.2018, 16:35
So der Motor läuft wieder. Nach 4 Wochen warten, auf den guten Mann mit dem Laptop, hat er festgestellt das kein Raildruck da ist und hat den Fehler gelöscht. Also Railpumpe und Düsen ausgebaut und zum Boschdienst zur Überprüfung. Ergebnis: Vorförderpumpe stark abgenutzt und Düsen geprüft, sind alle ok. Alles wieder eingebaut und siehe da, der Motor läuft wieder wunderbar. Vlt. hat ja jemand auch das Symptom und der Beitrag hilft ihn.
Ich war nur überrascht, dass die Pumpe nach 770 Bh schon so fertig gewesen sein soll.
Gruß Dirk
Alt 21.06.2018, 06:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Gruß Dirk
...mußtest du die Pumpe erneuern oder reparieren? Welche Teilenummer hat diese Pumpe?
Ich hab einen ähnlichen Motor, man weiß ja nie.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.06.2018, 16:56
Die Pumpe wurde regeneriert, er hat nur die Teile gewechselt die verschlissen waren. Anschließend war die Pumpe auf dem Prüfstand und wurde eingestellt. In meinem Fall war es eine Bosch Pumpe mit der Bosch Nr. 0445020057 , Volvo Penta Nr. 3817389 .
Ich hoffe das meine Pumpe eine weile hält.
MfG Dirk
Alt 21.10.2024, 05:35
cbs-privat cbs-privat ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 34
Rufzeichen oder MMSI: 211510890
4 Danke in 2 Beiträgen
Danke, interessant! Meine D3-200 laufen noch immer nicht, kein Common-Rail Druck da, Hochdruckpumpen sind neu, es liegt kein Fehler vor. Werden im Steuerteil nachsehen, ob dort ein Fehler vorliegt.
Danke für alle Tipps, sehr wertvoll für eine Bay. Landratte und Neulübecker!
Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an. Tyson2 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2019 08:25
Volvo Penta springt nicht an siegfried Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 23:41
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 21:39
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 22:32
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
