Ich habe ein Zeus 3 mit ForwardScan, welcher bezüglich der Tiefe auf Meter eingestellt ist. Am Plotter sehe ich die Tiefe auch in Meter. Der Plotter ist über einen Konverter an einem Raymarine ST60+ Tridata angeschlossen. Das ST60 Display habe ich für die Tiefe als Slave eingestellt, so dass er die Tiefe vom Plotter anzeigt. Grundsätzlich funktioniert das auch und mir wird die Tiefe angezeigt. Allerdings erscheint auf dem ST60die Tiefe in Fuß (feet) und nicht in Meter. Leider schaffe ich es nicht, die Maßeinheit am Display umzustellen. Das funktioniert scheinbar nur, wenn das Display als Master konfiguriert ist. Vorher war ein eigenes Echolot angeschlossen und da zeigte das Display die Tiefe auch in Meter an. Ich habe eigentlich nur von Master auf Slave geschaltet und habe nun dieses blöde Problem. Hat jemand eine Idee hierzu...?? |
Ich habe ein Ähnliches Problem:
SPD auf plotter in kmh, auf Multi Display in KTS Ursache: Fehler in Software der C80, wird aber nicht mehr unterstützt. Mehrmals bei R gemeldet, haben aber nichts damit gemacht. Was für ein Plotter haben sie und uber was ist die mit den ST60 verbunden
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Plotter ist ein B&G Zeus 3, verbunden mit NMEA 2000 über einen Konverter an SeaTalk 1.
Haben sie dieses auch gemacht (Seite 29): http://busse-yachtshop.de/pdf/ray60Tridata.pdf
Diese Einstellung funktioniert bei mir leider nur, wenn das Display im Master-Modus betrieben wird, also das Echolot direkt am Display angeschlossen ist. Ich sende die Tiefendaten ja über das Netzwerk und hierzu muss das Display in den Slave-Modus geschaltet werden und dann kann ich die Maßeinheit nicht mehr einstellen...
Dann denke ich, sie haben das selbe problem wie ich:
Software fehler im Plotter. Mann kann noch versuchen das Plotter Signal uber die eingang des Tiefe Geber zu speisen statt Seatalk, denn die meiste Geber, geben ein NMEA Protocoll.
Ich glaube nicht, dass es am Plotter liegt. Ich habe mir mal das Protokoll vom Plotter aufgerufen. Dort ist für die Tiefe folgende NMEA2000-Meldung verzeichnet:
$SDDBT,8.0,f,2.4,M,1.3,F*0A Der Plotter überträgt die Tiefe also aus meiner Sicht NMEA-konform in feet, Meter und Faden. Da muss das Problem wohl eher am Display liegen. |
Kan die ST60 mit NMEA 2000 umgehen.
Und Sie haben uber SeaTalk angeschlossen, villeicht kan Seatalk nicht damit reden
Ich habe eher die Befürchtung, dass Raymarine bei ihren Plottern noch einen extra Befehl für die Einheit sendet und mein B&G diesen Befehl nicht gibt. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass ich am Display im Slave-Modus gar nichts mehr einstellen kann. Das wird also bei Raymarine wohl über den Master gesteuert. Vielleicht sendet Raymarine auch immer nur die eingestellte Einheit und nicht wie B&G alle. Bin im Moment also eher pessimistisch eingestellt. Ich hoffe aber natürlich, dass jemand noch eine zündende Idee hat.
so, war einige Zeit unterwegs und konnte nicht Antworten, aber jetzt.
Zum NMEA2000: Das B&G sendet immer auf PGN128267 die Wassertiefe in Meter. Jedes Gerät, das diese Daten empfängt, muss sie in die jeweiligen Einheiten umrechnen oder eben in Meter belassen. In deinem Fall ist der SeatalkNg zu Seatalk1 Konverter dafür verantwortlich. Prüfe mal in den Geräteeinstellungen, welche Softwareversion der Konverter hat und vergleich mal damit. http://www.raymarine.de/view/?id=3767 Hier ist auch beschrieben, das die Maßeinheiten global konfiguriert werden können. Leider brauchst du dazu einmal ein Raymarine SeatalkNg/NMEA2000 Gerät (i70 oder MFD) Danach werden alle Daten mit deinen Einstellungen an deine Seatal1 Geräte gesendet Falls du dein C70 noch hast, könntest du das ins NMEA2000 Netzwerk hängen und damit umstellen probieren, leider unterstützt das C70 nur sehr wenig NMEA2000 Funktionen, glaube daher das es wahrscheinlich nicht geht, aber ein Versuch wäre es wert. |
Hallo, der Konverter hat die Version 2.03 und ist damit wohl aktuell. Umrechnen müsste das Display m.E. auch nichts, da mein Plotter die Daten ja in feet, Meter und Faden sendet (siehe obigen Post).
du hast oben nur den NMEA0183 Datensatz gepostet, du sendest aber mit NMEA2000 und da gibt es nur Meter.
Der Konverter empfängt die Meter und setzt sie dann für Seatalk1 in Feed um, dein Instrument zeigt das nun auch an. Du musst nun den Konverter um konfigurieren, damit der auch Meter weitergibt und das ST60 dann anzeigt |
Ach, das war ein NMEA 0183 Datensatz? Das hätte ich nicht geglaubt, da ich am Plotter eigentlich konfiguriert hatte, dass über NMEA 0183 gar nichts ausgegeben werden soll. Da muss ich einmal überlegen, wie ich das jetzt meinem Instrument beibringen kann. Meinen alten Plotter kann ich ja einmal versuchen ans Netz zu bringen. Ich weiß nur nicht, wie ich dem Plotter sagen soll, dass die Tochter Instrumente Meter anzeigen sollen, wenn der Plotter selbst gar keinen Tiefenmesser hat...
Wenn du jemanden kennst, der ein recht aktuelles Raymarine Netzwerk hat, z.b. ein Axion, dann hänge dort deinen Konverter rein und konfiguriere die Tiefe einmalig in Meter, dann baust du den Konverter wieder bei dir ein und es sollte funktionieren
Danke für den super Tipp… Da muss ich mich mal ein wenig umschauen, wer ein solches Gerät bei sich eingebaut hat. Da fällt mir Moment nur leider keiner ein. Aber ich werde einmal Ausschau halten. Würde das denn nach einer einmaligen Konfiguration auf Dauer funktionieren?
ja, wird im Konverter gespeichert, so wie jetzt eben "Feet"
Dann hoffe ich mal, dass ich jemanden mit einem aktuellen Raymaringerät finde… Außerhalb des Protokolls: ich soll dir liebe Grüße von meiner Frau bestellen. Sie ist mindestens genauso begeistert wie ich, dass du so schnell auf meine Beiträge antwortest. Herzlichste Grüße und noch einmal super vielen lieben Dank…
Keine Tiefenanzeige bei echolot | Matrose0815 | Technik-Talk | 9 | 13.06.2016 18:43 |
Smartcraft sc1000 Tiefenanzeige | xtomic | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.05.2014 17:20 |
Tiefenanzeige bei Echolot funktioniert nicht mehr!! | shadhin | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.05.2010 12:42 |
Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument | Searay220 | Werbeforum | 2 | 22.03.2008 12:55 |
Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) | riecki | Technik-Talk | 10 | 27.04.2005 16:22 |
