Alt 10.05.2018, 08:33
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard Wasser im Boot (Cobalt 263)
Hallo miteinander,
hab mal ne Frage ob da jemand ne Idee hat, weil ich kann mir das nicht erklären:
Ich hab immer etwas Wasser in der Bilge.
Wenn man die Bilgepumpe einschaltet Pumpt die so 2 / 3 Liter raus.
Das Wasser sammelt sich beim festliegen so im Zeitraum über ein zwei Stunden, beim Fahren gehts schneller....
Zum einen finde ich nicht wo es her kommt (optisch sehr ich keinen Wassereintritt, hab auch schon alles was mir so eingefallen ist (Wasserauslassstellen, Kabeldurchführungen, etc etc) von außen mit dem Schlauch beaufschlagt, ich find nix...
Das andere Phänomen ist:
Das Wasser steigt nur bis zu einem maximalen Stand, nie darüber.
Dieser Stand ist bevor die Bilgepumpe über den Schwimmschalter von alleine an geht, und deutlich unter der Wasserlinie?!
Das ist doch unlogisch?!
Wenn ich ne undichte Stelle hab (und sei sie noch so klein) dann müsste das Wasser doch steigen bis die Höhe der Wasserline erreicht ist.... (oder eben bis die Biligepumpe anspringt....)
Habt Ihr ne Idee?!
Peer
Alt 10.05.2018, 08:50
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Ich hatte mal ne Maxum 2400 SCR mit genau dem gleichen Phänomen.
Da ist das Wasser über einen Miniriss am Schaltbalg vom Z rein gelaufen.
Alt 10.05.2018, 09:21
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Es wird wohl eine undichte Stelle im Inneren sein,ansonsten sollte sich der Wasserstand ja angleichen.
Kleines Loch im Bereich (unterer Bereich) des Inneren Wasserstandes oder auch evtl.ein Frostpropfen der nicht mehr dicht hält.
Rudi
Alt 10.05.2018, 09:38
Boot: Cobalt 263
Rudi
Was meinst Du mit „innerem Wasserstand?
Peer
Alt 10.05.2018, 10:33
Innerer Wasserstand ist ja niedriger als der äußere,oder ? Und steigt auch irgendwann nicht mehr.Ich meine den Wasserstand dann im Boot.
Wenn Du fährst und es schneller zur Wasseransammlung kommt,bleibt diese dann trotzdem auch die gleiche Menge wie wenn das Boot steht ?
Alt 10.05.2018, 10:42
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
Habt Ihr ne Idee?!
Hmmm .... ein paar Info‘s mehr wäre schon hilfreich.
Wasserlieger oder Trailerboot?
Süss-Wasser oder Salz-Wasser?
Kommt das Wasser in der Bilge von Aussen oder könnte das Wasser von innen sein? Kühlwasser? Wassertank?
Wenn Wasserlieger, wenn du die Bilge komplett trocken machst und das Boot stehen lässt, bildet sich dann wieder Wasser?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 10.05.2018, 11:03
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
...schau mal ob du nicht 2 Bilgepumpen hast...die eine betätigst Du manuell, die andere schaltet sich sicherheitshalber von selbst ab einem bestimmten Stand ein.
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 12.05.2018, 06:52
Boot: Cobalt 263
Gute Frage, weil ich beim Fahren nicht wirklich mit bekomme wenn die Bilgenpumpe an geht....
Peer
Alt 12.05.2018, 06:57
Boot: Cobalt 263
Trailerboot, aber der Effekt tritt natürlich auf wenn das Boot im Wasser ist.
Tritt im Süß und Salzwasser gleichermaßen auf..
Von innen schließe ich aus, Frischeassertank wäre die einzige mögliche Quelle, der hat aber nur 35 Liter, wäre also schnell leee, da ist aber nix zu bemerken, außerdem seh ich an den hin, da ist nix zu sehen.
Peer
Alt 12.05.2018, 06:59
Boot: Cobalt 263
Ne nur eine Bilgepumpe, die kann ich aber sowohl manuell als auch automatisch schalten.
Peer
Alt 12.05.2018, 08:39
Schau mal nach deinem Spiegel und Z-Antrieb.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.05.2018, 10:07
Ok, undichter Lenzbolzen kann eine Ursache sein.
Dann hatte ich mal, dass die Befestigung der Trimmklappen undicht war. Also die Schrauben welche quasi das Scharnier der Trimmklappen am Rumpf befestigen. In meinen Fall waren die Schrauben lang und daher durchgehend. Weil lose und nicht mehr dicht kam dadurch Wasser rein.
Da Trailerboot kann man Regen ausschliessen, richtig?
Ich kenne das, ist blöd zum suchen.
Am besten komplett trocken machen, danach in der Dunkheit ins Wasser und mit der Taschenlampe suchen. Im Dunkeln sieht man besser wo sich Tropfen bilden oder Rinsale.
Richard
Alt 12.05.2018, 10:29
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Da es ein Trailerboot ist, würde ich wie folgt bei der Suche vorgehen:
1. Bilge trocken legen
2. Boot mit Spülohren ne halbe Stunde laufen lassen
=> Ist es jetzt noch trocken, ist der Kühlkreislauf ok und dort kann das Leck ausgeschlossen werden. Das vereinfach die spätere Suche im Wasser.
Weil dann kann es eigentlich nur noch durch das Transum kommen.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 12.05.2018, 14:26
Benutzerbild von Grande
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Peer Ruf mich mal an.
Gruß Markus
Boote-Kaiser Cobalt 263 mayday Werbeforum 2 03.08.2014 12:21
Tip Kap Kamenjak & Otočić Ceja cularis Mittelmeer und seine Reviere 2 03.11.2013 19:02
Suche Unterkunft in Žaborić mit Bootsanleger udow Mittelmeer und seine Reviere 0 09.09.2013 10:45
Partystrand Zrće - Ausflug idefix01 Mittelmeer und seine Reviere 16 17.08.2010 21:58
Zrće Novalja jackkkk Mittelmeer und seine Reviere 16 27.11.2008 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
